Замена термодатчиков
Implex
А кто знает, в MultiGov Pro термисторы такие же используются? И чем можно термодатчик вклеить? Эпоксидка не подойдет?
Блин, 4 термистора испортил, пытаясь механически, винтиком их на голове зафиксировать. Вроде большой город Алматы, а термоклей найти не могу (((((
Andrew_Stick
я эпоксипластилином (такой 2х компонентный батончик, с бронзовой пылью) клеил. Все ок уже пару лет.
этот пластилин до 200гр вроде как понимает.
beatl
Обычный силиконовый строительный герметик. И держит хорошо, и масла не боится, и демонтаж несложен. Несколько лет уже пользую.
Implex
Спасибо! Осталось только термисторы найти. У нас их тоже нет. Придется сотки да дохлые матплаты расковыривать. Можно, конечно, заказать новые, но это же две недели ждать! ))))
meteor
beatl:
А как у него с теплопроводностью ? Думается что не очень хорошо, следовательно в показаниях термодатчика присутствует большая ошибка - ИМХО.
V_I_P_E_R
meteor:
По идее датчик должен иметь непосредственный контакт с башкой, вследствие чего силикон является только закрепляющим элементом и не должен влиять на показания датчика (т.е. он не сможет перегреться выше температуры движка).
meteor
Мне кажется, что правильнее закреплять датчик чем то теплопроводным, т.к. обеспечить качественный надежный контакт всей площадью датчика к головке движка не совсем получиться, а термоклей и закрепит его и лучше передавать будет температурный режим двигателя, чем эпоксидная смола, силикон и т.п.
Implex
Думаю, что при использовании не термоклея погрешность измерения будет иметь линейный характер. А в этом случае не сложно внести поправку в настройки - простое смещение целевой температуры на N градусов в сторону уменьшения.
П.С.
Очень жаль, что здравые мысли приходят после неосторожных действий. 😃 (это я все свои термисторы оплакиваю)))))
beatl
Коэффициент теплопроводности стоит учитывать в случае, если площадь контакта с нагреваемой поверхностью меньше площади контакта с охлаждаемой. В данном случае охлаждаемая поверхность ничтожна, равно как и ничтожна ее теплоемкость.
Термопроводящие составы применяются в системах охлаждения для ПЕРЕДАЧИ тепла от одного тела к другому, одно из которых является источником тепла, а другое, соответственно, радиатором.
В рассматриваемом случае задачи эффективно конвектировать тепло нет.
Вся конструкция просто нагреется и все. А учитывая ничтожную теплоемкость материалов, сделает это быстро.
Так что использование именно специального теплопроводного клея может дать лишь незначительное сокращение времени нагрева самого датчика.
Разница составит 0,1 - 0,5 секунд. Да и то в период прогрева двигателя, когда температура растет от комнатной до рабочей. На диапазон рабочих температур двигателя это вообще не будет иметь никакого влияния.
meteor
“Коэффициент теплопроводности стоит учитывать в случае, если…”
хотим получить адекватные (реальные) показания термодатчика термометра (датчика карбсмарта)
“В рассматриваемом случае задачи эффективно конвектировать тепло нет.
Вся конструкция просто нагреется и все.”
Как раз это и есть главная задача - максимально эффективно, без больших погрешностей, с возможно меньшей инертностью передать температурный режим двигателя!
beatl
с силиконом так оно и будет
Пользовался таким
У кого нибудь вызывает сомнения компетентность производителя?
ilyxascrat
beatl:
beatl:
Пользовался таким
эх. да… Странные расхождения…
beatl
Так это он и есть. В фирменном CSM -овском пакете туба со строительным герметиком.
27 days later
