CopterX CX-CT6A. Кто-нибудь пользовал?
irs
MPetrovich:
Я думал это в ендпойнтах делается. Так, например, я настроил отклонение АП установив 80%, при этом угол отклонения действительно уменьшился.
Приветствую.
EP - это вроде как первичная настройка хода серв, как правило, обусловленная требованиями механики. А D/R - это пользовательская подстройка под удобство управления, к тому же она может быть применена не только к одной серве, но и к действию. Например, мне надо зажать управление по элерону (ТХ JR 9303). Но движение элероном на передатчике в cистеме с АП 120 порождает ход сразу 3-х серв. И D/R в передатчике применяется именно к действию “элерон”. Т.о. изменение D/R элерона повлечет изменение амплитуды хода сразу 3-х серв при выполнении конкретного действия - управления по элерону. Конечно, для достижения цели можно было бы уменьшить EP этих трех серв. Но это изменит диапазон изменения коллективного шага. Поэтому для настройки чувствительности управления приходится использовать D/R.
Громозека
MPetrovich:
Спасибо.
Если я правильно понял, предкомпенсация ХР настраивается механически, а чтобы слайдер не упирался в хаб и в корпус, можно использовать ендпойнты. При использовании сабтримов(subtrim) управление как бы “притупляется” и становится менее резким. Правильно я понимаю?
Попробую, тогда может ещё какие вопросы полезут.
Про ендпоинты правильно поняли чтобы не упирался.
Управление притупляется именно дуал рейтами если меньше 100% или экспонетами (EXPO).
Сабтримы это по сути триммеры но с очень маленьгим шагом, как я понимаю, просто у меня в аппе сабтримов нет. К притуплению не имеют сабтримы значения а имеют к положению качалки сервы скорее.
MPetrovich
Привет, Игорь! Вот и ты подключился.
irs:
Ты мне писал в своё время про ендпойнты: “В канале Rudder, как правило, ставится максимум из того, что позволяет аппаратура (140-150%). Почему - обсуждалось в форуме, у гироскопов разрешение по каналу управления выше, и так будет лучше”
Если основываться на новом твоём утверждении, то ендпойнты не могут быть такими большими, поскольку тогда слайдер гарантированно будет упираться в обоих направлениях. Так что в итоге верно?
Ну так вот, дуал рейтсы и будут умеьшать диапазон перемещения, что в итоге даст смягчение реакций модели.
Вот же ты сам пишешь:
Как мне кажется, и ендпойнты и дуалрейты выполняют в принципе одну функцию, если рассматривать одну отдельно взятую серву. Только ендпойнты влияют сразу на несколько серв (при ССРМ120), а дуал рейты на каждую серву индивидуально.
Громозека
MPetrovich:
Ну не совсем. Енд поинт просто задаёт конец, т.е. после него как не упирай ручку на передатчике серва двигаться не будет. Дуал рейт же это как бы коэффициент, который накладываеться между ходом стика и движением сервы.
irs
MPetrovich:
На самом деле не все так однозначно, похоже, это зависит от возможностей гироскопа. Например, в мануале к гироскопу G770 предлагается ставить максимальные EP в канале rudder. В мануале к GY401 этого нет. В обеих мануалах скорость пируэта предлагается регулировать c помощью D/R.
Для твоего гироскопа это, скорее всего, неактуально. Так что ставь, наверное, 100% EP и пляши от этого.
Чтобы слайдер не упирался, у нас еще есть механическая настройка - положение тяги на качалке хвостовой сервы, да и на рычаге слайдера ХР (если у Кинга).
MPetrovich:
Как мне кажется, и ендпойнты и дуалрейты выполняют в принципе одну функцию, если рассматривать одну отдельно взятую серву. Только ендпойнты влияют сразу на несколько серв (при ССРМ120), а дуал рейты на каждую серву индивидуально.[/
Должно быть, так и будет в твоем случае.
Это было про сервы АП, в случае с каналом rudder сигнал принимает гироскоп, поэтому могут быть нюансы. Но у тебя система более простая 😉
MPetrovich
Громозека:
То есть, если установить ендпойнты по 50%, то качалка пройдя половину пути остановится, а стик будет продолжать отклонение? Что-то я такого не замечал, может не обратил внимание.
