Новый гироскоп от Spartan
Ruswolf
Короче разобрался, гира не причём - она супер. Это был погнут хаб ХР, и подклинивало одну лопасть.
Fly
Для пользователей Кварка.
Гира подключается к компу ТОЛЬКО РОДНЫМ КАБЕЛЕМ. Самодельными кабелями не получилось.
levon_2005
morro_lucky:
Расходы сделай МАКСИМАЛЬНЫМИ.
140 или сколько у тебя в аппе?
А вот c помощью D/R или ATV регулируй скорость пируэта.
PS Ну собственно Олег опередил 😃
Итак, столкнулся с такой же проблемой-хвост медленно крутить пируэты!
D\R я знаю что такое-завется двойными расходами. А что такое просто РАСХОДЫ фиг его знает!))
Подскажите, может я чего путаю?
Аппа аврора. Двойные расходы 125%, EPA(конечные точки не трогал-100%) Лимиты в гире выставлял, 1мм от одного конца и 1мм от другого.
Ruswolf
levon_2005:
как что, просто расходы и есть 😃 они не двойные - одинарные 😃 Тумблер же на них вкл выкл(0/1) Они настраиваются обычно вручную если надо, по умолчанию все 100%
levon_2005:
обороты ротора правильные ?
Forom
levon_2005:
Это и есть расходы.
morro_lucky
Forom:
Это и есть расходы.
И именно их нужно установить в максимум (140-150% в зависимости от аппы)
Ruswolf:
Еще важно какие лопасти на хвосте стоят…
levon_2005
Ruswolf:
Обороты ~2500rpm
morro_lucky:
На хвосте сток 425ый
Вечером поставлю лопасти от 550го харька и выставлю все по вашим рекомендациям!
Потом обязательно отпишусь…
Крутило одинаково медленно в оба направления!
Volver
Люди, тоже втиснусь в данную ветку, т.к. вчера приобрел кварка (блин, он такоой маленький). Вопрос по двойным расходам на канал руддера. Его кто-нибудь использует? если да, то кто его использует на аппе Spektrum 7? т.к. у меня на этой аппе к тумблеру Rudder D/R идет переключение чувствительности гирыча (нормал, удержание хвоста), а тумблер Gear отвечает за Холд газа, куда цепляете двойные расходы по руддеру?
Просьба объяснить, а не кидаться помидорами. Просто я до этого двойными расходами на руддер никогда не пользовался, только по элерону и элеватору.
Ruswolf
Volver:
в канал GEAR надо воткнуть разъём управляющий чувствительностью включающий режим удержания балки. Настраивать чувствительность в меню SUBTRIM- GEAR +100 -100 значения поставить ну 40%-60% для начала
morro_lucky
Volver:
Ими и не нужно пользоваться в том же смысле что и для элеватора/элеронов.
  1. Конечные точки канала руддера в передатчике, должны быть максимальными (140-150% в зависимости от типа аппаратуры).
    Настраиваются один раз, после чего настраивают Конечные точки в гире.
  2. При помощи D/R или ATV (в зависимости от типа аппаратуры) настраивается максимальная желаемая скорость пируэта.
  3. при помощи экспонент настраивается чувствительность на стик в середине.
  4. переключатель влияет на канал управления гироскопа. Служит для переключения режимов гироскопа или смены чувствительности гироскопа.
levon_2005
Итак, седня облетал. Все как советовали выставил и хвост закрутился как мне надо! Огроменное спасибо! Теперь возник вопрос, при переворачивании верта хвост начинает колебания вправо влево ±5-10см. Отчего такое может быть?
7 days later
djidai
я тож наконец облетал кварка, впечатления только положительные колебаний на прогазовках нету, работает просто супер настраивается вовсе проще не куда. в общем 5 с громадным +++++ потраценных денег не жалко для меня это гира на вырост )
Corsac
Тоже заказал себе его 😃 В октябре посмотрим насколько он лучше китайского 401го 😃
djidai
Corsac:
сами всё поймете кагда коробочку получите )
а как откроете так и вовсе влюбитесь в него.
levon_2005
Corsac:
На много луччи он!😉
bublig
djidai:
лучше и не скажешь про первое впечатление.)
paker1984
Ребята всем привет,вот меня мучает один вопрос по этому гироскопу!
Ситуация следующая-----хочу собрать 500-ку с системой ,флайментор 3Д,
но у меня пульт спектрум dx6i и приёмник 6-каналов,короче канал gear будет занят чувствительностью ,флайментора, на приёмнике остаётся канал рудера,т.е. канал управления хвоста,куда и подключится один из трёх разьёмов гироскопа,другой в серву и остаётся третий (чувствительность),так вот вопрос заключается в том,что сможет ли спартан кварк работать без канала чувствительности?
Какие у него настройки по умолчанию,т.е. в каком он режиме по умолчанию --стандарт или удержание?
Можно ли выставить ему режим работы через ПК,далее поставить на вертолёт,но не подключать к каналу чувствительности?
Если есть у кого опыт таких дел,а может кто и проверял его так,то поделитесь опытом!
Заранее спасибо!
morro_lucky
Не уверен, но вроде он не стартует без чувствительности.
Используй Y-кабель или сервотестер.
paker1984
Эх,был бы он у меня я бы проверил,а может кто имеет сей девайс сделает тест такой?
Или брать футабу 401 из прошлого века, где есть все крутилки для настройки без использования канала чувствительности?
djidai
все гиры стартую вроде в нормале"!!!
paker1984
Нет не все!
И опять же ответ----,ВРОДЕ,—вы уже второй кто говорит вроде!
Ведь там стоит лампочка которая покажит какой режим сейчас включен,кто может подключить кварк с заводскими настройками без использования канала чувствительности?
Я думаю не одному мне будет интересно в каком режиме он будет!
morro_lucky
paker1984:
Я так сказал потому что не помню точно.
И дело не в режиме, а вообще в работоспособности.
По крайней мере настроить Кварка я не смог, пока не включил канал чувствительности.
Вечером проверю и скажу конкретно.
morro_lucky
Проверил - однозначно не работает без канала чувствительности.
Светодиод не горит вообще.
И если выключить канал чувствительности после инициализации - гира отключается.
paker1984
Спасибо дружище,это очень ценная информация!
Значит прейдётся ставить гирик с крутилками на корпусе!!! Эх жаль я думал спартановцы додумаются сделать его как не зависимым прибором,т.е. через комп. настроил,подлетнул не нравится,ещё настроил и т.д. пока не получешь нужный себе результат и далее забыть про хвост!
