Регулятор castle talon 90
есть от машинки только но он маленький…
короче что нужен новый регулятор?
Главное, чтобы для бесколлекторного мотора был. На сколько он ампер? Если не крутить, а только мелодию послушать, то не сгорит.
Всё к тому идёт.
Да проверил на регуляторе от машинки мотор крутится, но при включении не пиликает, на сколько регулятор не знаю, батарея 2S 7,4 ии…
Типа того.
раз так, тогда вопрос что можно сделать с этим регулятором? разобрать что там? может можно с ним что то сделать? если они не ремонтопригодны напишите, придется заказывать новый… И еще вопрос у всех так, когда батарею подключаешь к регулятору она со щелчком подключается, чуть не искрит?
Прежде чем покупать новый, давайте ещё раз проверим настройки через линк. Подключите всё, убедитесь, что лампочки Connection Status внизу слева горят зелёным. Внизу справа нажмите Defaults. Загрузятся фабричные настройки.
Теперь перейдите на вкладку Throttle. В списке Throttle Type выберите Fixed-Endpoints. Нажмите Update в правом нижнем углу. Больше ничего не меняйте. Расходы в передатчике пусть будут по 150.
Если после этого мотор не будет крутиться (подавайте газ медленно), значит с регулем точно что-то не то.
Вы ещё на 12-ти банках искру не видели… Да, в некоторых регулях есть подавление искры, в этом нет. Искра возникает из-за того, что в регуле на входе стоят довольно большие конденсаторы. При подключении они заряжаются, течёт большой ток, от этого дуга (искра).
Капут ему.
Покачать выходные разъемы на двигатель, может два из трех держатся только на эпоксидке. Разобрать и прозвонить между выходным разъемом и дорожкой на обратной стороне платы, каждый разбъем должен звониться на соответствующий ему “квадрат с отверстием в центре”.
m.fotki.yandex.ru/users/v-igonin/view/1029009/
Снял пластик с регулятора, дошел до квадратов не знаю они нет вот фотка i66.fastpic.ru/…/83371a8620b900c4d7eb00113796175d.…
между разъемом на двигатель и квадратом прозванивается только один черный, разъемы залиты конкретно даже не шатаются, и попробовал подключить батарею, если ухо приложить к регулятору тем еле еле слышно как он пищит 6 раз как и должен, но отодвинусь сантиметров на 10 и все писк серво недает ничего услышать, так я попробовал даже приложив к уху можно точки газа выставить они пиликают, но мотор не крутиться. А точно мотор пищит по моему дак регулятор пищит…
Вот и причина. Правда, судя по фото, квадраты покрыты лаком, через лак звониться не будет.
да лак там неплохой. если дело не в лаке, то переделка описана тут: rcopen.com/blogs/108033/17877
я бы эпоксидку межу контактами удалять не стал.
квадраты эти, пищит мотор он еще и дергается.
то что регулятор тихо пищит говорит о том, что процессор жив скорее всего.
контакты отделил от паты 2 которые не работают, вопрос если на контакт нанести олово и на плату, потом соединить их и с другой стороны платы паяльник поднести чтоб спаять их плате ничего не будет?? просто в переделке он мотор сразу припаивает у меня у мотора провода короткие мне его потом просто не поставить, или лучше провода удлинить и сделать как в переделке?
Если у мотора длина проводов не достаточна, то лучше разъёмы послать лесом и удлинить провода, но не ставить сильно длинные и использовать толстые, как вариант от умерших липох…
для начала припаяйте разъемы любыми проводами временно и проверьте что регулятор заработал, чтоб не делать лишнюю работу и сделайте фото отвалившихся разъемов, это натуральный брак!
провода от мотора очень жесткие и короткие, их припаивать неразумно и неудобно, да и вырвут дорожку если что.
если два контакта на соплях то и третий лучше отпаять, а пайка проводом надежнее и ее видно в отличие от заводской халтуры.
Всем кто помогал, низкий поклон, перепаял, заработало… теперь мы такие стали i65.fastpic.ru/…/fe82b9c0afdddec1f35cf9f7a8bdf22b.…
припаял провода от автомобильного усилителя на плате залил все эпоксидкой, в выходные еду на дачу первый раз буду взлетать в таком классе … надеюсь все верно настроил…
Удачи! Перед взлётом проверьте ещё раз отработку тарелки и хвоста.
еще вопрос, попробовал дома без лопастей хвостом покрутил… непривычно громко =), поставил на стол, на полу нашел это i66.fastpic.ru/…/752cc8b54f44a987ae3c3b703a1f9bad.… втулка размером длина 4мм, наружний диаметр 3мм, внутренний 2мм, откуда может быть, не припомню… ?
прочел 3 страницы. рад, что проблему победили.
Судя по прочтенному - Василий, холд вы вообще не настраивали? Настройте!
На 550-ке это будет вообще Ваш первый взлет на вертолете с коллективным шагом? налет на симуляторе большой?
Очень рекомендую раскрутить вертолет без основных лопастей до максимального газа и смотреть на тарелку. если она сохраняет горизонтальное положение - все хорошо. если при каком нить положении газа тарелка начинает идти в наклон - не взлетайте! Значит есть вибрации.
для этого есть кнопочка в каждом сообщении “СПАСИБО”
Провода лучше использовать “правильные” в неплавкой изоляции и разъемы закрыть термоусадкой, обычные провода и изолента могут расплавиться при перегреве.
Hold настраивал, только как его было проверить с такой проблемой, с коллективным шагом у меня два микро вертолета blade nano и mcpx bl, и симулятор конечно присутствует, налет … честно, не очень я лучше на мелких в реале полетаю, хотя и в симулятор тоже без внимания не оставляю.
а про термоусадку спасибо, сегодня переделаю я припаял просто уже, а что в наличии есть не подойдет, нужна диаметром побольшее, и одену ее на всю длину провода
Если одеть термоусадку на провод на всю длину, провод станет жесткий и от вибрации будет ломаться потихоньку в месте пайки, нормальные провода довольно мягкие.
при нештатных ситуациях с такой силовой и АКБ провода мгновенно нагреваются и обычная изоляция стекает, не хватает еще дополнительных КЗ.
не хватает дополнительных КЗ - не совсем понимаю о чем речь, можно подробней?
речь о возможных замыканиях, после падения например т.е. изоляция должна держать нагрев, не зависимо от того, что его не должно быть при нормальном использовании. в регуляторе конечно должна быть защита от КЗ в нагрузке, но что может произойти при краше не известно 😃
всем привет! Нужна помощь… полетать так и не получилось, морозы у нас начались, и времени не было, а теперь снег валит, но верт завел, все работает, вопрос по работе хвостовой серво… подаю питание, все нормально, стиком влево или право дергаю, она начинает поворачивать лопасти влево до максимума потихонечку… в чем причина??
Цитата из настройки:
Вертолет стоит на столе, к вам хвостом. Если рукой двинуть хвост влево, гироскоп должен отклонить слайдер вправо. Ну и наоборот - соответственно…
Это все у меня так …
С этим Вам следует почитать\обратиться в тему,связанную с Вашей FBL системой.
Вероятно это штатная работа на земле.
Эта тема про регуль.