Поставил 100%. Слайдер после инициализации гиры уходит в упор к хабу ХР (вправо, если смотреть с хвотса), при этом серва слабо реагирует на стик и начинает перемещение слайдера влево только при достаточно большом отклонении стика. При подключении без гиры - напрямую в приёмник - серва работает адекватно. Я даже попробовал установить ревомикс и подлетнул. Летать практически нереально, но повисеть, вылавливая хвост, можно. Потом переставил качалку на серве, чтобы не упирался слайдер и проверил гиру, покрутив её. Слайдер при поворотах гиры перемещается, но на стик по-прежнему реагирует слабовато. Неужто гире кранты?
irs
MPetrovich:
Не должно так быть, качалка должна крутиться по-прежнему пропорционально полному ходу стика (если нет EXP, естественно), просто с другим размахом. Помнишь, я рассказывал, как с помощью EP выравнивают ход тарелки ? Это возможно только при таком действии EP.
MPetrovich:
На этапе инициализации гиры она фиксирует нейтральное положение, ничего не зная про EP, поэтому EP тут влиять не должен.
Гира какая, с HH ? Тогда смотри, какая чувствительность установлена, если она оказывается в режиме HH, то слайдер может уходить при инициализации. У меня наблюдается аналогичный дрейф у HH-гиры esky при подключении в режиме HH, убираю триммером.
MPetrovich
irs:
Ну да, у меня вроде так и есть. Только не понятно чем тогда ЕР от DR отличается. В обоих случаях происходит масштабирование стика.
Чьё нейтральное положение она фиксирует стика или качалки? По логике, должна фиксировать нейтраль стика. Соответственно, ЕР тут ни при чём.
Гира с НН. Чувствительность пробовал разную, причём, если раньше второй хвост у меня был не подсоединён и гира нормально работала, то сейчас без подсоединения второго хвоста вообще отказывается работать. Триммер влияет очень слабо, практически не влияет.
irs
MPetrovich:
Если канал совпадает с действием - то ничем, а в общем случае могут отличаться, я примеры приводил, правда, по своему пульту. Сложно что-то утверждать применительно к твоей аппаратуре, мануал не страдает подробностью, и я сужу по своей. Например, я так и не понял, как у тебя настраивается swash mix. Если его нет, то я не понимаю, как в твоей системе можно реализовать независимую настройку коллективного и циклического шага. Если он есть по факту, то твои EP для тарелки 120 могут работать не как EP 😁 Что у тебя происходит с другими сервами, если менять EP одной из тарелочных серв, у них изменение хода наблюдается, или нет ?
MPetrovich:
Стика, конечно, и EP на данном этапе определенно ни при чем.
MPetrovich:
Подсоединять вход чувствительности гиры рекомендуется. Либо в канал чувствительности, если будем переключать режимы с пульта, либо на землю.
А индикатор режима на гире есть ? Если есть, наблюдал ли ты индикацию разных режимов при изменении чувствительности в диапазоне >50% ?
MPetrovich:
Ну да, у меня тоже слабо влияет, но позволяет остановить уползание качалки в HH-режиме. После чего гирой можно пользоваться. В HH-режиме слайдер в общем не обязан находиться в центральном положении (или положении предкомпенсации) и не попадает туда, если подвигать стиком раддера на земле. Чтобы разобраться, что с гирой, IMHO, сначала нужно перевести ее в нормальный режим, и как-то убедиться в этом (с помощью индикатора, если есть). В этом случае она точно должна поставить слайдер в нейтральное положение, и возвращать его туда после движений стиком раддера.
MPetrovich
irs:
Ага! Not is ever simple! Я тоже с этим долго долбался, пока не вкурил. У меня нет как такового меню “swash mix” , реализация ССРМ и настройка отклонения АП производится двумя менюшками. В первой “Type” выбирается тип HELI 120 или HELI 90 или ACRO, во второй менюшке “Swash Afr” изменется диапазон каналов СН1, СН2, СН4. То есть меняем отклонение аелеронов и елеватора плюс СН4 - хвост. Причём в етом же меню можно инвертировать цмклик, задав отрицательное значение. Колл. шаг при этом инвертируется в другом меню: “Revers”. Вот так вот.
Выше я про это написал.
Одиночную серву на АП при ССРМ120 никак не заставишь изменить шаг, только в случае HELI 90 или ACRO
Нет,только индикация окончания инициализации - загорается диод другого цвета.
А что даёт подключение второго хвоста на землю?
irs
MPetrovich:
Ага, ну вот это уже ближе к делу, а название не имеет значения.
