Какую систему радиоуправления купить?
Всем привет!
Хочу научиться управлять вертолетом.
Почитал статьи, советы, форумы, в общем решил пока не покупать вертолет а купить “пульт ДУ” 😃 для того, чтобы купив сим потренироваться на компьютере. Встает три вопроса:
Какую систему радиоуправления купить? Понимаю что зависит от бюджета, но всё же, что порекомендуете для вертолета, на который в буд. времени планирую потратить не более 1000 - 1500 у.е. (Т.е. чтобы управлялка не была в разы дороже или не ограничивала в буд времени возможностей вертолета).
Какой сим купить (скачать из инета) для того, чтобы подключить к этой системе? Можно ли расчитывать на покупку системы и адаптера (кажется тренер называется) к компьютеру сразу? Т.е. в одном месте взять всё, придти домой и сразу всё заработало 😃
Где купить то, что Вы посоветуете? 😃
Заранее спасибо за ответы,
с уважением Павел.
RealFlight 2 или 3 версии
Там и пульт есть, не надо пока заморачиваться про радио, да и раздалбливать лишний раз тренировками виртуальными жалко дорогую вещь
Пилотаж - магазин такой…
А как же всякие там кривые зависимости угла шага и положения дроссельной заслонки, которые есть только у “средних” систем управления? Или в RF это реализовано програмно? И где этот RF купить, именно чтоб с пультом? Может инет магазин есть какой?
Спасибо!
P.S. пульт подключается по USB?
Спасибо!
Кривые и прочее тебе надо будет на реальном верте. А в симе можно и без них.
Купить сим можно на башне в хоббицентре или в пилотаже комплектацию уточни при покупке.
Спасибо! Будем искать! 😃
А я бы все же порекомендовал симулятор Рефлекс XTR с нормальным передатчиком, например Futaba FF6. Видел и симулятор и вертолетную версию аппаратуры в hobbyforyou в марьино. Там он идет с PCM приемником 136HP. Такие рекомендации объясню следующими соображениями:
- Физика полета в REFLEX не идет ни в какое сравнение с RFG2, особенно это касается вертолетов.
- Графика рефлекса позволяет понять положение верта, когда он удален.
- Без настроек кривых вертолет кидает из стороны в сторону - не поймаешь. У меня вообще ничего не получалось.
- Качество слайдеров реалфлайтовского пульта оставляет желать лучшего. По крайней мере первое время лучше научиться на своем пульте.
Есть у рефлекса и значительный минус: высокие требования к компьютеру, а особенно видеокарты.
После нескольких дней изучения статей и советов прихожу к такому же выводу - передатчик надо покупать сразу нормальный + кабель ЮСБ под этот симулятор. Сам симулятор видимо можно скачать через Емул. Выйдет по деньгам столько же, как если бы покупал RF 2…
По аппаратным ресурсам компа - стоит две видюхи (SLI) и АМД 64, так что сдюжить должен 😃 это не проблема.
Спасибо за совет!
Скачать можно, но вся фишка в адаптере! Без него не работает
Точнее работает, но можно посмотреть демки и пойти в магазин покупать
На сколько я понял в пилотаже можно купить рублей за 300 кабель именно к рефлексу к разным моделям аппаратов, там их (кабелей этих) аж целый ассортимент. Или я заблуждаюсь?
Заблуждаетесь. 300р стоит кабель-переходник от USB-адаптера к передатчику. Вся фишка в USB-адаптере, который является ключом.
Ага, значит сэкономить на симе не удастся 😃 Спасибо что не дали пойти по ложному пути!
Если можно, киньте плз ссылкой на этот рефлех, где его купить, или сориентируйте плз по цене.
Заранее спасибо!
С Уважением, Павел.
Futaba FF6 не советую. Эклипс тот же дешевле и более продвинутый. Будут проблемы с настройкой двигателя, там все кривые строятся по 3 точкам.
reflex - отлично, но надо настраивать передатчик как на настоящую модель. а в g2 - воткнул и лети. Висение в g2 == reflex. Я не агитирую за g2, сам летаю в reflex. Но, сами понимаете…
Всё равно настраивать надо учиться, лучше уж видимо на симе, там ошибки простят 😃 В общем - мы смеялись в лицо опасностям!
