Стартер для для вертолёта
a-korenev
Площадка пилилась вручную. Длина не мешает. Ещё в стартовый ящик влезает 2л. канистра с топливом и много чего другого 😃
ALEXEY_AM
А можете продемонстрировать ящик стартовый? Очень интересно посмотреть.
morro_lucky
a-korenev:
Я про штырь напрямую.
morro_lucky:
Кстати поделился бы - исполнением.
13 days later
beatl
morro_lucky:
Стартер + штырь в П-же обойдется в 2750р - это 85 USD
За границей аналогичный самый лоукост комплект обойдется в 70 USD + доставка.
Алигновский же стартер может заводить и бензиновые моторы.
Да еще в попсовом чемодане
А вот правильная цена для него. те же 85 баксов
За доставку Ян возьмет 23 бакса (если заказать только стартер)
PS Сам завожу шуруповертом
Достался мне тут сей дивайс…
Вот… Делюся впечатлениями:
Ну оч пафосный чемодан, оч красивый стартер, аккуратный металл, приблудка в виде индикатора батареи. Жомкаешь кнопу и видишь скока там у тя электричества осталось…
Достаем из коробки. Открываем батарейный отсек и видим ,что разъем необходим Т-образный. Ну что ж… Продумано, дабы не перепутать полярность.
Изрыгая проклятия, ищу в завалах ответный разъем на тибарейку. Ура! Он обнаружен и припаян к батарейке. Вставляем в стартер… Жмем кнопу… Тишина…
Отключаем батарею, проверяю тестером… 12,6 вольта… Втыкаю снова в стартер… кнопка… тишина… Снимаю батарею… Тупо смотрю… Курю… Смотрю внимательно на разъем в стартере… Курю… ВИЖУ! Пружинки разъема прижаты к контактам… Изрыгая еже более сложные матюки, при помощи пинцета и отвертки придаю пружинкам правильную форму. Втакаю, жму… Ура!!! Крутит!!! При этом индикатор гламурненько перемигивается диодами, имитируя бегущую волну. Прикольно…
Цветочки кончились… Ягодки начались…
Накручиваю штырь. Обгонка смазана, резьба аккуратная, накручивается легко, но чот витков резьбы много… Ну ладно, производителю, наверное виднее… скока надо.
Вставляю в подходящий вертолет, жомкаю кнопу, крутит… Не так бодро как обычные стартер, но вполне себе проворачивает и приходит ощущение мощности девайса. Такой реально прокрутит и бензин 50 кубов. Удовлетворенно крякая, думаю: “Ну вот, какой пи%№@ый дивайс у меня терь есть.”
Откручиваю штырек, шоб убрать обратно в чемоданчег… Откручиваю… Откручиваю… Глаза вылезают из орбит… Отходят газы (прошу прощенья за интимную подробность…). Не откручивается.
Силушкой меня господь не обидел ,вроде. 125 кг живого веса в ботинках и с аппой… Беру в руки пассатижи, хватаю ими штырь за шестигранную часть, снова пытаюсь открутить… Глаза… Газы… Мат… Хрен там!
Сижу, курю, думаю… При прокручивании мотора дивайс работает, разумеется на затяжку стартера. На штыре есть резиновое кольцо, дабы пыль и прочий галактический мусор не попадали на обгонный подшипник. При затяжке кольцо сжалось и заклинило резьбу. Видимо, производитель перемудрил с жесткостью резины. Уж больно она жесткая.
Ну ладно, фиг с ним, будем хранить в полетном ящике, благо его размеры позволяют стартер не разбирать.
Весь такой гордый за себя, шо я такой умный и нашел таки выход из ситуации, кладу его в полетный ящик. Закрываю. Ой! Бл…ть!!! Шо это за звуки из ящика доносятся!!! Открываю, вижу: стартер прилег на тахометр кнопкой и бодро перемалывает мелкое содержимое полетного ящика! Ну с…ка!
Кнопка на стартере настолько мягкая ,что под собственным весом стартера нажимается на ура.
Итог эксперимента:
  1. Кнопа слишком мягкая.
  2. Разъем хреновый и не позволяет поменять полярность.
  3. Исходя из п.2, открутить штырь при помощи реверса невозможно. Открутить его руками невозможно.
  4. Исходя из п.2 ч.1, полярность ,поменянная насильственным методом, сожжет гламурный индикатор.
  5. Исходя из п.3, хранить его в родном кейсе невозможно.
  6. Исходя из п.1 хранить его в другом месте проблематично и небезопасно.
