Нужен ли FBL для 5ти лопастной головы?
morro_lucky
Собираю MD500 на базе T-REX600E.
Если получиться с финансами - хочу заказать 5ти лопастную голову.
Где-то читал, что для вертолетов с многолопастным ротором не требуется электронная система стабилизации.
Так ли это?
Или все же электронная стабилизация нужна?
Спасибо! 😃
a-korenev
Юра, просто тут на форуме таких (копийщиков) увы - практически нет!
На первоначальном этапе можно без неё обойтись, но мой опыт с 450кой показывает, что я не смог на от неё добиться плавных (копийных) откликов по элеватору и элеронам. Посмотрим что будет когда поставлю на неё 4х лопастной ротор…
morro_lucky
То есть электронная система все же нужна… 😦
Спасибо за информацию.
Попробую тогда поставить пару недорогих гир и Циклок (все равно без дела лежит).
Саша
Капитаезы летают и с стабилизацией и без /сужу по их форумам/,тем более уже не один год ,еще до появления всех стабилизатороа.У меня 450 на 3 лопастях давольно стабилен/без стабилизации/,единственное я поставил такой же ротор/3 лопасти на хвост/ брал www.rcmachine.net ,есть у них еще клон этого же мага www.rc-expert.com ,цены выше то в одном, то в другом.Обязательно надо торговаться,скидывают до 20 процентов/правда я у них беру уже 5 лет/,но всеравно отправте письмо о скидках 7-10 дадут сразу.
morro_lucky
Спасибо. Тоже их нагуглил. Только лопастей не увидел…
Саша
У меня стоят обычные ,но есть и спец,где то натыкался.Сами роторы считаются у пиндосов получше HeliArtist . Если надумаете брать в магазинах,которые я назвал ,сперва уточните наличи и попросите скидку от меньшей цены/в одном из них/,переписываться лучше через ://www.rcmachine.net/
Саша
Извеняюсь,у меня 450 и я отталкивался от отзывов.600ый класс не знаю.
morro_lucky
Не ты первый кто про артиста спросил 😉
А я такой и не встречал. Вот и давай искать - что за артист такой 😃
morro_lucky
Видел
И как раз про нее написано
Description:
This premium multi-blade rotor head is perfect for the scale helicopter. Its advanced plug-n-play design requires no swash-plate (follower) or special timing adjustments. Make your scale heli look great and fly without additional electronic stabilization
Но все же речь про 5ти лопастную голову
Я присмотрел вот эту rc-expert.com/scale-lightning-heli-5-blades-penta-…
на skyhunterhobby.com она на сотку дороже продается…
Ладно если созрею на 5 лопастей- буду стабилизировать.
Теперь встает вопрос по лопастям
Видели на 500мм копийные лопасти?
типа таких (фотка с www.rcgroups.com)
a-korenev
С РЦ-Экспертом как-то не сильно хочестя связываться , хоть это было 5 лет назад, но осадок остался неприятный.
А голова их мне не нравится по причине того, что тязи изменения коллективного шага вероятно быдыт задевать фюзеляж ( по моим прикидкам) Проверять это на практике не хочется:) .
Голова от СкайХантера выглядит более технически совершенной. Над компактностью АП они хорошо постарались…
morro_lucky
a-korenev:
Ну не знаю
И это не мешает хантеру торговать ими же но дороже
a-korenev:
Которая Skyhunter Multi Rotor Head 600 Size ?
А чем она от первой отличается кроме цвета?
a-korenev
Гы, говорим каждый о своём 😉 Я о 450ке, а ты?
Моя скорее всего тесновата будет.
22 days later
andyx
Я, помнится, у Артистов как раз спрашивал про систему стабилизации на четырехлопастную голову, мне ответили, что можно ничего не ставить. Но что-то сумлеваюсь я…
2 months later
HikeR
ответьте, уважаемые знатоки, почему на многолопастных (и не только) головах только один радиус-арм, зачем нужен дополнительный дисбаланс?
неужели для этого класса это просто мелочь, которую можно не учитывать? у того же производителя для мелких 250-х все-таки предусмотрен некий противовес:
Hainov
А еще непонятно, почему на одних копийных головах тяги от автомата перекоса к цапфе идут вертикально, а на других с сильным наклоном? (см. фото выше).
Это ведь меняет фазинг ротора, так?
morro_lucky
Смотри внимательно.
Крепление к тарелке расположено точно под углом в 90 градусов относительно лопасти (опережает её).
Если количество лопастей не кратно двум - наклон будет по любому.
HikeR:
ИМХО - китайцы криворукие 😃
Думаю чем больше вес головы тем менее существенен дисбаланс.
Hainov
Пока не дошло, в чем разница между 3 и 5 лопастями. На 3 - тяги вертикально, на 5 - с наклоном.
А несколькими постами выше, пятилопастная голова, но с вертикальными тягами!
Хелп! Не базар, а сам собрался строить верт с 5-лопастной головой. Поэтому хочу понять!
HikeR
вертикальные тяги дают симметричность положения максимального и минимального углов лопасти при движении по окружности. иначе говоря, лопасть через каждые 90° будет проходить мин., нулевой и макс. угол атаки.
любое отклонение от вертикали приведет к тому, к чему я пришел путем мозгового штурма не очень давно 😉
если вкратце, то:
чем больше угол линка к цапфе по вертикали, тем больше смещается время наступления минимаксов.
то есть в данном случае самый большой отрицательный угол цапфа займет позже, а положительный - раньше, чем в случае со строго вертикальным линком.
  1. идеальный вертолет
  2. вертолет со сбитой тарелкой (фазинг)
  3. наш случай (невертикальные линки).
однако эти значения довольно малы чтобы можно было их восприять на 450-м верте.
в случае с многолопастными головами для 600-ок, я думаю, эта несимметричность просто компенсируется количеством лопастей. то есть вертикальность тяг зависит только от удобства расположения.
но вот с дисбалансом все равно непонятно, я как-то привык стопорные шайбы на основном валу с двумя винтиками использовать (вместо одного, который дает мелкий зуд), а тут такая дура крутится.
morro_lucky
Hainov:
Некоторые производители делают наклон и утверждают, что их ротор можно использовать без системы стабилизации.
Однако, как уже указал Дмитрий (случай №3), линейность изменения шага при таком подходе нарушена.
Если же при изготовлении/сборке не выдержано правило угла в 90 градусов между лопастью и креплением линка к тарелке,
то имеет место так называемый фазинг (случай №2), который можно исправить только при помощи электронного флайбара (Vbar, Skokum, Cyclock-1 etc.)
Таким образом получаем, что при наличии FBL-устройства можно использовать любую голову.
И линки в ней желательно устанавливать строго вертикально, исправляя фазинг настройками в FBL-устройстве.
Только не пугайтесь, если тарелка будет отклоняться неадекватно. Главное чтобы лопасти меняли угол вовремя и корректно.
a-korenev
ИМХО: фазинг особенного значения не имеет, это копии и летать на них 3D а тем паче 3C ни кто не будет. Оценили копийность, повисел, сделал пару разворотов и заходои. Всё!
Насчёт противовесов: согласен с Дмитрием на все 100% . Виду того , что у копийного фюза есть свои резонансы и не всегда продуманные точки крепления его только усиливают, нужно особенно бороться за отсутствие “зуда” и расколбасов. Юрий уже убедился на своём опыте…
P.S. А мне смещение фазинга не страшно, Мультик позволяет компенсировать многое…