Что за эклипс? С чем едят? 😃
В общем перешли к самому интересному - передатчику. Хочется уже прейти к полетам, хоть и на симе, но уже на нормальном передатчике.
Стоит чуть меньше 200 уев если в Штатах брать. (Это на тот случай если вам есть кому привезти).
www.hobby-warehouse.com/rextrnetoref.html
www.heli-world.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=P…
…xtremercproducts.com/reflex-xtr-simulator.html
я долго выбирал между этими магазинами т.к. в Штатах все как-то не по-русски. В зависимости от того, куда везти может внезапно вылезти налог. А в другом магазине не будет налога (т.к. он в другом штате) зато доставка будет в три раза дороже. В общем было трудно :=)
Если будете брать передатчик для верта то выбирайте с минимум 5 точечными кривыми шага и газа. (Хайтек эклипс 7, санва рд 6000 - 8000, футаба 9С 9Z )
Лично мне так удобнее летать на реалфлайтовском пульте в симуляторе.
Лучший выбор - Футаба 9СНР
Не заморачивайтесь с настройками в симе. Пройдет время и сами всё поймете. Симулятор нужен исключительно для выработки автомоторики, подсознательной реакции мозга, потому что думать в экстренных случаях будет некогда. Всё остальное глупости по большому счету. Требовать и ожидать от сима реальности не стоит. Никогда не сравниться симулятор с реальными полетами и ощущениями при этом.
Еще раз повторю, симулятор нужен ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для выработки подсознательных реакций и только лишь. Именно из этих соображений и надо вам сейчас исходать. Почему РФ2 - просто купил, синсталил, воткнул и полетел. Более ничего не надо, уже все работает и висит и никуда не дергаеться. Исключительно из-за простоты… Конечно он не венец творения… И пофиг на какчество ручек у пульта, для тренировок на все сто подходит… Один недостаток любого сима - отсутствие трехмерного компьютерного монитора в природе, поэтому как бы ни был красив и реалистичен фон, вам всеравно будет трудно определить что дальше столб или ваш верт. 😉 Как только преобретёте инстинктивные реакции, вам и шасси тренировочные не понадобяться… Я без них обошелся, мне они только мешались…
А чем плох к примеру 7СНР? Почти девятка, но ощутимо дешевле. Готов поспорить, что “лишние” 2 канала 90% пилотов никогда не пригодятся 😃
Опять же интересно есть ли статистика на тему “каково количество людей, использующих сервомашинки, идущие в комплекте с аппаратурой?” При этом найти бандл без машинок у нас практически нереально 😦
Конечно же ИМХО.
Просто аппаратуру не купишь на пару лет… а покупать каждый раз новый пульт с ростом вашей квалификации… ну а если надоест это занятие вообще, то безразницы что выбрасывать…
Конечно же ИМХО.
ага… тогда надо перезакладываться и брать либо Мультиплекс Роял Эво 12, либо Футабу 14 Эм Зет 😒
хотя я наверное начал бы с 7СНР, раз надо с чего-то начинать и бюджет не неограниченый
что касается меня, то я куплю один из двух упомянутых в начале пультов однозначно 😃
И какой смысл платить столько денег за аппаратуру (7СНР) у которой кроме имени нет преимуществ перед RD8000 или эклипсом. Если уж брать надолго то бери чтото топовое от JR, или футабы тем более что деньги есть. можеш вобще взять только один передатчик 9Z а все остальное брать по мере надобности . Хотя симулятор то всеравно покупать надо 😁
А для чего нужны будут эти 2 канала тем 10% пилотам, которых нет у 7CHP и есть у 9CHP?
Что я потеряю если куплю 7 а не 9? И для чего в комплекте идут сервомашинки? Нужны ли они вообще? Или не обращать на это никакого внимания? 😃 Еще раз спасибо за ответы!