Только точно ли CH4 влияет на хвост ? Помимо Aileron и Elevator в микшере CCPM должна быть настройка коллективного шага, Pitch то есть…
MPetrovich:
Все верно, инверсия в микшере нужна потому, что у тебя в конкретном верте качалки серв АП 120 могут быть ориентированы определенным образом, и их ход в правильном порядке одним реверсом не выставить.
А вот почему коллективный шаг настраивается в другом меню… непонятно.
MPetrovich:
Видимо, у тебя это так, я же могу по-прежнему независимо крутить EP каждой сервы АП. Стало быть, точно выровнять тарелку по краям твоя аппаратура не позволяет, а жаль - полезная вещь, IMHO. Хотя отсутствие этой опции и не фатально - дельта набегает не очень большая, в среднем где-то пол-миллиметра.
MPetrovich:
Исключается действие помехи. Какой режим активен при отсутствии сигнала чувствительности - не знаю, от гиры зависит, наверное. У HH-гиры Esky - нормальный, если память не изменяет.
MPetrovich
Попробую резюмировать свои впечатления.
Что понравилось:
  • Цена, естественно.
  • Удобный корпус передатчика, хорошо ощущаемые стики, приятные крутилки. Хорошо фиксируемая крышка батарейного отсека. (посмотрим как она дальше себя поведёт)
  • Легко и быстро настраивается с компа (если разобрался с настройками)
  • Легкий приёмник в полупрозрачном корпусе.
  • Вполне надёжный приём. Сбоев не было ни разу. Правда на дальность не тестировал, все пробы в пределах 10-15м.
    Что не понравилось:
  • Обязательное питание от 12В
  • Абсолютно бестолковый мануал, который берётся в сети, а с передатчиком не поставляется.
  • Длинные усы антенн на обоих блоках приёмника. Очень достают при установке в раму верта.
    Думаю, что как бюджетный (даже низкобюджетный) вариант аппаратуры гораздо лучше, чем большинство передатчиков в РТФ-комплектах.
HikeR
MPetrovich:
Что понравилось:
за такие деньги конкурентов как бы и нет 😉
MPetrovich:
Что не понравилось:
на rcgroup вроде бы вычитал, что вся эта система вполне может работать и от 7.4В, проблема в схеме контроля напряжения, которая ниже 9В считает акк разряженным и вырубается. в теории лечится перепайкой одного резистора, на практике не проверить, да и готовой схемы никто не выложил.
есть тут вопросик. в программе можно хранить до 4-х настроек на разные модели. а можно ли эти настройки куда-то перенести? в файл прога их сохраняет, или еще куда?
irs
MPetrovich:
А летается, летается-то как с этим пультом на Кинге ? 😁
anonymice
irs:
присоединяюсь к вопросу!! интересуют дальность, качество сигнала, удобство в конце-концов 😃
с симулятором хотя бы удалось подружить??
MPetrovich
HikeR:
Выше Громозека выложил сайт, где ещё дешевле, чем я купил и с бесплатной доставкой.
Ссылочку, пожалуйста!
Не знаю что Вы имеете в виду под термином “в программе”, но я понял, что в передатчике единовременно хранятся настройки только одной модели. Все остальные модели сохраняются в виде файлов в компьютере.
irs:
Я “изменил” любимому Кингу с мелким КоптерИкс200. Приёмник стоит сейчас на нём, поскольку всё свободное время пытаюсь подружиться с этим мелким шустрым зверёнышем. Успехи пока очень скромные - удаётся только лишь немного повисеть. Однако, если бы не новый передатчик с возможностью регулировки дуал рейтов, хрен бы я вообще взлетел! Вот где осознаёшь полезность гибкой системы управления. ДР на АП пришлось ужать до 70% иначе малёк рвёт в стороны со скоростью бешеной канарейки. И даже с такими ДР его уносит, чуть шевельнёшь левым стиком.
Дальность не проверял, СИМ тоже не подключал, но думаю с ним проблем никаких не возникнет. И потом, зачем мне зазря резисторы шкурить в СИМе? Для этого у меня 4-х каналка Ескай, в которой уже приходилось чистить резюки.
У меня вопрос по ДР на хвост: сейчас стоит 80%, как это: мало, много, нормально? В принципе, для хода слайдера в упор, хватает и даже с запасом, но может это как-то влияет на работу гироскопа? Хотя, как я понимаю, гирыч сам удлинняет или укорачивает РРМ-импульс в зависимости от углового ускорения. Или я ошибаюсь?
