Kontronik представил продолжение линейки регуляторов Jive
brush
Alex71:
“For safety reasons a four cell NiCd/NiMH ! battery must be connected”
А можно не в контексте , а полностью ?? …А то у меня чувство , что Вы апяць ничегонипанимаете …😒
Angel-iii
For safety reasons, we recommend connecting either a 2-cell LiFePo battery
(adjusted BEC voltage: 6,6V – 7 V) or a 2-cell LiPo battery (adjuste BEC voltage: 8 V) or a
4-cell NiCd battery (adjusted BEC voltage: 5,6V) in parallel to the receiver.
Рекомендации из мануала.
Alex71
brush:
Полностью сразу не вставилось, я сразу не заметил;)
Angel-iii:
Это видимо из ПРО
Angel-iii
Alex71:
Это видимо из ПРО
Да из Pro.
Написал в Контроник вчера о возможности использования батареи 2S в параллель , что б подтвердили, хотя думаю на меня как на дурака посмотрят 😦
Angel-iii
Вынес на балкон вертушку-студится 😃
-9 на улице !
Angel-iii
В общем при -9 не взводится контрон,только прикуривать (акк 2S в приемник) и контрон взводится. Т.е подаю питание на приемник при помощи 2S, отрабатывает V-bar и тогда силовой акк. Затем 2S можно в карман и летать. На замороженном Контроне после при курке проверял бэк, быстро дергал стик шага и удерживал тарелку как мог, просадка показывала до 0,5В, в данном случае 7,5В у меня, но это когда уж сильно зажимал 😃
В общем косяк есть это факт !!!
Alex71
" Ну это какой то, позор" © 😃 А фрицы чего… Молчат?
Angel-iii
Alex71:
Написал в Контрон !
My problems is not solved which occur during Initialisation at temperatures lower than ≤ 5-6 ° C / 41-43 ° F
Update JIVE Pro 80+ HV (Version 1.4) !!!
When connecting the Li-Po 2S in parallels , then installation “OK”! !!!
Посмотрим что ответят !
Vovets
Angel-iii:
На будущее - не надо восклицательных знаков в серьёзных письмах. А ercmarket что-то получил деньги, заказ принял и молчит уже двое суток.
brush
Не стоит волноваться, там под товаром, написано , что в течении 48часов.
Магазин надёжный, я не раз пользовался его услугами…
Angel-iii
Vovets:
Так и должно. Вам будет на электронку ссылка на трэк для отслеживания, где она уже в пути.
Vladimir_K=
Vovets:
Это точно. А еще можно было воспользоваться хотя бы гугловским переводчиком. Судя по корявому английскому, на котором написаны мануалы, Контрон будет долго переводить на немецкий ваше письмо. Немцы, я заметил вообще не сильно заморачиваются с чуждыми им языками: видели бы вы софт к Bavarian Demon… Что по-русски, что по-английски - косяк на косяке.
Angel-iii
Vladimir_K=:
На Английском мануал у Контроника вполне читается и переводится. Спасибо за совет.
Пришел ответ от “Контроник”
Dear Sir,
witch Transmitter do you use ? We find out , a Spectrum and JR
need a longer time for binding like futaba and HOTT or MPX , so the only chance
is the Buffer Lipo for start.
Как я понял вопрос о запуске регулей серии Jive Pro при отрицательной температуре не решен без дополнительного питания.
Vladimir_K=
Angel-iii:
О чем я и говорил: “witch” - это ведьма. Наверное, хотели сказать “which”.
“Мы обнаружили, что Спектрум и JR требуют большего времени для бинда, как Футаба и HOTT или MPX, поэтому единственный шанс - использовать буферную липошку.”
Наверное, хотели сказать, что Спектрум и JR требуют большего времени по сравнению с Футабой, но написано не так.
Про отрицательную температуру - ни слова. Что такое “HOTT or MPX” я не знаю, судя по контексту это должны быть названия пультов.
А так да
Angel-iii:
вполне читается
Angel-iii
Vladimir_K=:
А так да 😃
Вопрос был - My problems is not solved which occur during Initialisation at temperatures lower than ≤ 5-6 ° C / 41-43 ° F
Ведь в описании прошивки на оф.сайте Version 1.4 сказанно - With version 1.4 will be problems solved which occur during Initialisation at temperatures lower than (≤ 5-6° C / 41-43° F).
На него и ответили !
brush
Немного не так.
Данная особенность не относится к прошивке 1.4 . Если бы прошивка была 1.3, рег не взвелся бы вообще! … Мигал красным светом и сигнализировал бы об ошибке ( перегрев)!
Alex71
Ну так в тепле он нормально взводиться?
Вообще какой то горбастый ответ:( Причем приемник то? Ведь как ни крути регулятор должен первым запустится и подать питание на приемник… А я так понимаю этого не происходит!?
Vovets
Ответ странный. Надо помнить, что гувернёры у Контроников хорошие, но в остальном такие же “криворукие макаки”, как и остальные, со своими тараканами. 😃 Чего стОит одна их система мод.
brush
…А я прощаю Контронику мелкие шалости…
У нас народ вообще " расчувствовался", ещё две 120-ки завтра оплачивают…😒
Angel-iii
Настраивал сегодня 120 ку. Без ФБЛ и серв (только приемник и движек) все хорошо взводится пикает банки и крути. Как только подключаешь все, тишина толькосервы начинают сразу плавать и приемник моргает. А при подачи сначала бортовой, а потом на регуль, тогда все взводится !
Перепрошивал для успокоения, не помогло.
Может еще мешает провод от ФБЛ на бортовую 15 см длинной, я не пробовал его отсоединять.
В общем нужно при старте доп питание да же при комнотной температуре.
Не тянет при старте сервы и ФБЛ еще и блюпупку и провод на борт !
И не понятно еще одно, при начале разкрутке движек подергается чуток и потом раскручивается.
Vovets
Ну вот… У меня Optipower ultra guard стоит. Интересно, с ним нормально будет? (Быстрее бы они уже высылали мне всё…)
Angel-iii:
Херня это, не должно влиять.
Накосячил, короче, К. Но не признается никогда.
Angel-iii
Проверил 80 ку еще раз все нормально дома.
То же смотрю на Оптипурский бэк и думаю.
К стате бонусных балов с покупке 120ки на беспл доставку хватает 😃
Пока с 2s по летаю.
Буду ждать от вас Владимир и от Максима как ведет себя регуль 120 без доп питания 😃
brush
Олег, я в принципе не собирался летать на контроновском БЕКе без Backup Guard ! …Будь то : Скорпион , или Оптипауэр…тыц
Кста, всем кто покупал Контроны в www.ercmarket.com положено это совершенно бесплатно!😃
з.ы. разумеецца не реклама 😇
