flybarless microbeast x
Зачем всю-то? Достаточно 11 винтов и 2 шпильки раскрутить.
ну да… вот всего лишь ещё и проводку всю выковырять, а потом - заковырять заново…
Аппв спектрум 8? Там в настройках есть фреймрейт - 11мс или 22мс…
Ага, 11 мс, бист работает через саттелит.
Или у меня не так собрана, или? Чтоб снять передние нужно только пластмаску , которая под батарейкой снять - и все вперед вытаскивай, а заднюю я снаружи прикрутил.
проводка - вот в чём засада 😃
У меня было такое, но правда не с бистом а с 3Гхиной, забиндил сателлит DSMX с рейтом 22 мс, сервы двигались на протяжении всего диапазона не ровно и как то рывками, пребиндил с 11 мс и все стало гуд. Сервы были савокс, аналог 410-х.
Рывки бы я заметил. Всё двигается ровно, без рывков 😃
В общем - склоняюсь к замене серв на что нить другое… ща создам темку 😃
А это все происходит в режиме настройки? А если выйти и в полетном режиме проверить!?
На сколько я знаю, 3гх не сам миксует сспм сигнал (по крайней мере 3г не сам миксовал). У вас в пульте какой тип перекоса стоит? Если 120 градусов сспм, то в этом случае могло быть такое поведение.
У меня? У меня все правильно стоит да и работает вроде тоже, я если честно не проверял - летает же…, а причину не правильной работы 3гх-а (как пример) я написал выше ) у меня так было…
Естественно - в полётном режиме, обижаешь, дарагой 😃
Уточняю 😃 Я не собираю заново вертолёт - я перебираю уже летавший, точнее - перебирал сервоприводы, голову ну и всякую мелочь 😃
Ребят, я про 3гх спросил не по этому. А потому, что не очень уместно примеры с системы 3гх на микробисте демонстрировать. У них немного разный подход к этому моменту. Потому я спросил, какой у Вас на 3гх стоит перекос, что бы убедиться, микшует 3гх или нет сспм сигнал. И если там стоит 120 градусов, то примеры с этой системы не канают по отношению к микробисту, вот и все, о чем я хотел сказать. А не правильно у вас стоит или нет.
А если косяк всплыл после ковыряния серв, то че тут гадать? Смотрите, равномерна ли скорость перемещения их, может вы зажали редуктор у одной из них и она еле ворочается. Или шарик в линке сидит туго (но это вряд ли). Если косяк не с этим, то не правильно установлены длины тяг, и как следствие, не перпендикулярны качалки. ВОт и все, другого тут не дано.
Ну я всего лишь предположил… А так да 3Гх использует микшер в передатчике. Я вообще не заморачиваюсь на эту тему, “не в 0” но 2 мм это очень много, явно где то что-то окривелло)
Мда… в общем - если хватит сил и желания сегодня вечером - переберу заново машинки. Если не хватит сил и главное, желания, положу на полку и буду ждать заказанные сервы с RC711.
Кстати - если не сложно - сходите в эту тему - отпишитесь по сервам.
А причем тут рычаги и длины качалок? Если произвести настройку нулевого положения, то качалки стоят 90 градусов. Потом после настройки перевести стик в нулевое положение, качалки уже не стают в 90 градусов.
Причем все по разному не доходят до 90 градусов.
У меня таже ситуация и на 450 и на 500 с бистами. Причем наблюдается неравномерность хода тарелки на 500-ке. НАстраиваешь все ровно, только выходишь из настройки, тарелка сразу становится криво.
Но на полет вертолет вертолетов это никак не отражается. Бист же постоянно контролирует, чтобы вертолет не сносило по всем осям.
Мое мнение, перебор серв ни к чему не приведет… попробуй подлетни и посмотри как себя вертолет ведет.
Уже сделал - вертолёт сносит вправо 😃 Поэтому то и начал заморачиваться 😃
Уже сделал - вертолёт сносит вправо Поэтому то и начал заморачиваться
В меню настроек шаг А - триммирование тарелки. Как раз за снос и отвечает.
Да - сейчас посмотрел - при пируэте или резком газе вверх… у меня же он уходит при обычном висении…
Это как раз и влияет на висение. Кривая тарелка даст уход в сторону. Лечить на шаге А-триммирование.
Спасибо, сегодня буду пробовать.
