Align RCE-BL35X можно ли проверить?
dmitryu
сервы на автомате перекоса менял?
matvy
PigTail:
Мож и нет, но попытаться слишком просто и доступно, чтоб не сделать, судя по картинке 4700 мкФ. А ваще то и колечки ферритовые можно бы поставить …
Да колечко по-умолчанию есть на БЕКоском проводе от регуля.
Я удивляюсь: 2.4 Ггц технология. Какие тут могут быть колечки прочая лабуда? Это ж должно быть глюк-фрии система. Я совсем не прав?
dmitryu:
Нет.
Мы последовательно, серву за сервой отключали и получали всегда один результат:
ротор раскручивается (даже не сильно). И бац - отчсечка fail safe. Постоял несколько секунд - завелся опять.
Так что вывод был сделан - не в сервах дело.
AlexN
matvy:
Колечки - это лечение от безграмотно спроектированных регуляторов.
А сделайте фотографию компоновки Вашей, там где провода критичные проходят - любопытно очень стало.
PigTail
А причем тут 2.4 и какая нибудь помеха по питанию?
Володимир
У DX6, и соответственно приемника 6000, помеха от работающего рядом (1.5-2м) блютузовского модуля в сотовом телефоне и ноутбуке сказывалась первым делом на первом канале - канале газа. Электромотор самолета прогазовывал. Иногда было замечено дергание рудера (а это 4 канал)…
Если на борту была искровая помеха (колекторный двигатель) то дергались все каналы. От помех по питанию технологии 2.4 не зависят и глючат наравне с 30 и 40…
matvy
Кому интересно, сообщаю:
полная перекомпоновка
  1. регуль спереди на площадке радиатором вниз (обдувается из дырки в капоте внизу)
    Провода от мотора HiVolt смотрят непосредственно в сторону регуля и соединены на площадке
  2. Батарея на площадке сверху.
    Т.е. взята идея из топика Xisst провот такое расположение регуля и батареи на HDX раме.
  3. Гира осталась на соем месте: внутри рамы сзади на площадке под хвостом.
  4. Приемник переехал под хвостовую балку в то место,где она входит в зажимы.
    Результат:
    максимально разнесены регуль и гироскоп с приемником. Гироскоп перестал уводить хвост.
Сегодня крутил ротором на земле, даже включал IDLE 1 и 2. Результат - 😦 ОТСЕЧКИ FailSafe в разные непредсказуемые моменты. Повезло, что пока чуть висел отсечки не было, а начал садиться и опс… 3см и чуууть лопастями чиркнул по земле. Дальше только крутил ротором и тупил,смотря как он то уходит в Fail Safe, то снова просыпается.
На очереди: пришел БЕК, буду ставить. Хотя, надо регуль новый. Но его пока нет.
AlexN
matvy:
Мне интересно. Читаю эту тему как захватывающий детектив!
Интрига, лихой сюжет и кто убийца - неизвестно до самого конца 😈
Pacos
AlexN:
А вот мне, Матвееву и еще есть люди на форуме кому это не очень интересно, так как летать хочется, но не получается. А реально ничего из перепробованного не помогает. Сижу, жду (чертова таможня или EMS) новый БЕК и акки на 25С но боюсь что это не поможет…
Это напомянает пятнашки, местами меняем, а результат не изменяется. Замены приемников, серв и регуляторов не помогают… Может кто еще идейку подкинет???
matvy
AlexN:
Эту мистику вживую всю неделю наблюдали посетители Ходынки.
Особая моя благодарность Лехе Жукову (AKA beatl) за непосредственное участие в многочисленных диагностиках моих проблем. Вчера он перекомпоновывал мой верт, а я вокруг скакал.
Похожие проблемы на RCGroups в свое время советовали лечить, соединяя проводом балку, подшипник редуктора ХР, мотораму и минус от батареи. Проводок я уже приготовил. Однако сомнения в полезности этого еще есть, ибо балка - аллюминь.
Про регулятор:
Цитата из отзыва:
BEWARE. This does not hold up to traditional Align quality. The heatsink is mounted on the RUBBER heat shrink tubing. It doesn’t do anything. The RF shielding plate on the inside is not grounded, resulting in small momentary power glitches if there is any static discharge nearby.
Что есть RF shielding plate и как ее граундить я не нашел. Кто знает?
Pacos:
Я уже в соседних ветках писал, мучаюсь подобной проблемай, но больше на рывки газа похоже, или на проподение сигнала…
можем помочь друг другу, я дам свой регуль (алайн 35) на пробу, по крайней мере сомнения отпадут, а то я уже и мотор.и приемник все перепробовал.