Напоследок освечу ещё один момент, который мне весьма не понравился. На крутилках есть возможность выбрать регулировку только двух параметров: NULL и PIT TRIM. Присвоить им какое-либо другое свойство нельзя. Я, например, хотел завести на левую крутилку чувствительность гироскопа, так обломался по полной программе! Сейчас думаю как бы мне пятый канал пришпандорить, а то абыдно, пАнимаешь!
HikeR
MPetrovich:
то есть одна настройка - один файл? на скринах проги я видел 4 кнопки для записи сохранения настроек, поэтому и вопрос появился.
MPetrovich:
не сохранил, поисчу.
MPetrovich
HikeR:
А скрин можете показать? Может я чего не догоняю.
HikeR
сорри, сорри, попутал.
я про нижнюю группу “Switch Program”. почему-то подумал, что это быстрая загрузка предустановленных настроек, а это получается назначение действий на переключатели и крутилки. кнопочки “Save” и “Open” вверху я проглядел ;)
irs
MPetrovich:
Да нормально, я думаю.
MPetrovich:
Конечно, гироскоп изменяет длину PPM-импульса на выходе, как же иначе ему управлять хвостовой сервой.
MPetrovich:
Похоже, тублеров-то тебе не хватает. Один - на полетные режимы, другой - на Hold. Выходит, что у тебя один из 6-и каналов вообще в передатчике не представлен 😃
MPetrovich
irs:
Канал-то представлен, но воспользоваться им нужно исхитриться. Есть, например, в меню миксов возможность замикшировать любой канал с крутилками. Вот я и попробую замиксить пятый канал на 100% микса. Единственное, что смущает - это то, что на крутилках по-моему в любом случае либо NULL, либо PIT TRIM.
irs
MPetrovich:
А просто установить произвольное значение в этом канале как-то можно, хотя бы через интерфейc ? Надо-то по сути подобрать оптимальную чувствительность гироскопа, и пусть она сидит себе в настройке канала.
AlexSr
Вот ссылочка на Гугловое (полегче) представление пдф с описанием микросхемы A71C22AQF стоящей в приёмнике.
А вот пдф с сайта производителя.
2.4GHz GFSK Transceiver
Typical Applications
  • Wireless digital audio
  • Wireless Mouse and Keyboard
  • 2.4GHz ISM Band Communication System
  • Wireless game pad
  • Wireless toy
General Description
A7121/A7122 is a monolithic CMOS integrated circuit for wireless applications in 2.4GHz ISM band. The device is provided in a 32-lead plastic QFN5X5 packaging and is designed as a complete GFSK transceiver up to 3Mbps/ 1Mbps data rate. The chip features a fully programmable frequency synthesizer with integrated VCO circuitry.
Более никаких параметров нет (ни мощности, ни просто электрических), что весьма странно!
MPetrovich
irs:
А как его установишь? Для 5-го канала доступны: Ендпойнты, сабтримы и реверс. Ну и на миксы его можно прицепить. Вот и думай куда подоткнуться. Я поставил микс на PIT TRIM, но это совсем не айс.
Мало того, у меня похоже сам гирыч коньки отбросил, как-то странно стал он работать и хвост болтает. Я его вскрыл, а там с чипа гироскопа крышечка железная отвалилась. Я, конечно, приклеил циакрином аккуратно, только боюсь не поможет это. Провода тоже были припаяны через ж…, как будто спьяну паяли. Перепаял их по-человечески. Заказал гиру другую, ждать теперь 2 недели, а летать охота!
AlexSr:
Один документ от другого практически ничем не отличается. В ПДФ-файле приписка, что если разработчики будут использовать сию микруху в системах, связанных с жизнеобеспечением, то сами дураки и вся ответственность на них.
Я не понимаю что значат некоторые аббревиатуры в описании. Например: “ISM Band Communication System” или “integrated VCO circuitry”. В первом случае речь идёт о системе связи, но не понятно о какой, а во втором о каком-то встроенном прибамбасе. Может тут собака зарыта, в этих стандартах?
AlexSr
Муму утонуло, а не зарыто! 😁
Ну это так, для “разрядки”.
ISM - не лицензируемый диапазон для индустриальных и медецинских применений. Вторую часть разработчики проигнорировали 😮
VCO - всего лишь выход для управления генератором (voltage-controlled oscillator)
Напрягает то, что даташит должен содержать все характеристики мелкосхемы, а их нет. И как это понимать?? Ни кто, ни за что не отвечает?