А может кто нибудь подскажет как с помощью софтины правильно ревомикс подстроить!? А то нормал хайт я выбрал, в софтине это показывается а бегунки и циферки все по нулям и чего-то инструкции о том какие там цифири и за что отвечают не нашел(
Вот я ща ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛ 😃)))
levon_2005 все верно говорит.
Т.к. если левелер стоит ровно, не факт, что тарелка крутиться ровно будет.
Все зависит от качества сборки тарелки.
Вот я ща ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛ )))
В софтине есть возможность настроить ревомикc более точно чем просто выбрать предустановку. Но в мануале не сказано как настраивать(
Ребят, а как вы думаете, зачем вообще ФБЛ был придуман? У меня были периоды, когда я много падал из за аппы, как потом выяснилось. Тогда я собирал верт откровенно через жопу. И он всегда, когда аппа позволяла, висел четко. У меня тарелка стояла раком еще на земле, а когда верт взлетает бисту откровенно до лампочки, как там тарелка стоит. Он будет тянуть ее до тех пор, пока верт не будет продолжать заваливаться без управляющего на то сигнала. Тот факт, что тарелку косит на крайних точках, не должен повлиять на висение. Бист будет до посинения крутить ее, что бы прекратить нежелательное вращение.
Про качалки и длинны тяг был вопрос. По тем данным, что были изначально, небыло ясно, что из первоначального положения со всеми перпендикулярными качалками в крайних точках углы этих самых качалок не одинаковы. А если вы выставите тарелку в ноль с неодинаковыми длинами тягл, то получится что одна качалка на 2 градуса, к примеру вверх, а другя на 2 вниз. В таком случае на крайних точках тарелку будет косить, потому как качалка движется по окружности.
Триммирование есть в бисте, но я, если честно, не до конца понимаю его смысл. Там написано, что при резком питче и еще каких то условиях оно применяется, но как показала моя практика, на висение оно не влияет. Честно даже сложно предпложить, отчего у вас тащит верт на висении. Либо запредельные вибрации, либо тупо сервы не отрабатывают как положено. Мне все же кажется косяк в сервах.
Антон, по сервам… Вы выше писали, что видете ущербность 450 размера в косяках с переборкой, а я в свою очередь вижу ущербность его отчасти в том, что идеальных серв на этот размер нет. Я сейчас летаю на 10 долларовых Henge 933, они имеют ощутимы люфт в редукторе, но в полете они меня пока вполне устраивают. Если бы я задумал менять их, то в порядке приручения жадности это были бы Инолабы 202Мг, или МКС дс92 (дс95). Хотя и на те, и на вторые, и на третьи бывали нарекания…
разобрался сам😁
разобрался сам
Ай молодца! 😃
Вчера-с перебрал все сервы… НОРМАЛЬНО они работают… ХЗ в чём может быть дело… попробю сбросить бист в заводские настройки и настроить заново 😃)
Да, нет идеала… я заказал себе SAVOX SH-0261MG посмотрим на них…
Вчера-с перебрал все сервы… НОРМАЛЬНО они работают… ХЗ в чём может быть дело… попробю сбросить бист в заводские настройки и настроить заново )
Ну вот а то сервы, сервы…😉 SAVOX SH-0257MG - это и есть Align DS410M.
Эт я знаю, однако судя по некоторым высказываниям с того же хелифрика - не совсем, может более тщательный отбор компонентов, может лучше тестерование партий под СВОЕЙ тм.
Наконец все заработало почти как надо. Отлетал 12 паков, из недостатков выявлена раскачка при резких маневрах (круг, быстрый пролет) причем чем выше обороты, тем сильнее, особенно по элеронам, один раз даже думал, что рухну- раскачка как будто в резонанс вошла. В инструкции нашел, два пути решения: увеличить верхнюю крутилку или увеличить в меню параметров параметр “С” в меню параметров. Как поступить правельнее? Спасибо.
Я вот тоже недавно чуть не рухнул. Дело было так: в горизонтальном пролете на большой скорости я начал НЕМНОГО играться циклическим шагом по элеватору как бы размахивая носом вниз-вверх и вдруг верт очень резко рванул вверх метров на пять (хорошо что не вниз, т.к. летел очень низко). Жутковато было. У кого-то было нечно подобное? Прям боюсь летать теперь! Верт 700-ка! Только поставил бист.
