новая 2.4ггц 9-ти канальная аппаратура за 70$ (turnigy)
Месяц назад обсуждение прекратилось… Прочитав эту тему и половину 1й части в самолетом разделе, склоняюсь к приобретению данного девайса. Хотел бы еще раз уточнить несколько вопросов (хотя про них уже писали, но все же): 1. когда используется экспонента с выкл двойным расходом, при включении двойного не пропадает ли экспо? 2. я так понял нельзя для разных полетных режимов заранее назначить чувствительность гороскопа, т.е. чтобы не щелкать отдельным переключателем? 3. есть ли фейл-сейв и по каким каналам? 4. остались ли какие нибудь глюки или недочеты в последней версии? 5. читал что для подключения к компу (симу) надо отключать ВЧ модуль - так он же вроде на новой версии впаян, как с этим быть?
И еще, пишут что можно перепрошивать - как физически это делается на данной аппе, т.е. как она при этом подключаться к компу? Кстати при использовании симулятора на многих передатчиках ВЧ модуль продолжает работать, мне это очень не нравиться - лишнее облучение и расход АКБ.
Да, заранее благодарен откликнувшимся, хотя и многое уже обсуждалось.
Привет, экспо настраивается отдельно для обоих положений соответствующей переключалки, на мой взгляд удобно, чувствительность гиро настраивается для двух положений соответствующей переключалки, для всех полетных режимов они одни и не изменяются для каждого полетного режима в отдельности.
- когда используется экспонента с выкл двойным расходом, при включении двойного не пропадает ли экспо?
Экспоненту и двойные расходы можно использовать, как вместе, так и раздельно.
- я так понял нельзя для разных полетных режимов заранее назначить чувствительность гороскопа, т.е. чтобы не щелкать отдельным переключателем?
Да, отдельно для разных полетных режимов, если вы имели ввиду нормал и айдл, чувствительность гироскопа не настраивается.
- есть ли фейл-сейв и по каким каналам?
Фейл-сейв как-то есть, но по мануалу он работает только в режиме PCM.
- остались ли какие нибудь глюки или недочеты в последней версии?
Говорят глюки есть, но какие - хз 😃
Лично у меня есть некоторые проблемы с руддером, но я грешу скорее на модуль, чем на сам передатчик.
- читал что для подключения к компу (симу) надо отключать ВЧ модуль - так он же вроде на новой версии впаян, как с этим быть?
Кто-то писал, что у него работает и без вынимание модуля, но у меня не пашет.
Там припаяна антена, модель вынуть можно - он будет болтаться на проводе антенны, но работать не будет 😃
А вообще лучше поменять модуль и премник.
Для вертолета там глюков вроде не замечено.
Совсем не обязательно, можно просто впаять резистор.
Перепрошивать можно, но для верта альтернативные прошивки не актуальны.
Все вопросы и их решения рассмотрены в rcopen.com/forum/f4/topic217472 , читайте.
Спасибо, почитаю. Исходя из ответа про гироскоп, там при переходе из одного режима в другой (нормал-3D) что не меняются такие параметры как экспоненты, расходы, ходы серв на заранее заданные для этого режима, т.е. при таком переключении надо будет еще дергать и скажем тумблер расходов, например если я хочу чтоб у меня в нормале не было отрицательного шага (ограничением хода тарелки), а в 3D был, ведь в полете лазить в меню как то неудобно или же хоть это там сделано грамотно?
почитайте побольше теории чтобы не возникало подобных вопросов. пример: дневники Жукова, Александра1-го и т.д.
эти принципы одинаковы для любой аппаратуры и не являются предметом обсуждения в данной теме.
Никуда в полете лазить не надо, всё там сделано грамотно, вполне нормальная аппа, меня в ней всё устраивает.
Подсветку себе навоял зацените Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
Зачетно, понравилось!!!
Кто нибудь пробывал засунуть аппу в такой www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… чемодан? По высоте нормально помещается?
Собираюсь купить такую аппу www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… скажите можно ли из Mode1 сделать mode2 ? а то они закончились. И потребуется ли мне что либо докупать к ней помимо батареек,заранее спасибо.
Можно.
Нет.
спасибо,а внешне это или функционально будет отличаться от mode2 нормального?
