CopterX CX-CT6A. Кто-нибудь пользовал?
BigDEN
Sangre:
у них только один минус это их отсуствие 😦.
Нашел похожее на ебее 22 бакса примерно, но в принципе не горит пока подождем.
Sangre
Ну при цене в 12$ можно и подождать.
HikeR
stx:
шнурок для симулятора от пультов Е-Скай?
не подойдет.
stx
HikeR:
не подойдет.
Если Вы или кто-то разбирается в электронике, то может подскажите: может что-нибудь получиться при использовании родного ком-порта на компе и придумывания кабеля исходя из этого www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=11428588&po… ? Там написано что уровни сигналов не совпадают, нет ли простенькой схемки для их согласования?
2$ не проблема, как написали выше, проблема - 2 недели ожидания…
BigDEN
добрые люди. поделитесь файликом настроек для вертолета.
либо подскажите что куда.
HikeR
той проге нужна ещё и нехилых размеров библиотека, которую качать можно только после регистрации…
вертолет
с библиотекой все пашет завтра проверю с передатчиком
вертолет
сегодна добил комп своего пионера, проблема оказалась гораздо прозаичней .Т6 конфигуратор понимает олько ком порты до 4 пока не переименовал в настройках ком порта ком 13 в ком (1,2,3,4)нифига не фурычило. если ком порт до 4 занят другим устройством, то рекомендуеться временно его отключить (рекомендации с ХК форума) Удачи всем ! надеюсь инфа полезная!
вертолет
да, сом порт катит, как выяснилось в процессе настроек, с ком портами до 10 (1-9)сейчас настроил у пионера конфиг через порт 8Ю, все работает. проверил новый конфигуратор, работает нормально, но настройки надо вбивать в нем по-новой, настройки от Т6 конфиг он не понимает(что понятно). вот такой винергрет!
Allexxey
BigDEN:
кто нибудь пробовал подключать к ней
hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idPr…
а то 6 канальных нет а нужен еще один приемник для самолета
Да, я брал этот приемник именно к этому пульту и именно для самолета. Работает на ура, только размеры чуть великоваты.
lomo
Люди помогите пожалуйста настроить элевоны для летающего крыла для аппы Т6.
Чето мне миксов не хватает 😃.
вертолет
Я микшировал для работы элерон-закрылок(просто попробовать) на Метроиде, думаю вам надо примерно так микшировать 1 и 5 , потом 2 и 1 ,2 и 5, все должно работать,еще реверсы могут понадобиться, но это уже мелочи.
greenn13
Получил наконец шнурок к аппе, первое что сделал убил прошивку которая была в пульте 😃) поторопился, правда практически все восстановил
Может кто сохранил себе дефолтные настройки- поделитесь?
что за режим ACRO и как настроить экспоненты?
в ФМС все заработало с помощью PPJoy и T6Sim
skyvlad
Подскажите пожалуйста.
Есть регулятор с bec, правильно ли я понимаю что провод bec надо подключать в 1 канал приёмника ?
HikeR
в любой свободный канал. в приемнике у сабжа все плюсы и минусы соединены между собой (как, впрочем, в любом приемнике).
Andrew1978
HikeR:
ужасно похож на комплект с хоббисити: www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
там он стоит $30, плюс $20 доставка, приемник по виду отличается только наклейкой, тоже имеет один ус и стоит $14.
правда, передатчик 4-х канальный, но судя по наличию реверсивных переключателей внутри все та же e-sky плата, а значит 2 канала можно просто допаять.
MPetrovich, внутрях пощелкаете? может и там все тот же e-sky?
Просто допаять не получится - процессоры разные
greenn13:
имелось ввиду аэро
вертолет:
вот здесь есть инструкция на русском (кому интересно) rc-aviation.ru/index.php/…/211-hobby-king-24
перевод там компьютерный, уж лучше читать английский…
Не пойму почему все упорно идут на хоббисити.ком? ведь есть зеркало на русском: parkflyer.ru не реклама нисколько… просто тот же сайт переведенный и поддержка ай-си-кью тоже на русском есть…правда в рабочее время…
skyvlad:
ставить нужно на тот канал, которым вы будете управлять регулятором. ну а если только подключить питание то в любой свободный
вертолет:
у меня Т6 коннектится на 6 и 7 сом-портах… работает без проблем…
К вопросу о usb шнурках.
как видно из фото нижние контакты rx & tx не путать с сокращениями приемников-передатчиков это последовательная шина данных старых сом-портов. они есть в стары (9-пиновых трапецевидных) разьемах rs-232 и на сколько я помню в lpt портах. в данном случае даже не нужны дрова… просто нужно правильно установить настройки рс-232. Шнурок же переводит данные rx-tx в понятный для ю-эс-би формат. Шнурок же может быть выполнен на любом доступном чипе - у меня это PL-2303. и драйвера под висту к нему никто не писал. Многие пытаются адаптировать ХР драйвер под висту… пару раз я даже смог его запустить под висту НО! Т6 все равно не понимала сигналов этого драйвера. больше года программирую пульт на старом буке с ХР.
greenn13:
Привет от зеленых!
только получил аппу с хобби, шнурок еще не заказывал, надо ли это делать или его можно собрать самому? если можно киньте пожалуйста ссылкой где это подробно расписано
спасибо
а разве в хобби аппа продается без шнурка?
и последнее… уважаемый HikeR подскажите плз… зачем переводить аппу на 2 ли-по? в аппе 2 модуля… один питается от 5 вольт, второй (свч) от 3,3 вольт. не проще выкинуть 7805 и 4 батарейки и оставить всего 4 акка (ну или одну ли-по) вместо 8? заодно и не будем греть атмосферу с помощью 7805.
HikeR
Andrew1978:
ааа, я почему-то увидел только слово BEC, без “регулятор”. а регулятор со встроенным BEC-ом действительно только в канал газа надо включать.
Andrew1978:
у меня нет 8-ми батареек, зато есть куча 2S акков от ламы, надо же куда-то их девать.
skyvlad
HikeR:
Да да, регулятор с bec. Канал газа 3 ?
