Суть дела в том когда я это все подключаю естественно с привязкой к приемнику то регуль начинает прирывисто пищать и ощутимо греца ,мотор остается без движения и приемник не активен (негорит лампочка)-полюсовка вроде вся правильная ???
Скорей всего регуль на видит нуля газа. Во всех нормальных регулях стоит защита от запуска при включении.
Варианта два:
Возможно газ в реверсе. Реверсируй канал.
Возможно диапазон сигналов аппаратуры Уже диапазона регулятора. Увеличь расходы газа до максимума.
И последнее: прочитай мануал.
Все Ваши советы попробую,но почему регуль так греется градусов так 50-60(а мануала на этот рег нету)
Спасибо за ответ.
Температура регуля обратно пропорциональна его цене 😃
А какой по Вашему мнению он должен быть???
а в этом регуле есть BEC ???
нету
Пищит, поэтому и греется - при писке ток идёт приличный.
А почему пищит если не сикрет ??? Заранее спасибо за ответ!!!
См. пост №2.
Пищит потому, что нет сигнала с приемника. Сигнала с приемника нет потому, что на приемнике нет напряжения питания. Питания нет потому, что в данном регуляторе нет BEC. Вывод: Обеспечьте питание приемнику с помощью отдельного BEC либо отдельной бортовой батареи, и все должно заработать.
5+
Всем спасибо !!! все работает.Где-бы надыбать мануальчик на него?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e72ce423df95500777968e6":{"_id":"3e72ce423df95500777968e6","hid":1456,"name":"dmitryu","nick":"dmitryu","avatar_id":null,"css":""},"43d514003df955007778d2cb":{"_id":"43d514003df955007778d2cb","hid":11564,"name":"Morpheus","nick":"Morpheus","avatar_id":null,"css":""},"45672c903df9550077787c87":{"_id":"45672c903df9550077787c87","hid":18493,"name":"beatl","nick":"beatl","avatar_id":null,"css":""},"49edd96e3df955007776efd2":{"_id":"49edd96e3df955007776efd2","hid":47179,"name":"sapa1","nick":"sapa1","avatar_id":null,"css":""},"4a0280603df955007776e70a":{"_id":"4a0280603df955007776e70a","hid":47821,"name":"Олег_1970","nick":"Олег_1970","avatar_id":null,"css":""},"4b386c163df9550077766711":{"_id":"4b386c163df9550077766711","hid":58615,"name":"Ritmix30","nick":"Ritmix30","avatar_id":null,"css":""},"4c0b68fb3df9550077760096":{"_id":"4c0b68fb3df9550077760096","hid":67130,"name":"Maksimka","nick":"Maksimka","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5141","hid":65,"title":"Аппаратура, гироскопы, гувернеры, электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вертолётная аппаратура радиоуправления и бортовая электроника.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2494,"post_count":58136,"last_post":"697b1496b4761b70bee1ab48","last_topic":"697b1496b4761b70bee1ab47","last_topic_hid":572722,"last_topic_title":"Ищу USB шнурок для fbl helicomand","last_ts":"2026-01-29T08:04:38.920Z","last_user":"4fee0f683df9550077742b04"}},"topic":{"_id":"4c30d5733df95500777ca7b6","hid":194393,"title":"прошу помощи","views_count":1320,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"4c30d5733df95500777cb124","first_ts":"2010-07-04T18:39:47.000Z","first_user":"4b386c163df9550077766711","last_post":"4c37040d3df95500777cb140","last_post_hid":15,"last_ts":"2010-07-09T11:12:13.000Z","last_user":"49edd96e3df955007776efd2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5141"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
