flybarless microbeast x
dvoynik
Maxwell:
Алексей, это на нитре ? а то я вот думаю, поставить микродрист на 90, или все таки вибар…
Улыбнуло 😂
beatl
Maxwell:
Хз, пока не пробовал. Но мальчуганы забугорные летают.
Maxwell
Это да, встечал на хелифрике пару тем про 90-е нитры с микробистом. Сам я его пользую на Атоме 500-м, но вот по поводу 90-го сомненья гложут…забить и полетать на ФБ, поставить вибар с Логи, а на Логу - биста, или микробист прямо на 90-й.
Просто я уже почти два года только на ФБЛ летаю, пужаюсь я нынче флайбара 😃
dvoynik
Сегодня утром облетал 450-ку с Бистом, сервы Henge D922MG, тряски бошки не наблюдалось, верт понравился по управляемости, резюк номер один стоит на 8часов( поставил сразу и крутить не стал).
P.S. Бистом доволен как удав:)😃😃
Vovets
dvoynik:
на 8часов
А ноль (середина, как он с завода приходит) тогда где, на 9 или на 12?
Valiko
Я так думая чем больше машина тем крупнее амплитуда вибрации,а тварь неадекватна к честотам от 90 до 100Гц.,( метод научного тыка на 200 хорьке).
dvoynik
Самый прикол, по поводу вибрации, что со штатной липучкой Бист работать не хотел ни на месте которое предназначено специально для гироскопа, ни сбоку на раме. Приклеил на тонюсенький автомобильный двухсторонний скотч, и проблема свибрацией отпала. Отлетал сегодня 8 паков, причем последние два в уже сильный ветер- ощущения самые положительные, на флайбар возвращаться не хочется. Понравилось как хвост держит, чувсвительность хвоста в апе поставил 35, на хвосте Иннолаб 261.
Sozdatel
А кто какие сервы использует на 450 Pro на перекос и хвост с этой системой? Интересна модель и отзыв. Для статистики, скоро планирую верт собрать и в перспективе сделать бесфлайбарным. Чтобы сервы сразу по возможности взять нормальные (и если получится не самые дорогие).
AndyB
На перекосе стоят Инолабы 202МГ, на хвосте Алайн 520.
По работе серв на перекосе нареканий нет, единственный косяк - сложность с подбором качалок. У Инолабов посадочная шестерня (под качалки) очень маленького диаметра. Подходят качалки от суб-микро серв, но они довольно мягкие, что не очень правильно для ФБЛ.
Да и 520-я пережила пару крашей без последствий, и работает вполне прилично.
Хочу еще попробовать Хайтэки 5065МГ(сейчас трудятся на флайбарном “Спорте”). Пока лень переставлять и перепротягивать проводку.
Jazzman
На перекосе тоже INO-LAB 202MG, с родными качалками. На хвосте INO-LAB 261HB. C этой сервой пришлось повозиться из-за того что посадочное место у 450pro под хвостовую серву по размером больше, выточил переходник из листового карбона. Микробисту задал 333Hz на хвост, 200Hz на перекос, все работает четко и быстро.
Vovets
Hyperion Atlas DS-11SCB на перекосе, Futaba S9257 на хвосте - полёт нормальный.
arsi
NARAJANA:
На ЮТубе появилось видео облёта 3-й версии прошивки на 550-м Т-Рексе
А чем 3-я версия отличается от 2-й?
Дима=
Подскажите с данной системой можно использовать обычный 6-ти канальный приемник-передатчик хоббикинг?
ek7pp
Думаю можно, но если вы готовы платить 200 баксов за мбист, то лучше наверно сначала менять аппу на более серезную имхо.
Дима=
ek7pp:
Наболее серьёзную за 10рублей я неготов, меня вполне моя устраивает. А как она себя (Мбист) ведет на 450 НК про? Кто нибудь пробовал? Прочитав тему выяснил что негде не должно мыть люфтов (голова, хвост) а НК это невозможно. Наверное сначало надо верт нормальный или как?
Vovets
Не волнуйтесь, у меня HK450Pro c бистом. В хвосте люфт точно есть. Отлично летает.
Дима=
Vovets:
Какие у Вас сервы соят?
Кто летеат на данном дивайсе с обычным приемнико/передатчиком от хобикинг или аналоги, интересуют настройки передатчика. В инструкции сказано что все микшрования отключить и всё посадить на раздельные каналы. Если у кого есть скиньте плиз на мыло (dimidrol.82@inbox.ru)
AndyB
Дима=:
Не важно какой у Вас передатчик: китайский, японский немецкий или пиндосский. Важно:
  1. В передатчике выбрать тип автомата перекоса с одной сервой (Н1);
  2. Триммеры/сабтриммеры в ноль;
  3. Расходы/лимиты в 100% (или в ноль, на разных аппах по-разному)
  4. Выключить все микшеры, кроме шаг-газ. Я при настройке использовал режим Холд, чтобы разделить канал газа и канала шага.
  5. Кривая шага от 0 до 100 линейно. (у меня она в Холде как раз линейная, так шо кривую шага в Нормале можно не трогать).
И “вперед и с песней” в Сетап меню Микробиста!
Если что напутал, пусть поправят.
А вообще Хомячок - единственное(могу ошибаться) ФБЛ устройство к которому есть инструкция на Русском:
www.beastx.com/service_manuals.html
, написанная очень грамотным и опытным пилотом!!!
ПыСы На сайте Микробиста выложили инструкцию к новой прошивке…
www.beastx.com/manuals/MICROBEAST_3.0.0_ENG.pdf
Дима=
AndyB:
В том тои дело у меня вроде как токого не выбрать, там Акро, хелли 90, хелли 120 и хелли140, если я выбираю акро(планер) то у меня все окна понастройкам шага газа становяться неоктивными.
Den978
Дима=:
хелли 90
хелли 90 и есть верт с одной сервой!
Дима=
Den978:
Ого а я и незнал спасибо. А почему когда я ставлю хел 90 двигаюгазом шевеляться 4-канала? (три сервы и газ)
Den978
Дима=:
а тарелку при газе кто будет поднимать???
