flybarless microbeast x
def_lord
У меня было что верт вверх выстрелил - в потолок спортзала… Тоже резко…
Signalman
def_lord:
И как это вылечилось? Причина найдена? Верт какой? Повторялось еще?
def_lord
450ка, вылечилось прошивкой 3.08 и переходом на саттелиты спектрум… Больше не повторялось пока 😃
Alex71
Signalman:
Дело было так: в горизонтальном пролете на большой скорости я начал НЕМНОГО играться циклическим шагом по элеватору как бы размахивая носом вниз-вверх и вдруг верт очень резко рванул вверх метров на пять (хорошо что не вниз, т.к. летел очень низко). Жутковато было. У кого-то было нечно подобное? Прям боюсь летать теперь! Верт 700-ка! Только поставил бист.
А может воздушным потоком подкинуло… ветер встречный.!?
Signalman
Alex71:
Ветер был, но я упрямый и начал проверять дальше. Я на месте начал как бы нырять в низ и выравнивать назад без движения вперед-назад и при очередном нырке носом вниз на месте верт обратно рвануло (задрал нос) чутли не до инверсного положения. Вот тут я уже реально испугался и больше не летал. В прошлом году было около 300 полетов на этом верте только с системой 3G и в ветер в том числе - ничего подобного не было даже приблизительно.
Alex71
Signalman:
У меня примерно полетов 150 на разных вертах с бистой на борту - глюков не заметил ни разу, летал этой зимой в мороз 17-18 гр сервы дубели но все ОК. А что-то примерно такое у меня было прошлым летом на 450ке - раскрутился в полете межлопастной вал но не полностью, образовался приличный люфт и вот на резких разворотах или маневрах по циклику его так же как у вас несло вверх, все это выяснилось только после посадки, тоже в начале винил фбл - оказалось что она не причем.
Signalman
Signalman:
Я вот тоже недавно чуть не рухнул. Дело было так: в горизонтальном пролете на большой скорости я начал НЕМНОГО играться циклическим шагом по элеватору как бы размахивая носом вниз-вверх и вдруг верт очень резко рванул вверх метров на пять (хорошо что не вниз, т.к. летел очень низко). Жутковато было. У кого-то было нечно подобное? Прям боюсь летать теперь! Верт 700-ка! Только поставил бист.
Все нормально. Причину нашел. Отходил разьем от БЕКа! Сегодня пять полетов с дешевыми китайскими лопастями Turnigy 690mm $28 и на хвост 105mm по $7 за комплект. Все нормально никаких задираний носа. Нагрузку давал хорошую. Бист - форевер!!! 😃
levon_2005
Signalman:
Я увеличил компенсацию раскачки по элеватору. ну и обороты нужны нормальные и отсутствие сильного встречного ветра (он влияет не слабо). в 10-12м\с по встречке все равно уходит вверх(при пролете на большой скорости). или надо обороты поднимать по-более…или акб не дохлые)))))))
Signalman
Вернее у меня AR7200BX, но это тот же бист. Настраивал по русскому мануалу от биста 3-й версии. Всё один в один.
ruslan_mironov
m_denisov:
Наконец все заработало почти как надо. Отлетал 12 паков, из недостатков выявлена раскачка при резких маневрах (круг, быстрый пролет) причем чем выше обороты, тем сильнее, особенно по элеронам, один раз даже думал, что рухну- раскачка как будто в резонанс вошла. В инструкции нашел, два пути решения: увеличить верхнюю крутилку или увеличить в меню параметров параметр “С” в меню параметров. Как поступить правельнее? Спасибо.
сегодня полетал после вчерашнего краша так вот взлетаю а верт колбасит слегка думаю вибрация проверяю нет ни какой вибрации трогаю биста а он на липучке болтается беру стяжку притягиваю биста к раме пожесче и верт стал как паровоз на рельсах ставьте дипучки пожесче
Maxwell
Signalman:
С лопастями Туринжи поаккуратнее… rcopen.com/forum/f19/topic187930
Впрочем, может они качество изготовления и улучшили, но весло 690 мм - это не 425 мм 😉
levon_2005
Maxwell:
Перебил больше полутора сотен турниджи лопастей с хк, от 450 до 700ки, ни разу отстрелов небыло, трещины в полете не появлялись.
