CopterX CX-CT6A. Кто-нибудь пользовал?
trener
MPetrovich:
Нашёл вот такой комплект аппаратуры: www.ehirobo.com/shop/product_info.php?products_id=… Стоит 80,99 бакса, программируются все функции с компа, через прилагаемый кабель. Нашёл также мануал к нему: www.copterx.com/CX-CT6A_manual.pdf
Пользовал ли кто-нибудь эту аппаратуру и какие общиек мысли можно высказать по поводу неё: надёжность, помехоустойчивость, удобство пользования, продолжительночть работы и т.п. Убедительная просьба высказываться о свойствах именно этой аппаратуры или давать сравнительные характеристики, а не голословно советовать Футабу, Оптик, ДжиЭР и пр.
Заранее благодарен всем ответившим.
Получил подпбную по виду аппу, но называется по другому и стоит в два раза дешевле.
Вроде все работает, хотя дальность еще не проверял. ссылку найду отправлю.
Эту думаю наценили за наклейки.
HikeR
trener:
вы ее нашли меньше чем за 50уе? ибо за 55 и 65 с доставкой уже были две ссылки.
ronda555
у меня такая с RTF пришла но как ее подружить с вистой не знаю драйвер на диске не помогает,может кто подскажет,в сим не могу нормально поиграться и настроить тоже.
HikeR
блин, становится уже смешно. хоббисити тоже стала продавать эту аппу под своим именем, встречайте:
HK-T6A-M2 Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx (Mode 2) - $32.95
в комплекте передатчик, 6-ти канальный приемник и шнурок для бинда.
теперь самое смешное, USB-кабель продается отдельно, причем для XP и для висты есть разные версии:
FS-L001 Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx USB Cable for Win2000/XP - $2.89
FS-L002 Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx USB Cable for Windows Vista - $3.99
если они не нахимичили с идентификаторами usb-устройств, то вся разница только в драйверах. тогда комплект с кабелем для XP обойдется в $68.68 с доставкой.
а если взять второй приемник, то итого $82.33, и еще 400 грамм останется в резерве.
HikeR
в связи с довольно неудобным конфигуратором хочу написать свой. протокол обмена подробно расписан, под pocketpc уже чуть ли не штампуют пачками, а под винду только одну стороннюю програмку нашел, но к ней надо качать почти 60 метров библиотек.
поэтому если кому интересно, поделитесь мыслями про интерфейс. все что можно пихать на один экран или по вкладкам раскидать? полностью мышиное управление или свести все к стрелкам и паре кнопок?
8 days later
serg111
HikeR, неплохо было бы иметь показометр каждого канала в цифрах+прогрес бар например, приложение типа MDF(многооконное) + чтоб можно было крутить настройки колесиком мыши
HikeR
serg111:
что он должен отображать?
serg111:
я наоборот сейчас раскидываю все на одну форму, чтоб поменьше лишних движений было.
кстати, нашел все таки драйвер, который без бубна встал на Windows 7 RC x64.
…yahoo.net/…/vista-prolific-chip-driver-for-serial…
HikeR
вот что получается на текущий момент с внешним видом. все в одном месте, как бы по правильней расположить миксы еще думаю.
serg111
и правда нафиг не нужно.
Прогресбаром отображать даные с каналов, но и так очень не плохо.
Рассмотри такой вариант по миксам с выпадающими менюхами(забыл как называются по правильному)
[_source_] [_dest_] [check box] “MIX n” а дальше как как есть
По конечным точкам и субтримерам крайне удобно было бы иметь возможность инкремента колесом мыши и какими нибудь кнопками с мгновенным “занесением в протокол”, т.е. в пульт. Ну и сохранить/загузить.
зы: мож помочь чем? На чем пишешь?
HikeR
serg111:
не люблю я выпадающие списки, два раза щелкать приходится, но придется так и сделать. проще и места меньше занимает ;)
serg111:
все цифровые поля кроме прямого ввода уже реагируют на колесо, вот его я очень люблю.
serg111:
в оригинальной проге настройки применялись по нажатию Ok в каждом диалоге (правда не с первого раза :), я же думаю, что правильнее сначала установить все значения, а потом все скопом занести их. тем более что все в одном месте.
а вот записывать настройки после изменения одной цифры (то ест колесиком накрутил 50 значений и после каждого идет запись) наверное неправильно, флеш-память мучать не следует ;)
serg111:
можно сказать что дельфи, но компилятор FPC, то есть свободный и бесплатный. помочь особо не в чем, просто рутина по снятию значений кучи элементов и их обратная установка затягивает процесс ;)
AlcoNaft43
2HikeR - я не имею это аппы, но чиста из эргономики настройка в поле с ноута была бы более удобной без использования мыши, а чисто кнопками курсора, таб, пробел. А так по функциям вполне нарядно, знал бы раньше, может и не брал бы футабу 😃
sapa1
AlcoNaft43:
А пальцем с КПК еще приятнее было бы!