Не будет. Бери пока и эти не кончились.😃
Для вертолета какая мода предпочтительна? Сам летаю на самолете с модой 2, решил для верта купить данную аппу, вот думаю какую моду взять, если брать 1-ю, то как её во 2-ю переделать?
В основном летают на 2ой. переделка элементарна. А на чем сейчас летаете? почему не использовать ее для верта?
Сейчас летаю на футабе 7-ми канальной, но для футабы приемыши дорогие, а дергать взад вперед приемыш с самолета на верт и обратно не хочется. Мне проще купить эту туринжи чисто для верта, чем брать доп. приемышь для футабы.
Александр, после того как купите, проведите небольшой тест
возмите серву и борт, включите в приемник футабу и плавно двигайте стик посмотрите на линейное отклонение сервы при движениям стика. после все тоже самое на турнидже (заранее скажу при медленном движении стика на турнидже серва будет прыгать) у нее разрешающие передавая способность во много раз хуже чем у футабы.
я думаю что после этого вы все же купите приемник для вертолета.
да для самолета это не совсем критично но Ф3а она точно не подойдет а про вертолет вобще молчу.
просто простой тест и все станет на свои места. и сразу понимается за что переплачивается на футабе или джиэре.
я не призываю не покупать ее. для молодых и бедных новичков это очень хороший вход в хобби, но расуждать как вы тут я не согласен. (я лучьше куплю пару дорогих приемников чем одну дешевую аппаратуру)
А, вот интересно почему так? В Футабе 6 и 7 как и в Турниге разрешающая способность стиков 1024. Или я ошибаюсь? Может вопрос в ВЧ части или ППМ как-то с пропусками импульсов идет?
Да вроде на ВЧ грешат… Читал, что после установки FrSky плавность хода серв заметно улучшается.
Александр, после того как купите, проведите небольшой тест возмите серву и борт, включите в приемник футабу и плавно двигайте стик посмотрите на линейное отклонение сервы при движениям стика. после все тоже самое на турнидже (заранее скажу при медленном движении стика на турнидже серва будет прыгать) у нее разрешающие передавая способность во много раз хуже чем у футабы.
Да не баламутьте вы народ. А объективно подойти к этому, прежде чем проводить такие тесты - не?
Наверно, на Футабе включили футабью серву, а на Turnigy - за два бакса, у которой мёртвая зона 4 или более мкс?
Такие тесты я проводил ещё три года назад, и ничего подобного не обнаружил. Разрешение одинаковое 1024.
это всего лишь потому, что разрешение у FrSky втрое больше, чем у стоковой Turnigy. к тому же FrSky умеет работать в режиме уменьшенной длины PPM-пакета, впрочем как и куда более навороченные футабы.
3 года назад не было аппаратуры турниджи. 😃
нет не одинаковое.
я лично сравнивал спектрум 6-7 jr 7-9-11 и турниджи
просто пока сам не увидел не поверил.
на всех тестах серва была одна турниджи за 2 бакса.
я не говорю что ее не надо покупать. для новичка это хороший выбор.
я говорю что если есть футаба то не стоит ее менять на турниджи.
Да, ошибся. Аппа пришла в июле 2009-го.
просто пока сам не увидел не поверил. на всех тестах серва была одна турниджи за 2 бакса.
Здесь, для объективности, мало одной и той же сервы.
Необходимо установить у обоих передатчиков 100% конечные точки, а так же выстроить линейную характеристику, т.е. экспоненты в ноль. Ещё желательно удлинить качалку до приб. 5-6 см. и приспособить шкалу, для большей объективности. Вот тогда вы разницы не заметите.
а вы думаете что все не подгоняли под одни параметры?
а зачем мне качалку на 6 см удлиннять у меня на вертолете нет таких длиных.
я специально с JR9 (которая меня полностью устраивала) перешел на JR11 только из-за большой чувствительности. разницу прекрасно ощущаю руками во время полета.
Мы ведь передатчики сравниваем!
Кстати, удлинять качалку (временно приклеивать к ней стрелку) при тестах полезно, можно точно измерить углы отклонения в обе стороны, также увидеть температурный дрейф, если он имеется. Этим способом стараюсь проверять почти все р/м.