Вердикт:
Никогда не встречал столько граблей на ОДНОМ девайсе.
P.S. Никому стартер не нужен за себестоимость?
matvy
Перемудрили с простейшим прибором, от которого только и требуется, чтобы надежно крутил.
a-korenev
[QUOTE=beatl;1476849]А я так и говорил: ДАРАГАВАТА БУДИТ:)
P.S. Зато у тебя есть брендовый ТРЕНД!!! Понты дороже денег !!! 😉
andyx
Вот ведь, через пару дней мой приедет - тоже что ли покупателя начинать искать?! 😁
beatl
a-korenev:
Переведи… Шютка-юмар, да? Бренд-тренд-шменд? Чо есть такое? Обидеть хотел? Готов зубами вцепиться… Если шо…
a-korenev
Бу-Га-Га!!!😉
andyx:
Зачэм Дарагой! Ползаватсцааа!
KHDV
Сижу, курю, думаю…
Дальше упал под стол😂
andyx
Приехал и ко мне элайновский стартер. Хотел с ним полевые испытания провести, да приболел маленько, дома сижу. Однако, не удержался и мотор на T-Rex 600 Nitro покрутил. Могу сказать, что крутит, и правда, легко. И никакой проблемы со снятием вала у меня не возникло. Да и не понял я, как там чего заклинить может…
beatl, в инструкции есть такой момент: затягивать кольцо не следует, достаточно лишь накрутить его до соприкосновения с сальником. Может быть дело в этом? Вы, небось, и закручивали его всеми своими “125 кг живого веса”? 😃
В общем, пока я доволен. Время, разумеется, покажет, как оно на самом деле.
beatl
Инструкцию не читал, но не затягивал.
Да, кстати, выяснилась еще одна принеприятная особенность стартера… Из-за нехватки оборотов, я трижды перезапустил мотор в обратку. Уж не знаю, стартер ли в этом виноват, но раньше такого у меня ВООБЩЕ никогда не было.
andyx
В общем, сегодня я выбрался на поле с 600 тирексом и, разумеется, с элайновским стартером. Итог - стартером я полностью доволен. Крутит легко, вал я снял после полетушек без каких-либо затруднений. Мотор заводится без проблем. Так что стартер очень даже неплох. Позже еще попробуем новаросси 90 им покрутить.
morro_lucky
Что-то достала меня отвертка…
Решил брать новый стартер.
Есть вариант недорого.
Вот таким ктонибудь вертолеты заводит?
Штырей у меня кучка и маленькая тележка.
Но он все таки АВТОСТАРТЕР…
Какие обороты у него?
Или может есть варианты переделки?
Спасибо.
PS Если этот никак не катит - закажу понтовый 😁
morro_lucky
Неееет такой хоккей нам не нужен 😃
За такие деньги можно и пару Алигнов взять…
Понтово и в чемодане. Плюс компактно. И липоли мониторит…
morro_lucky
Такой - некошерно 😃
За его деньги.
Так как доставка не гуманная на стартеры…
Да и тяжелый он…
a-korenev
Всякие “мини” не работают. Лежит такой, 50 не крутит несмотря на надписи. Чудес наверное не бывает…
Wargass
У меня вот такой:
flying-hobby.com/catalog/product_info.php?cPath=13…
Крутит очень быстро (600-ку на ура).
Липольки хватает на долго. Мотор там один.
Очень компактный и легкий вариант и никаких проводов лишних.
morro_lucky
Говорят вот такой крутит на раз
Тот про который я говорю - похож, но редуктор не так сделан.
Моторы такие же - 2 x 540. Питание 2 по 7,2в…
Вот и вопрос - что не так?
Обороты ниже или выше?
PS Понимаю что не зарекаются, но все же в ближайшее будующее 90 класс мне не светит - дороговато…
Wargass:
У меня вот такой
Ну я собственно о том и написал. Если мой вариант не катит - куплю Алигн.
Просто Авто мне за 1000р обойдется с доставкой…
morro_lucky
Время принятия решения…
Помогите советом, кто знает про автомобильную версию SuperStarter’a.
Спасибо.
melkii
у подобного стартера автомодельного под брендом HPI быстро выгорели двигатели, вернее, сначала один, а затем другой, они включены последовательно. Заменяли двигатели на движки от Интерсколовского шуруповерта на 14,4в, спаивали параллельно. Питание делали внешнее от UPSа, родные кадмий 1800мАч надолго не хватает, да и дешевле свинец оказался, хотя провода конечно не очень удобны.