У меня Fail Safe был так настроен, что давал рывок газа и отрицательные шаги. Сегодня специально перестраивал… Нормалек. Срабатывает Fail Safe. BEC отрубает питалово.
Похоже у тебя также срабатывает FailSafe, как и у меня. И проблема схожая. Видать надо не просто заземлять, а заземлять еще этот, как его…RF shielding plate.
А лучше попробовать совсем другой регулятор, заведомо лучший.
Pacos
[quote
[/quote]
Согласен! Осталось найти “донора”. Люди кто даст хороший регуль попробовать на 35-40А
(я пробовал хакер 30А, не помогло) может другую связку пробовать: мотор-регуль?
AlexN
Pacos:
Вы не обижайтесь, это шутка.
Советы в этой ветке я давал достаточно грамотные.
Приемник может уходить в Fail-Safe по двум причинам:
  1. Потеря сигнала.
  2. Перебои/помехи по питанию.
Т.к. расстояние до передатчика ничтожное - вряд ли дело в потере сигнала.
Я бы попробовал на земле запитать приемник от отдельной батареи и проверить работу всей системы.
И еще раз повторю: внешний БЕК - обязательно!
P.S. Третья причина пожалуй еще есть - помехи по сигнальному проводу управления регулятором. Кольцо, если его нет, повесить для начала.
matvy
AlexN:
  1. Потеря сигнала.
Ни хрена. Было опробовано
  • на разных приениках
  • на разных передатчиках (DX7).
    Эффект сохранялся!
AlexN:
  1. Перебои/помехи по питанию.
Проблема появилась не сразу. Летаю с конца апреля. Сейчас проблема явно прогрессирует. Кстати, все было нормально в начале лета и без БЕКа. Но это не отменяет БЕК, естественно.
Кольцо на сигнальном проводе регуля есть.
Насчет питания отдельно: БЕК поставлю… и буду гонять.
Эх, логгер бы позимствовать… показания снять…
Последней мерой перед заказом Феникса на 40 А будет соединение минуса батареи с редуктором ХР и балкой (на моторную раму пока сажаться не буду, мало-ли там чего…). Может еще радиатор регуля туда-же на минус батареи?
AlexN
matvy:
    Эффект сохранялся!
Читаем внимательно: “Т.к. расстояние до передатчика ничтожное - вряд ли дело в потере сигнала.” ☕
matvy:
Магия, сплошная магия. А с алюминиевой балкой - и подавно.
Залить все расплавленным свинцом для тотального заземления 😃
matvy:
Может дохнет встроенный БЕК, он убог по-определению.
Pacos
Я бы попробовал на земле запитать приемник от отдельной батареи и проверить работу всей системы.[/b]
Стоит кольцо ферритовое на сигнальном проводе от регуля, и от отдельного акка пробовал питать приемник-не помогло. А вот кстати файлсейв не всегда срабатывает, иногда просто обороты падают и крен, например… бывает и тангаж. все контакты перепаянны по 5 раз
Вот отсюда подозрения на просадку батарей по току… может мотор все “высасыват”, но в таком случае отдельное питание на борт помогло бы. обороты упали, а управление осталось бы… странно все это 😦
p.s. кстати балка корбон, и все глюки наблюдаются на растоянии от 5 метров. в руках он спокойно ведет себя
AlexN
Раз все кажется настолько запутанным и необъяснимым, есть еще радикальный вариант проверки, но тяжкий и долгий: найти добровольца с безглючным вертолетом и менять местами узлы (регулятор, батарею, сервы, движок). Жил бы поближе - предоставил бы свой HDX450 на растерзание, очень уж любопытно, в чем причина.
P.S. Просьба к Pacos и matvy: выложите свои текущие конфигурации вертолетов, чтобы легче было ориентироваться.
Pacos
450SE(балка карбон, лопасти деревяшки325/карбон 325)
Мотор 430L (3550)(заземлен) шестерня 11Т
Рег алайн 35 (с кольцом)
сервы 65HB (были 3107)
приемник 146 pcm (35мгц)(был 149)
гира 401, машинка 9650
9ка CAP
акки кокам 2000 15С
акк на передней площадке, приемник на верхней площадке. гира над балкой, регуль в конце нижней площадки под шестерней.
все новое, глюк с самого начала
предыдущий был 450XL c 420 мотором и 25А регом-все было отлично, без глюков
matvy
AlexN:
T-Rex 450.
