новая 2.4ггц 9-ти канальная аппаратура за 70$ (turnigy)
взять за этиже деньги спектрум 5-ти канальный
Где это Спектрумы по 60$?
Кто нибудь испытывал эту Турнигу на дальность? Интересно стабильная управляемость до какого растояния?
Почему спрашиваю - хочу что то такое на управление для самолётов, а то дороговато брать каждый раз приёмник Футаба почти за 100$ для самолёта за 65$.
fff-z
Turnigy - 60$ но с доставкой все 100-110… за эти деньги я могу взять Спектрум на 5 каналов … вот как бы и сама дилема …
взять китайца на 9 каналов и делать с ней что угодно … илиже спектрум на 5 и строго летать на тренере более … ?
а вы сходите сюда - rcopen.com/forum/f4/topic139588 и поищите слово “дальность”. только за последний месяц отписалось несколько человек, а уж сколько до этого… результаты весьма разняться, от 90 до 900 метров.
Turnigy - 60$ но с доставкой все 100-110… за эти деньги я могу взять Спектрум на 5 каналов .
если не хоббиситями едиными жить и полистать пару топиков, то окажется, что аппа уже давно продается за 77-85 уе с доставкой.
вы меня не так поняли… цена как бы на 2-ом плане … меня больше интересует Хорошая ли эта аппаратура для начинаюшего … и что из неё можно вытянуть … я предпологаю что за эти днгьги лучше взять Турниги чем за большую сумму Спектрум всего на 5 каналов с минимумом функций!? …
вот как вы считаете?
судя по последним фоткам с хоббикинга пульт перетерпел изменения … антенна ВЧ уже в самом корпусе, и модуль уже интегрирован с сам корпус что лучше, в том плане, что не будут тарчать 2 антенны! … или я что-то упустил?
судя по последним фоткам с хоббикинга…
я пробовал оба пульта- разницы не заметил ни внешне ни по работе
насчёт работы я не могу сказать, не знаю … а вот насчёт внешнего вида … то модуль внутри и всего одна антенна …
Зачем на элероны 6 каналов, а не 2? Ведь на каждую из 3-х серв на крыле идет одинаковый сигнал?
Не одинаковый, там же закрылки еще…
Плюс еще может быть управление камерой…
И газ может быть разный на каждый из 4 двигателей…
Бортовые огни…
Сброс бомб…
Выпуск дыма, ферверков…
То что может быть - понятно, пусть закрылки, но тогда на РВ 4 канала зачем? на все 4 серво идет одинаковый сигнал?
Для надежности могет быть.
Проверил сегодня дальность аппы с поставляемым ВЧ блоком турниджи и приемником, охренел 100-150м, в этих же условиях е-скай показал 450-600м, а турниджи 6каналов более 700м.
ВЧ похоже однозначно на замену…
Подскажите пожалуйста кто как настраивает холд движка и переключение гиры. Прошивка стандартная.
В том варианте, что получается - переключатели не с той стороны, как обычно и что самое главное холд должен быть выключен (движек работает) при включении аппы - иначе свич еррор, что мне не очень нравится 😃
Ну холд должен быть выключен СТАНДАРТНО, так же как и пилотажные режимы должны быть выключены. У меня на Джи Эр 7 - та же песня. Единственное что, Джи Эр еще и пишет КАКОЙ выключатель ошибочно перещелкнут, а турнига - только общую ошибку дает.
Для переключателя холда ставите в меню значение -5%, при его включении (т.е. положение вверх) двиг, во всяком случае на электричке, отрубается. Для гиро в меню “гиросенс” есть два значения UP и DOWN. Т.е. для положения переключателя вверх и вниз. Ставьте там проценты какие нужно.
Самое смешное - проценты то там ставятся, и чувствительность регулируется все нормально, НО! В не зависимости от того стоит норм или АВС - переключение вниз - всегда норм, вверх - всегда АВС. Хотел поменять - ни фига не получилось, люблю летать когда все рычаги “от себя”, а вот тумблер гиры вынужден включать на себя.
а чего не получилось-то? NOR и AVC меняются местами без проблем.
в режиме STD в UPRATE значения 0…100 соответсвуют изменению импульса 1.5мс -> 2.0 мс, а в DNRATE - 0…100 это 1.5мс -> 1.0 мс.
в режиме GY более гибко, изменение значения AVC100…0…NOR100 вызывает изменение импульса 1.0мс … 1.5мс … 2.0мс.
соответсвие NOR и AVC в меню в режиме GY реальным режимам гироскопа легко достигается реверсом 5-ого канала, то же относится и к STD режиму.
О как! Спасибо!!! Сегодня реверсану.
Доброго времени суток!
Заказал себе такую аппу (уже с модулем 2.4 и приемником), хотел докупить еще приемничков, но ее родных нет в наличии, собственно вопрос:
какие приемники кроме родных поддерживает стоковый ВЧ модуль в аппе?
Какие еще ВЧ передатчики можно воткнуть в эту аппу?
PS Ветку читал, один человек отписался, что привязал HK приемник, но значит ли это что и другие HK подойдут?
Еще вопрос - есть 3х,6 канальные приемники HK, возможно ли их привязывать к этой аппе или число каналов должно быть обязательно 8?
вот такие вот на хоббисите есть…
HK-8R 2.4Ghz
Hobby King 2.4Ghz Receiver 6Ch V2
Hobby King HK-8X 2.4Ghz Receiver 8Ch (на этом написано Compatible only with HobbyKing HK-7X transmitter.)
Hobby King GT-2 2.4Ghz Receiver 3Ch
Заранее спасибо ))
Двухголовые все биндятся
Первая версия(двухголовые приемыши)тока с 1 версией, у вас, как я понял , вторвя версия, она соответственно ,со второй версией
У меня приемник с одной антенной, хотя когда заказывал, на фото было две
вот мой
Что-то этой ап-ры нет в стоке, интересно, появится еще?
Появится, проверяйте почаще. Я долго ждал ее, зашел однажды - в наличии 30 штук, через полчаса уже 20, я забрал не раздумывая =)
А вообще если есть в наличии mode1 поищите информацию по переделке ее в mode2.
Разобрался.
Там есть функция предзаказа (с полной оплатой). Обещаются выслать заказ в течение 7-30 дней, и в любой момент возможно вернуть деньги или изменить заказ на что-то другое.
Наверное, так и поступлю
Разобрался.
НЕ ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ ВАРИАНТ!!!
Я так эту аппу по предзаказу намного больше месяца ждал, а при отмене заказа потерял стоимость пересылки. А весит она 1.2 кг. Так что подумайте, если можете ждать дооолго то можно вложить денюжку, если надоест ждать, можно потерять на стоимости доставки при отмене заказа