Signalman
Честно я от этих дешевых карбоновых 690мм китайских лопастей просто в шоке! Почему? Я их боялся и оставил на самый последний случай и как оказалось - зря. Я боялся что они дадут нежелательную вибрацию для биста, или дисбаланс будет или бабочка сильная. Но вот я уже перебил все лопасти Align (вот только недавно один раз качалка открутилась на хвостовой серве, а второй раз выскочил разьем с БЕКа - в обоих случаях лопасти в хлам, хотя верт полностью цел) и дошла очередь до дешевых китайских. И что я вам скажу!!! Бист с китайскими лопастями отлично себя ведет! Просто в шоке от разницы в цене и от того, что в полете разницы после лопастей Align я не почувствовал. Правда я летаю еще не так как бы мне хотелось, но на моем этапе покупать лопасти или за $100 или за $28 разница огромная.
Повторюсь: я все боялся что от китайских лопастей бист сойдет с ума! Да нет же, всё просто отлично!
vladirur
вертолет внезапно (после 100 полетов) стало заметно клонить вправо в idle2 (2200 rpm) , в idle1 (2000rpm) все чудесно.
раскрутил на земле без лопастей и обратил внимание, что секунд через 15 у биста помаргивает желтый светодиод в районе F-G и индикатор STATUS с синего на секунду становится фиолетовым. о чем он может моргать?
update: статика от ремня?
TomCat
Что служит приемником? Полный приемник или саттелит?
Если приемник - проверьте соединения приемника и биста.
Если сателлит - проверьте по монитору в передатчике как ведет себя канал, отвечающий за чувствительность гироскопа руддера.
Попробуйте другой Microbeast.
vladirur
TomCat:
используется полный приемник, попробую залить клеем хвостики.
нашел faq по бисту: slightly bent hub of the tail rotor, jammed or defective ball bearings
если в механике ничего не найду, попробую vbar
Alex919rr
vladirur:
При раскрутке без лопастей у меня такая же картина, ключевой вопрос - так у всех или это говорит о проблеме?
Верт 500ка с ремнем.
def_lord
Народ, кто делал переходник на 2 саттелита? Продайте!!! 😃
maybach
vladirur:
вертолет внезапно (после 100 полетов) стало заметно клонить вправо в idle2 (2200 rpm) , в idle1 (2000rpm) все чудесно. раскрутил на земле без лопастей и обратил внимание, что секунд через 15 у биста помаргивает желтый светодиод в районе F-G и индикатор STATUS с синего на секунду становится фиолетовым. о чем он может моргать? update: статика от ремня?
У меня то же самое. Посмотри болтается ли ОР по сторонам. У меня болтается. Износились подшипники и мотор при высоких оборотах откланяет ОР вправо. Сегодня вечером буду ставить новые подшипники, как опробую отпишусь.
Serёga
def_lord:
Делал я 2 таких. Один могу поменять на пыво с рибкой выпитое только вместе 😃 так как нужно время что бы объяснить как он биндится.
def_lord
О!!! Святая корова! Куда подъезжать с пивом? 😃
vladirur
vladirur:
Неожиданно, но замена хвостового хаба и одного потрескивающего подшипника ОР убрала заваливание направо.
Alex919rr
Народ, нужна помощь в настройке. При висении хвост рывками уводит вправо (против часовой). Верт - 500ка. Все настройки по умолчанию, режим управления с передатчика.
Чувствительность хвоста/гироскопа менял в обе стороны, без изменений, механику проверял. Летать нет никакой возможности, всё время приходится ловить хвост.
Если без лопастей раскрутить мотор, то начинают мигать лампочки F-G-… и статус с синего на мгновение становится красным, не знаю, связано ли это или нет.
Буду признателен за любые советы.
Alex71
Alex919rr:
Настройка тут не причем. Какая аппаратура? Как подключена к Бисте? Проверьте питание.
Alex919rr
Alex71:
Аппаратура спектрум 8й, питание от основной батарейки, тут вряд ли косяк. До этого стоял 3G, всё было ок.
