flybarless microbeast x
Да че вы на 450-ку заморачиваетесь? Я весь сезон летал на Скокуме с оранж спектрумовским сателлитом. НИ РАЗУ не было проблем со связью. Между прочим я на 450-ке отлетаю ОЧЕНЬ далеко. Сейчас у меня на 450-ке хай-вольт стоит АР6100е, а на 480-м - оранж спектрум с оранж спектрумовским же сателлитом.
А мне нравиться заморачиваться… для меня кайф в начале ХОРОШО и КРАСИВО сделать, а потом - хренова полететь (ну хренова я летаю пока) 😃)
Поэтому и заморчиваюсь. Но кажись - остановлюсь на варианте с саттелитом и переходником 😃
Правильное решение для 450-го, тем более что и производитель кэк бы рекомендует…
Добрый день всем!
Заимел Microbeast версия 3.0.1-6.1
Хочу поставить вместо Align-3G на Align 500
Вопросы к специалистам по системе:
- Возможна настройка при помощи компьютера или только обновление версии?
- Где лучше расположить блок ( верт. Align 500) - на полке под балкой или на узле крепления балки?
Добрый день всем!
- Компьютерные настройки есть, но фактически не нужны
- Лучше на удлиненной полке, на стандартной полке подстраивать неудобно. На балке тоже нормально, но при ее разборе придется липучку выбрасывать. Приклеить на боку - дешево и сердито.
Владимир!
Спасибо за инфрмацию.
Скоро буду монтировать и настраивать.
вышло обновление 3.0.8
Зашился 3.0.8 сегодня облетал. Чесно скажу я свой вертолет не узнал! С третьей подстройки все полетело как и хотелось. Хвост прибитый, питчпампинг, тиктаки, хвост не сдвинеться, скоросные пролеты хвостом вперед, пируэты на ноже, хвост исцелен, нет срывов, пируеты равномерные. Наконец-то нормальная пирокомпенсация, начал пируетить на месте в боковой ветер, верт не сносит, висит в одной точке. Новая фича, “Питч буст” летал на параметре “лоу” добавляет динамики в работе шагом, новая фича “Циклик респонз” добавляет резкости при резких качках цикликами, что не мешает делать медленные фигуры статики ровно, очень доволен, 4-х точечную бочку например делает быстро и в том же режиме вальяжную статику летит очень точно и отзывчиво, даже не хочеться расхоодами клацать.
А видео можно посмотреть как он у вас летает?
с этим достаточно сложно, некому снимать. сегодня может что-то попробую
Привет всем, тоже заимел сей девайс. После вскрытия упаковки был в восторге от того как он аккуратно сделан. Буду пользовать на Атом500, вариант с сателлитом. Тоже сразу прошил новую версию. Заказывал вместе с адаптером для компа, думал не придется щелкать кнопачкой и “читать” цвет диодов, но для чего он нужен кроме замены прошивки так и не понял, через комп настройки крайне скудны! На Спартане настроек столько же, хоть он и просто гироскоп. Первое с чем столкнулся- необходимость выбора работы с сателлитом вместо приемника и выбором производителя. Освоив танцы с кнопАчкой остальное настроил быстро. Когда в полет не знаю времени не хватает да и погода “г”.
А я уже третий ставлю) Но вот я лопух сегодня решил подлетнуть проверить и на тебе не посмотрел в какую сторону сервы работают( короче после взлета я стик вправо а верт влево, не сообразил что канал элерона не туда рулит и завалил верт((( Результат: шестерня, вал, лопасти(((
Доброго времени суток Всем! Кто сталкивался со следующей проблемой: Атом 6HV&MБ.Опять происходят постоянные повиливания хвостовой балки в полете.Выявил небольшой люфт в соединении хр-вилка\подшипник.Сравнил с люфтами на Рапторе 550.Все вроде тоже…Правда Атом отличается повышенными вибрациями.