Поскольку вертолётами я раньше не увлекался, то насчёт использования “лишних каналов” могу только предполагать. Думаю, что все они задействуются в копийных моделях. Например если у вас будет механизм уборки шасси или включение прожектора или запуск ракет в конце концов. В любом случае обычному вертолёту нужно всего 6 каналов, а дальше уже подключается фантазия 😃
Машинки в комплекте идут для увеличения добавочной стоимости 😃 Как правило они далеко не самые лучшие в своём классе 😃 У любого производителя есть бандл без машинок, но наши торгаши почему-то не сильно ими увлекаются - наверное прибыль ощутимо меньше. Та же история и с приёмником из комплекта. Количество его каналов такое же как и у передатчика и стоит он прилично. Но даже для вертолёта поначалу больше 6 каналов не надо, спрашивается - зачем тогда нужно покупать комплект с 9-ти канальным приёмником? В итоге мы приходим к выводу, что самая выгодная покупка - отдельно пульт и отдельно всё остальное и именно то, что нужно, а не то, что положили 😃 Вот наглядный пример: www.allerc.com/product_info.php?cPath=42&products_…
Сравните эту цену с теми, что в Москве (самый дешёвый вариант примерно $620!)
Вывод: кроме денег вы не потеряете ничего 😃 Если у вас с ними нет особых проблем, то и не задумывайтесь особо. То, что одного пульта хватит на всю жизнь - химера. Если станете серьёзным моделистом, по-любому накупите ещё несколько, а если не станете, то не самый дорогой аппарат будет легче сплавить ли просто выкинуть 😃
Я кстати принципиально не упоминал аппаратуру отличных от Футабы фирм. Они конечно делают что-то слегка лучшее за те же деньги, но Футаба это что-то вроде Майкрософта - все ругают, но при этом продолжают с удовольствием покупать 😃
Если уж хотите самую лучшую аппаратуру, покупайте Мультиплекс со сканером частот. Лучше них пока никто и ничего не сделал 😃 Это безусловно ИМХО, но вряд ли кто-то сможет сильно опровергнуть это моё утверждение. Хотя есть ещё тёмная лошадка в виде 14MZ от футабы, но до тех пор пока её цена не опустится ниже хотя бы $2000, я её в расчёт принимать не буду 😃
Еще один канал - для governor’a (если он, конечно, установлен)
Кстати, сейчас за бугром муссируется трабл с помехами от мобильных телефонов. Зафиксирован именно на Мультиплексе. Мультиплекс вынужден был выступить с официальным письмом.
Дело не в каналах. В 9C в вертолетной части есть полетые режимы (flight modes), а это много важнее, чем 8 и 9-й канал. А вообще, на вертолете смотрите сами:
на пилотажный 60 вертолет:
элероны, элеватор, газ, руддер - 4 канала
шаг, чувствительность гиро - 6 каналов
гувернер on/off/mixture, гувернер обороты - 8 кналов
радиоигла - 9 кналов
Даже c 9c надо еще поизвращаться, так как 9 канал мало того, что дискретный, его еще и микшировать не везде можно. Получается или без радиоиглы, или без функций mixture в гувернере. На 9z, кстати, аналогично, но в общем, вполне терпимо.
Еще надо куда-то индикатор включить, но самое главное, эти вещи должны поддерживаться соответствующими микшерами, иначе воткнуть-то воткнете, но пользоваться - увы. Я не агитирую за 9z, просто вы должны понимать, что дело не столько в каналах, сколько в софте передатчика. Это что касается именно вертолетов, с самолетами попроще, но и там есть свои заморочки.
Есть в мультиплексе аналог полетных режимов? Или хотя бы есть там раздельные триммера для авторотации и нормалов с айдлами? Можно замикшировать чтобы в авторотации гувернер был off а в айдле автоматически on, а переключение оборотов на трехпозиционный switch но в айдле чтобы у этого свича были другие настройки чем в normal? Если нет, то нафига нужен этот сканер?