Рама - SuperFrame от HDX (текстолит)
Мотор: был Align 450L (3550 KV). В процессе выяснения глюков было подозрение на коротыш в моторе. Заменен на HiVolt. Глюк остался.
Сервы: Хайтек 65HB (карбонитовые шестеренки)
Регуль: см название топика. БЕКа на момент написания сего текста еще не стоит.
Гира: Futaba 401
Хвостовая серва Futaba 9650.
Приемник AR6100 v1.2. Стоял ранее AR6100 первой версии. Глюк как был, так и остался.
Передатчик: Spektrum DX7. В процессе выяснения меняли на другой DX7, с которым человек только что летал (батарейки только перекинули). Глюк есть!
голова в металле.
балка аллюминиевая.
Мы кропотливо отключали серву-за-сервой, хвостовую серву, гиру… все работает покане стартует мотор. Как только стартует мотор, игра циклическими шагами или просто если подождать, то обороты (без трогания стика шага) начинают гулять (на слух), а потом он сам останавливается, приемник гаснет. Спустя несколько секунд (от 1 сек до 5) вновь стартует.
Пробовали на разных батарейках. Не помогает.
С другим регулем Align 35G таже фигня (именно тогда появилась мысль о коротыше в моторе). Регуль вернул хозяину и постаил обратно свой (35X).
Эх, роторный бабай, вертолет-твою-мать… Погода стоит летная, а не летит.
AlexN
Общее - только регуляторы Align 35 (что-то на них, я смотрю, жалуются все), но и в том и в другом случае их меняли…
Мда, что-то ничего нового не придумывается.
matvy:
Хм, а если подключить запоминающий осциллограф хотя бы мультиметр 😃 к разъему питания приемника, ничего интересного не покажет?
Узлов-то в цепочке осталось всего ничего: батарея - регулятор - приемник - движок.
С отключенным двигателем еще не пробовали?
undead
Ставьте отдельный BEC и Quark 33A - проверенная конфигурация…
dmitryu
Сервы отключали как? Первую отключили, попробовали, подключили, потом вторую отключили и т.д. ?
А если две глючных сервы?
Чудес не бывает - чего-то мы упускаем из виду.
matvy
Кому интересно, продолжаю.
Поставлен БЕК.
Раскрутка ротора… не взлетаею. Перекльчаю из нормал в айдлы и обратно. На земле все. Чуть подлетаю, сажаю… НА 4-Й МИНУТЕ - ТОТ ЖЕ ГЛЮК!!!
далее он продолжается.
Смотрю внимательно (айболлю прям). Крутит ротор, вдруг дерг по всем сервам и Fail Safe.
Курю - думаю… (дело было вчера вечером на Ходынке при свидетелях)
Накануне, ставя БЕК, припаял еще провод, который задумывался как “земля”, хотя я и не верил в это.
Зачищаю конец провода, и сажаю его на балку. АЛЛЮМИНИЕВАЯ! Рама - текстолит.
Остальные 3 с половиной батарейки открутился и даже отвиселся БЕЗ ГЛЮКА. Буду продолжать набирать статистику.
Так вот, роторный бабай!
Piranha:
Балку заземли 😃
Димыч, очень надеюсь, что этот совет вбил-таки гвоздь в крышку гроба этого интересного и малопредсказуемого глюка.
Pacos
AlexN:
Кстати с выключенным не пробовал.
А если балка “карбон” как землить? 😦
AlexN
Pacos:
Провод на корпус хвостового редуктора, затем под винт крепления балки, винт крепления привода ХР (две алюминиевые пластинки с шестерней), потом - на двигатель и на минус питания.
Вроде так.
matvy
Сейчас, вернувшись с Ходынки, отлетав там резвенько 2 батарейки (осмелел-таки, вертолет твою мать) допетрил почему утром вроде глюков не было (ну или вероятность их появления была меньше), а днем - почти постоянно. Утром влажно и роса. А статика ее боится. А у меня ща даже ноги замерзли (и более, чем на 2 батарейки меня не хватило)…
Сам раньше думал, что всякие статики и заземления тут - шаманство. Возможно, но буду дальше следить и набирать не статику, но статистику. Главное - результат есть (хочется верить, что это именно результат, а не случайное исчезновение глюка на время).
Piranha
matvy:
Ну я тебе еще когда сказал БАЛКУ заземли? что уж проще было сразу сделать? или вам кайф ананизьмом позаниматься? 😁
Яж не просто так написал? я весь ваш мазохисткий путь уже прошел давно:)
Так что учоные дядьки слушайте готовое, пробуйте, а уж потом под сомнение ставте 😃))))