думаю стоит копать в настройках, есть фича “удержание курса” она может при малых или больших парметрах такое давать, у меня такое поведение на мелколете 250-м было когда шарик на серве стоял на дальнем положении и не хватало разрешения сервы (не бист). Кстати еще на 2-й прошивке хвост адекватно не работал, постоянно с ним рпоблемы были на 3-й все отлично, если 2-я прошивка то хвост там гулял (покрайней мере у меня на Атом 500) У атома вобще люфты в хвосте приличные но на полет это как не старнно не влияет
[У меня прошивка версии 2 на Микробисте.Аппа Futaba 10 CHG.Чувствительность на удержание 40 процентов.Но при инициализации МБ выдает параметр B, что соответствует оч. низкому параметру етого самого удержания.Попробую поиграть с настройками… Но узел хр однозначно буду менять т.к. ИМХО какойто он хилый и заведомо с люфтами. Второй вертолет у меня раптор Е550.Стер о родную землю уже 3-и комплекта лопастей за примерно 3и-года.А проблем с ХР не имел никогда.Гирик Futaba если память не изменяет 610…
При обычном полете на скорости если виляет, то тут хоть микробист, хоть микадовский вбар - вибрация тому виной. Нужно занижать чувствительность хвоста с пульта.
Здравствуйте.
Вот, после первого лётного сезона на флайбарном клоне 450-ки, задумался о переходе на FBL.
Присматриваюсь к Microbeast’у.
В связи с этим возникло несколько вопросов:
Хочется попробовать FBL в симе (Феникс). Как настроить модель, чтобы она была похожа на управляемую beast’ом в реале? Какой тип флайбара ставить, Active Flybarless или Passive Flybarless?
Поскольку я в общем-то новичок в хобби, стоит ли переходить на FBL или ещё полетать на флайбаре?
Сейчас на верте стоят сервы Hitec HS-65MG на тарелку и Innolab D261HB на хвост. Приёмник - FrSky V8FR. Подойдёт такой комплект для FBL, или нужно что-то менять?
Какую FBL голову лучше взять, так чтоб не очень дорого? Те, что предлагают на Hobby Сity нормальные?
Цена в $220 за полный набор Microbeast с пересылкой нормальная, или можно дешевле найти? И стоит ли брать полный комплект с USB интерфейсом?
Спасибо.
- passive flybarless
- если перейдёте, то летать будет легче, но потом на флайбаре не сможете летать (а оно вообще надо?)
- подойдёт
- эту, но внимательно смотреть, чтобы цапфы были адекватные. На хобби сити - только самая дорогая заслуживает внимания. Она на самом деле от RJX и становится сильно дешевле (40 у меня) при помещении в корзину (если Вы, конечно, что-то там уже брали). Остальное - барахло, цапфы - одна годная из 2-х.
- Хорошая цена. Везде - 220 без пересылки. Шнурок, по большому счёту, нужен только для заливки новых прошивок. Если есть у кого прошить - можно не брать. Если не у кого - лучше взять, потому как над новыми прошивками они серьёзно работают.
Кстати, где Вы такую цену нашли? Мне тоже ещё один нужен.
www.ebay.com/itm/…/190595010268
фри ширринг))))
фри ширринг))))
Фри шипинг только для Штатов. На хелидеректе она столько же стоит)
для штатов ? Значит мне грин-карту дали)))))) мне тоже фри шипинг дают)))
Ну тады ОЙ)))
фри ширринг))))
Я у этого продавана 2 микроба брал.Доставка бесплатная.Правда без трэка,но все пришло.
да на здешней барахолке дешево продают)
А на сайте этого продавца кинул в корзину и цена вдруг стала $199.99 + Free Shipping!😮
Вот думаю, заказывать с ибэя или с сайта?
И вкусно, и стрёмно…
а в чем отличие ? PayPal и там и там… если что, разбираться одинаково))
