новая 2.4ггц 9-ти канальная аппаратура за 70$ (turnigy)
А, кого-нить есть мануал для аппы в формате Ворд или разлоченная для конвертации?
IF YOU USE EXPO YOU CANNOT USE DUAL RATES!!! Если Вы используете экспоненты то Вы не можете использовать двойные расходы. Дословный перевод. Так же в принципе и на пальцах. То есть аппаратура не умеет пересчитывать экспоненты при двойных расходах. Это уже не годится для использования при 3D полетах на вертолете, во вторых Вы не сможете настроить нормально гироскоп типа Спартан, Алайн, Футаба. т.к. для настройки скорости пируэта Вам необходимы экспоненты и двойные расходы. Ну и многое другое. Очень плохая надпись.
эт где такое написано? на НК?
Да в обсуждении -
IF YOU USE EXPO YOU CANNOT USE DUAL RATES!!! Even 1% of expo disengages any dual-rate settings, even though the rate settings are still there on the screen. I was initially really disappointed about this, until I realised that I hardly ever use dual rates. If you depend on dual rates, this is a FATAL .
Так и что? Не будет 3Д с этим передатчиком?
Однако дальше там есть и вот это:
Also tested the Dual Rate and Expo and contrary to some reviews in my case work perfectly, remember to channel one at the time (expo or dual rate) and get out of the me
в последней версии возможно нет такого!! там наверно все исправили уже
И еще
HELP! I just took delivery of this radio, and it seems pretty good, BUT I can’t get dual rates or expo to work. I’ve put the settings in, and when looking at the D/R-Expo menu if I flick the rates switches it changes to the preset values, but has no effect on the servos. Is there some function inhibited to stop dual rates by default? This is on glider setting.
Straight Up (95%)
By trial and error I figured out that adding ANY exponential disables the dual-rate. Anyone else have this experience, and know a work-around?
Was this the best answer? YES | NO JohnH (95%)
Exponential OR Dual Rate?
Looks like the very helpful rcmodelreviews will have to let us know, when the Q&A is up on RCModelReviews****
родной мануал в pdf-е представляет собой смесь текста и jpg-картинок с текстом же, проще всего прогнать его через любой OCR-пакет.
а вобще что-то на русском пробегало здесь, может подойдет.
двойные расходы и экспоненты уже как квартал у всех включаются.
А это вопрос прошивки? Тогда похоже, что да. Раз у кого-то работает нормально.
дело конечно прошивки, для нее народ писал прошивки и прошивали сами и все работало
(сам не прошивал жду последнюю версию)
Спасибо! Успокоили.
А на счет шнура для PC не подскажите?
И еще вопрос - там уже все в комплекте? Или надо еще докупать какие-нибудь блоки?
Лучше использовать батарейки или акк.?
а вобще что-то на русском пробегало здесь, может подойдет.двойные расходы и экспоненты уже как квартал у всех включаются.
вот читай там все есть, лучше сначала читай
О, спасибо - не видел эту ветку.
Нашел вот такой - www.cool4you.ru/catalog/item/4736 (не реклама)
ну эт для сима!! не факт что подойдет. почитай в той ветке, там все обсуждалось уже! даже как прошить самому и прошывки выложены
HikeR родной мануал в pdf-е представляет собой смесь текста и jpg-картинок с текстом же, проще всего прогнать его через любой OCR-пакет.
По ссылке там перевод только самолетного меню, а я хочу перевести вертолетное. В отпуске пока, время есть. Пытался переконвертить разными конвертилками, но одна потом выводит только рисунки и вместо текста по всей странице надпись RCSKY. Другая, посолидней, пишет, что пароль нужно на снятие некоторых ограничений.😦
для любителей китайщины вот уже и по 50$, а то и поторговаться можно, девытиканалки появились cgi.ebay.com/2-4Ghz-RC-Plane-9Ch-Digital-Programma…
Если быть честными то по 93$. И кто у нас не любитель китайщины?! У кого в своем хобби нет ничего китайского?!!!
подскажите пожалуйста, не могу сообразить, как настроить и что сделать чтоб автомат перекоса работал нормально!!! ловлю помидоры:)😃
нужно нормально настроить и нормально сделать. в чем у вас ненормальность работы автомата перекоса?
миксы на автомат перекоса не получаеться, я так понял надо настроить в PRO 123
а какие там значения поставить надо?? и что еще необходимо сделать?? (turnigy последней версии, хотя там у них все одинаково)))
на автомат перекоса не нужно никаких миксов из меню PRO123, выключите их от греха. достаточно режима HELI, правильно выбранного типа автомата (обычно HELI3-1), механически выровненной тарелки (тягами) и пары кривых шаг/газ.
а, вот нашел!! спасибо:)
А можете подробнее рассказать как настроить ровный ход тарелки? Извините- новичок я (даже очень). До того как купить себе Turnigy 9ch взял у товарища Graupner MC12 попользовать, так там был пункт SUBTRIM и TRV ADJ (кажется так), а здесь такого нету и не могу сделать так чтоб тарелка ровно ходила. Она у меня в верхнее положение приходит под наклоном, левая серва останавливается раньше двух других.
Еще раз извините если мой вопрос ламерский.
триммеров в вертолетном режиме аж три штуки имеется, и каждого в названии есть слово TRIM, довольно сложно пропустить. а серва “останавливается” скорее всего из-за превышения рабочего диапазона аппы, если речь не идет о банальном упирании во что-то.
ровность тарелки в крайних точках выравнивается, как ни странно, крайними точками (ENDPOINTS).
Разобрался. Просто когда захожу в END POINT то регулировать оба уровни можно только для PIT, а для ELE и AIL только когда тарелка вверху. А вот если стик елеватора слегонца подвинуть вверх то курсор перепрыгнет на второй параметр. Надеюсь не сильно путано вышло…
=) привет всем…
в итоге аппа как? … стоит её брать для новичка …
на бойцовки пойдёт аппа? или на джеты? …
прочёл большую часть данной ветки и ничего не понел, так как половина ругань…
по существу скажите … почему да почему нет…
или же взять за этиже деньги спектрум 5-ти канальный и не парится??? правдо хотелось бы полетать на верталётике …