HikeR
AlcoNaft43:
не сразу, но обещаю. ибо фейс весьма миниатюрный, на 10" нетбуке сложно тачпадом попадать в элементы. а если увеличивать размеры - не влезает в 1024х600 моего бука ;)
поэтому кнопочки и хоткеи обязательно будут.
sapa1:
под кпк я насчитал как минимум 4 версии, но цена “нажатия пальчиком” в раскидывании интерфейса на десяток окон :)
serg111
HikeR:
а вот записывать настройки после изменения одной цифры (то ест колесиком накрутил 50 значений и после каждого идет запись) наверное неправильно, флеш-память мучать не следует 😉
После последнего изменения поставить таймер, просигналил - запись, нет - значит изменение было не последним. Ну как то так. Флешке будет намного легче.
HikeR
немного по теме 😉
немцы продают 6-ти канальную аппу, JR-овскими стиками, незнакомым мне корпусом и небольшим LCD дисплеем. что характерно, помимо настройки пульта через собственное меню можно подключить к компу и настроить прогой. прога один в один с нашей 😉
в принципе идея привинтить кнопки и экран на сабж витает в воздухе давно. но просят за такое решение безумно много, 130 евро за комплект, и 50 евро за приемник.
serg111
Ну мля бизнесмены 😃 15 бачей цена этой приблуде 😃
зы: меня тоже не единожды посещала мысля прикрутить мегу16 + лсд к сабжу. Но пока хватает и так. я не супер асс и гиру не западло поправить крутилкой в ПОЛЕТЕ! 😃 Толи руки у меня микрометрические 😁
serg111
Седня летал в грозу, поли перед грозой, но молний было вагон и маленькая тележка 😃 Хоть бы хрен, ниодна серва не дернулась. Летал и думал, ща как епнет по верту 😁
sapa1
serg111:
Это фигня. Я два дня назад летал, так прилетела толпа жутких комаров и давай меня жрать. Думал уже бросить стики, нехай падает - сил никаких нет терпеть как жрут, да еще в нос с глазами лезут. Теперь чешусь и лопасти надо оттереть от хитина 😃
HikeR
вот насчет комаров беда действительно. мало того что в лицо летят, так ещё их, зараз таких, в моторы насосало. я уж на аппу грешить стал, моторы с перебоями какими-то работали, на всякий случай домой отнес.
а вот насчет молний и прочих помех, чем же все таки плоха GFSK модуляция, только лишь одним приемным каналом?
HikeR
кстати, приехал приемник с хоббисити, несмотря на поразительную разницу в печатных платах прекрасно сбиндился с имеющимся родным FlySky передатчиком.
только вот челы из хоббисити заклеили весь корпус непрозрачными наклейками, светодиодов на приемнике не видно, пришлось проковырять пару отверстий 😉
да, и усы у этого приемника уж слишком длинные.
MPetrovich
Не ожидал, камрады, что начатая мною темка так всколыхнёт массы. Однако, приятно, что дал людям информацию дополненую и переработанную коллективным разумом форума.
Мне также нравится эта аппа и я теперь летаю только на ней. Недавно было лень перетыкивать старую аппу свертолёта, который долго не пользовался и попробовал полетать на 40МГц в том же месте, где до этого неоднократно летал на 2,4ГГц. В результате потерял управление и долбанул верт снатала об фонарь, а потом метров с десяти на асфальт. После этого зарёкся летать на 40МГц.
Прикупил себе ещё один приёмник на www.r2hobbies за 20 баксов с доставкой и он прекрасно сбиндился с моей аппой. Теперь ещё и на Хоббисити появилась подобная аппа и вовсе задаром. Короче, даёшь народную халявную аппу!
HikeR
MPetrovich:
увы, аналогичный комплект на хоббисити дороже выходит. эти буржуины проклятые usb-кабель отдельно продают, и доставка за килограмм накидывает цену.
вобщем пульт и кабель обойдутся в $68.68
а если брать отдельно, то кабель - 2.89+3.09 = 5.98, а пульт 32.95+19.95 = 52.9, итого 52.9+5.98 = 58.88
короче, перестарались буржуины 😃
Allexxey
Пришел с хоббикинг сей девайс, но без диска с дровами и программой. Подскажите, где можно их раздобыть. Заранее спасибо.
ЗЫ. Еще вопрос для чего там какие то странные две перемычки с разъемами на конце переплетенные друг с другом?
MPetrovich
В начале темы были ссылки на мануалы, а перемычка для согласования передатчика и приёмника. В мануале про неё всё написано.
