CopterX CX-CT6A. Кто-нибудь пользовал?
А я не переделывал. Индикатор всегда красный. Кладу вместе с батареями пищалку за 3$ и все.
Идея хорошая, можно попробовать. У меня есть трёхразрядный индикатор, который показывает по порядку напряжение на каждой банке и потом общее напряжение пака и так по кругу. Можно его врезать и будет вообще идеально. А родной светодиод выкинуть нафиг. Надо обмозговать этот вариант.
Думаю подойдет любой зарядник от любой аппы с NiMn на 9,6В. Главное чтобы разъем подошел.
Зарядник нужен с напряжением 12В и он есть - от Ламы. Вопрос в том нужно ли включать пульт при зарядке или он должен быть выключен?
или заряд, или работа. если включите - цепь заряда разомкнется.
А заряд получается никак не контролируется?
светодиод выпаивать надо, а если есть паяльник, то не проще ли припаять один резистор (вот он на первой фотке прямо над цифрой “1”) и настроить индикацию под новую батарею/аккумулятор?
да, и от ламы зарядка не подойдет для пальчиковых акков, если вы это имели ввиду.
Заказа эту аппу… но со шнурком диска небыло…
как и с самой аппой…
кто нить подскажет где взять программу для конфигурирования ?
а то то что есть не работает… хотя если к виртуальному порту подключить гипертерминал - то видно что пуль чтото непрерывно передает и его светодиод мигает последовательно всеми 3-мя цветами со скоростью где то 5-8 гц…
оставьте е-маил.
смогу завтра отправить программу, драйвер для шнурка под ХП и семерку.
Ну вот например
rcopen.com/forum/f65/topic133448/97
вопрос решен. просто был битый шнурок… сделал другой и все заработало
Привет всем.
Кто может подсказать,у меня такая фигня: после многократных попыток соединения передатчика и компа и было посажено ряд батарей, перестали работать все ручки,кроме 4 канала и та работает на половину ,приемник передатчик видит, конект кое как с компом установил.Может ли слетела прошивка и можно её как то восстановить?
Пробовали ? rcopen.com/forum/f4/topic161540/32
Да,светодиод горит постоянно,на прошивку не реагирует
Может шнурок битый, хотя красный огонек горит.
Я где-то читал,что можно ее подсоединить к СОМ порту,а где не могу найти.
Шнурок и есть переходник USB-COM, на второй страницы этой темы распиновка разъема, можете просто через ком попробовать.
а калибровку делали ? похоже слетела она у вас
светодиод случаем тремя цветами не перемигивается?
Немного информации. Мож кому поможет. Решение для ХР
Купил такой пульт на хобикинге, сразу взял шнурок. Дрова, проги нашёл без проблемм. Но у меня он не работал с программой конфигурации. указывая COM-порт т6конфиг висла и висела пока не отключал питание пульта. Заработала сторонняя прога, взятая на рсгрупс (та что с библиотекой 60 мб), симулятор тоже заработал, тоесть как бы проблемма решена… но что-то зудит… нельзя перекалибрировать да и то что родная прога не пашет- не приятно. Много похожих отзывов на нерабочую т6конфиг на самом хобикинге и на рс-групс с кабелями купленными в последнее время (декабрь-январь). Проблемма везде одна и таже. Когда втыкаешь кабель в комп (у меня ХР), винда его определяет как УУ-УУУ2 (пишу с работы- точного кода не помню, но “двойка” точно на конце). Все доступные в сети дрова для чипа УУ-УУУ3 (“тройка”) или УУ-УУУх (“х” в конце значит для любой версии). И со всеми ними виснет т6конфиг при вкл пульта и висит пока не отключишь. Я сломал моск в поисках дров для двойки, даже вскрыл корпус для идентификации чипа- да, точно двойка в конце. Счастье было ближе чем я мог представить… снёс, стер все скачанные, установленные дрова для этого чипа из системы. Воткнул кабель. Винда руганулась- новый девайс аля УУ-УУУ2, подкинь дров в топку… Варианты: указать откуда взять или подключиться к интернету для поиска совместимых дров. А чего… пускай ищет, терять уже нечего… кликнул искать в инете. Через секунд 10 он мне радостно сообщает: нашел дрова для чипа УУ-УУУ1, Установить? конечно установить… Успешно… Второй раз найдено новое устройство мост блаблабла какой-то там. Искать в интернете… нашёл блаблабла… Установить? ДА! Успешно! И о чудо! т6конфиг и т6рекалибрейт заработали на ура! Сторонняя тоже работет, сим работает, всё как надо. Вот и всё решение для меня. Подозреваю, что если у кого-то подобная проблемма или вообще проблемма с дровами кабеля для Виста или “7” можно попробовать позволить винде самой найти дрова в инете. При обнаружении нового оборудования, функция найти драйвер в инете предлагается по умолчанию.
