flybarless microbeast x
Alex71
Vovets:
Это когда красная лампочка в полёте горит, а не синяя.
Фиолетовая…
Vovets:
Есть режим Rate, он же “нормальный”, а есть Heading Hold, он же “удержание”.
Во как… век живи век учись не знал… Но почему чутье 30!? По мануалу к бисту при таком чутье лампочка синяя и это никак не Rate.
maxdoll
ruslan_mironov:
а мне кажется что 1 и 2 на хвост не влияют
Попробуйте. Это на личном опыте…
Alex71:
-30 на Spektrum
Serёga
Гейн, я так понимаю это чувствительность гироскопа имеется в виду?
Vovets
Serёga:
Да, только если это не чувствительность гувернёра. Гейн - это то, что в бисте задаётся с передатчика.
maxdoll
Serёga:
Да
KycokOl
ruslan_mironov:
а в чем фишка настройки хвоста по хелифрику а то переводчик такую галиматью несет
Это и есть полная галиматья.😃 Ставим слайдер посередине (без всяких предкомпенсаций), настраиваем лимиты, поднимаем чувствительность до потряхивания хвоста, потом уменьшаем до успокоения хвоста И ВСЁ. Какие нах пролеты с пируэтами, какие харикейны, это инструкция для Тарека писана?
P.S. RevoMix разумеется отключить, он в принципе не нужен.
Vovets
Пришёл Олег и всё рассказал, как правильно делать. 😃 Нах вам пролёты с пируэтами? Висеть научитесь!
maxdoll
Vovets:
+1
KycokOl
Vovets:
Настройкой гейна с передатчика добиваемся небольших осцилляций хвоста и уменьшаем гейн на 3%. В висении это сделать нельзя. Лучше всего в харрикейне, если не можете, тогда быстрый пролёт хвостом вперёд, если и это нет, тогда переруливание хвостом в быстром резком вираже.
Vovets:
В режиме HH делаем скоростные пролёты с максимально быстрым пируэтом.
Vovets:
Теперь делаем пируэт на месте на 360 и сразу же в другую сторону. Внимательно следим за моментом смены направления.
Вам это надо? Вы так настраивали? 😃
maxdoll
KycokOl:
Я так делал. И что?
KycokOl
Vovets:
Олег рассказал, как делал Олег.😃 И кстати, Олег проблем с хвостом не имеет.😉
Vovets
KycokOl:
Я _ещё_ не делал, не натыкался на такую хорошую инструкцию. Будет время, сделаю, потому что хвост сейчас мне не нравится.
Олег, кому не надо, тот пропустит и не будет делать, а вот Вы зачем всё это пишете, я не знаю.
KycokOl
Vovets:
Лучше поздно, чем никогда.😉 Всё, умолкаю.😁
8 days later
Val-ksd
KycokOl:
У меня было дело на третьем, четвертом коротком тик таке срывало хвост,перепробовал всё не помогало, дай думаю предкомпесацию выставлю, выставил и всё, как бабка отшептала хвост всегда на месте.
levon_2005
maxdoll:
Первая крутилка отвечает, (скажем грубо) за чуйку по циклику для стабилизации вертолета. Вторая крутилка отвечает за… прямой привод от стика циклика на сервы, от этого зависит как будет летать верт-как “цифровертолет” или как руки дрожжат. Спрашивается: причем тут хвост?)))
ruslan_mironov
levon_2005:
точно
Alex71
да, причем тут хвост?
А вот там по сцылке дядька ругает ревомикс, а по-моему зря… у меня он включен и хвост ваще хрен свернешь)
Vovets
Alex71:
Он его не ругает, он говорит, что ревомикс по-настоящему нужен крайне редко, что в большинстве случаев и без него хрен свернёшь.
KycokOl
Alex71:
У меня, при включенном ревомикс, хвост наоборот заворачивало по часовой, даже на минимальном значении. Отключи нафиг, хвост и так как влитой.
Vovets
Alex71:
KycokOl:
Мудрый совет.
maxdoll
levon_2005:
Если мыслить логически, то да. Просто настройку по данной инструкции проводят на начальных настройках биста (как для первого полета). А мы то уже накрутили под себя… Поэтому желательно сделать все крутилки в дефолтном положении. Что касается моего опыта, то после настройки хвоста, перешел ко второй фазе инструкции. Там как раз крутим 1 крутилку. И в какой-то момент, хвост стал вилять, вернул немного обратно и все супер. Видимо какое-то значение это имеет для хвоста. 😉
levon_2005
maxdoll:
А может это не хвост начал вилять, а ПРЕВЫШЕНА чуйка циклика стала, что аж весь вертолет начал дрожжжать, а?))) А показалось что хвост дрожжит…😉
maxdoll
Если верт виляет хвостом, значит он счастлив! 😉
А верт не дрожал…
Вот выдержка из инструкции биста:
Как упоминалось в главе 8, три подстроечных винта должны быть в положении заводской установки (горизонтально, в среднем положении). Для маленьких моделей положение винтов 1 и 2 должно быть чуть ниже середины. Чувствительность хвостового гироскопа должна быть в положении F или G (практика показывает, что для мини и микро вертолетов значение чувствительности должно быть еще ниже).
В первую очередь настройте максимально возможную чувствительность хвостового гироскопа, а затем, по необходимости, перейдите к тонкой настройке системы, как описано в главах 8 и 9.
Собственно из этого и делается вывод о последовательности настройки по выше приведенной инструкции…
levon_2005
maxdoll:
От длины качалки и размера хв.лопастей зависит многое, мир не един чуйкой гиры. Так что… положение F или G не панацея.
Все равно не вижу зависимость от циклика)) ну и, следовательно, продолжаю не верить))
