Два дня назад началась фигня, при подключении акка хвостовая серва медленно поворачивает качалку до упора в слайдер ХР. На передатчике выставлен триммер руддера в ноль, включен режим AVCS. Пробовал в Normal щелкнуть, серва стоит неподвижно. Гира не мигает после инициализации а горит ровно, т.е. инициализируется и уже потом сразу начинает уводить хвост до упора слайдера ХР вправо. как будто отрабатывает отклонение стика руддера!
Выставляю триммером руддера передатчика так, чтобы серва руддера вставала неподвижно, щелкаю AVCS/Normal несколько раз (как обычно, чтобы гира запоминала новое положение).
Ничего не происходит! как только убираю триммирование, ХР опять медленно занимает крайнее положение (в течение 7-10 секунд). На триммированном хвосте в AVCS летать можно, но напрягает, так как каждый раз при включении нужно триммировать заново (каждый раз разное значение) и во всех трех полетных режимах.
а в воздухе как себя ведет? Уводит или все нормально?
Если выставить триммирование руддера во всех трех режимах вручную, то хвост типа держит и в 3D. Но при каждой смене акка нужно выставлять разное триммирование. Помню что такие глюки только начались и 2-3 раза подсоединяешь/отсоединяешь акк, пропадали. А теперь постоянны.
проверьте, что у вас там с BEC-ом творится. Похоже на проблемы с питанием. Запитайте от отдельного борта и посмотрите как себя будет вести
спасибо, вечером попробую!
попробуй перепривязать приемник, убедившись, что триммер руля точно в нуле. возможно, что во время привязки быс сдвинут тример руля и это положение приемник запомнил как фейл-сейф. если гира инициализируется до установки связи приемника с передатчиком, то получает сигнал фейл-сейф в качестве нулевого.
и при привязке режим гироскопа должен быть “удержание” (важно для 401го)
поэтому после настройки любой модели производитель аппаратуры советует еще раз привязать приемник. (при первоначальном включении приемника и первоначальном выключении передатчика сигналы на выходе приемника разные и осторожно с газом при привязке, для избежания неприятностей должен быть на 0)
в передатчике в SubTrim на канале руддера был выставлено ненулевое значение, выставил в ноль и эффект исчез. Странно, раньше все работало и так. Вроде бы 😉
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46a865243df9550077782177":{"_id":"46a865243df9550077782177","hid":26427,"name":"Vladlen","nick":"Vladlen","avatar_id":null,"css":""},"4715196c3df9550077780772":{"_id":"4715196c3df9550077780772","hid":28551,"name":"aarc","nick":"aarc","avatar_id":null,"css":""},"482c8b3c3df955007777adfb":{"_id":"482c8b3c3df955007777adfb","hid":34550,"name":"sf73","nick":"sf73","avatar_id":null,"css":""},"4843a77e3df955007777a53a":{"_id":"4843a77e3df955007777a53a","hid":35099,"name":"paratozor","nick":"paratozor","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5141","hid":65,"title":"Аппаратура, гироскопы, гувернеры, электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вертолётная аппаратура радиоуправления и бортовая электроника.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2494,"post_count":58136,"last_post":"697b1496b4761b70bee1ab48","last_topic":"697b1496b4761b70bee1ab47","last_topic_hid":572722,"last_topic_title":"Ищу USB шнурок для fbl helicomand","last_ts":"2026-01-29T08:04:38.920Z","last_user":"4fee0f683df9550077742b04"}},"topic":{"_id":"4a7c2faf3df95500779392f5","hid":151710,"title":"Futaba GY401 + 9257, стало уводить хвост","views_count":1335,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4a7c2faf3df955007793ab72","first_ts":"2009-08-07T13:44:15.000Z","first_user":"482c8b3c3df955007777adfb","last_post":"4a7dff1d3df955007793ab80","last_post_hid":8,"last_ts":"2009-08-08T22:41:33.000Z","last_user":"482c8b3c3df955007777adfb"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5141"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