Камрады, родилась у меня такая мыслюга: а что если подружить вот этот пульт: www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…) с радио блочком от нашей любимой аппы? Единственное, что меня смущает - каким образом 6-ти канальный приёмник будет дружить с 9-ти канальным передатчиком? Ну, накрайняк, можно и приёмник докупить: www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… всего $14.46 добавить.
Объясните, тот шнур что идет в комплекте при покупке вертолета с аппой CopterX CX-CT6A подходит и для полетов в симуляторе и для конфигурирования? В мануале почему то говорится о двух шнурах.
Можно ли переделать аппаратуру из Моде 1 в Моде 2 и наоборот, как это сделать?
для симулятора не подойдет, это обычный com-usb переходник.
Вроде писали что подходит, внесите ясность…
нужно несколько доп. прог
USB-> COM эмулятор
T6sim
PPjoy
ppjoy - програмный эмулятор джойстика
t6sim - комплектная прога, которая в реальном времени мониторит состояние каналов
народ написал прогу, которая снимает показает показания полученные t6sim и через дополнительную dll-ку переправляет данные в ppjoy, который отображает полученные данные на виртуальный джой, который, в свою очередь, воспринимается всеми программами (играми, симуляторами) как обычный джойстик.
для себя я как-то делал отдельную dll-ку для ppjoy-я, которая сама конектится к передатчику, принимает значения каналов ну и дальше по цепочке.
эти решения чисто програмные, заточенные только под одну аппу, требуют установки стороннего софта (хотя и бесплатного). а програмно можно сделать очень многое, можно мышь вместо аппы к симулятору подключить, например.
а отдельный простенький usb ppm конвертер намного предпочтительнее своей универсальностью.
Ясно, но в таком случае будет еще необходим и драйвер для этого устройства! А такой шнур можно купить в Москве за 300-500р именно для этой аппы, чтобы не морочить голову с T6sim и PPjoy? Или только в комплекте с симуляторами за 3,5-7тыс?
в комплекте к симам идет переходник, который является ключем, работать будет только со своим симулятором.
переходник за 300-500 сделает из аппы обычный джойстик, который можно использовать в играх (только зачем?), в бесплатном FMS (опять же в виде джойстика), либо в симах с поддержкой джоя помимо аппы (RealFlight, Aerofly) или только с поддержкой джоя (Clearview). но если есть сим, то эмулировать джой уже не нужно 😉
ну так и где купить этот переходник чтобы сделать из аппы джой и летать в RealFlight, Aerofly и т.п. без эмуляторов?
просто на всякий случай:
запрещено обсуждение, как использовать «фирменные» симуляторы с нестандартными устройствами управления и интерфейсами подключения.
Для CT6A или HK-T6A (кто чей клон я не знаю) нужен:
1 Шнур для программирования
2 ppjoy
3 t6sim
Все, больше для симуляторов нечего не нужно, а для CrrcSim вообще нужен только шнур.
P.S.: Забыл, драйвера для шнурка.
