flybarless microbeast x
Serёga
Спасибо, но это у меня есть. У меня не ставились драйвера. Сейчас сам разобрался. Для 7 надо дрова указывать в ручную в диспечере устройств, они находятся в папке куда установили прогу для микробиста.
Gath_the_Cat
Требуется совет:
Есть в наличии: microbeast x, align500E со стоковым регулем и sbus приемник.
Как правильней подлючать:
К ESC - бист, а уже к бисту SBUS или же ESC подключать к приемнику, а бист питать отдельно (и как - через y-кабель или внешний BEC)?
Также прошу ссылку на рекомендации по настройки механики под beast (настройка центральных и крайних точек на серевах).
def_lord
Gath_the_Cat:
Требуется совет:
Читаем мануал. Он на русском - там всё - всё - всё - подробно и по шагам. Просто возьмите и почитайте вдумчиво 😃
Gath_the_Cat
def_lord:
В мануале 2 варианта подключения приемников - те которые описаны выше. Вопрос в том как правильней.
Также в мануале не говориться как правильно запитывать биста в том случае когда ESC подключен к приемнику, а бист к sbus шине.
Alex71
Gath_the_Cat:
А я нашел только один способ подключения и именно Футабьих Сэ-Басов… Думаю он правильный 😃
sirQWERTY
Все там есть. Питание через системный разъем СИС, газ с приемника. Ты открой мануал, не ленись.
Gath_the_Cat
4.2.1 Общие замечания
При работе с однопроводными приемниками (приемники-сателлиты Spectrum®, PPM-приемники с
композитным сигналом, например Futaba® серии SP или приемники-сателлиты Jeti®, приемники с
технологией Futaba® S-BUS, приемники совместимые с SRXL) сервопривод газа или регулятор мотора
могут быть подключены к каналу [CH5] блока MICROBEAST. При использовании на электромодели
регулятора мотора с функцией BEC (питание приемника от регулятора) через этот разъем подается
питание для MICROBEAST, приемника и всех сервоприводов.
4 .2 .4 Подключение прочих однопроводных приемников с дополнительными разъемами
для сервоприводов (например S­BUS, SRXL)
Подключите приемник к MICROBEAST с помощью одного из трехпроводных кабелей из комплекта
поставки. Подключите кабель к разъему DI1 на MICROBEAST и к выходному разъему приемника:
[S.BUS] или [B|D] для Multiplex.
Пожалуйста, соблюдайте полярность при подключении разъемов. Будьте осторожны, поскольку
поставляемые кабели универсальны и не имеют язычка для защиты от переполюсовки, как на
разъемах Futaba®. Со стороны MICROBEAST оранжевый провод должен быть ближе к крышке блока.
Инструкция не дает однозначного ответа, поэтому и спрашиваю как используется в реальности.
Sulzer
Gath_the_Cat:
У меня: регуль (esc) в - AIL/CH5 , а s-bus в - ELE/DI1 .
maxdoll
Если есть возможность запитайте и бист и приемник - хуже не будет 😃
У меня с ВЕС с двумя проводами - отлично работает!
Vovets
ESC - в приёмник, s-bus из приёмника - в бист. На самом деле, разница только в том, что если ESC втыкать в бист, то надо в нём (бисте) настроить фэйлсейф на канал газа на случай пропадания сигнала в s-bus.
Gath_the_Cat
Vovets:
Какая мощность BEC нужна?
Два провода из BEC - сами делали или приобретали такой изначально? Правильно ли я понимаю, что при этом нужно откусывать провод “+” из ESC в приемник?
Vovets
Если сервы и регуль из супер-комбо Align, то мощность BEC достаточна для этих серв (иначе нафига тогда комбо?). Поэтому, регуль втыкаем в приёмник штатным проводом, ничего откусывать не надо. Sbus подключаем проводом из комплекта биста, он достаточно толстый и короткий. Всё.
Если комплектного проводка от биста нет, то надо изготовить. AWG22 должно хватить, можно AWG20, но его изоляция уже с трудом влезает в разъём.
Я купил несколько видов провода, контакты, корпуса разъёмов и обжимку, нужные провода делаю сам.
maxdoll
Gath_the_Cat:
BEC - Castle Creation BEC Pro 20A. Провод просто вытащить и изолировать 😉
Vovets
maxdoll:
Я нифига не понял, maxdoll==Gath_the_Cat? С элайновским штатным регулем внешний BEC не нужен. А если всё-таки захотелось внешний, то да, средний провод от ESC в приёмник не включать, провод (или оба) от BEC воткнуть в бист в любой свободный порт КРОМЕ порта aux|pit|rud.
Vovets
Vovets:
maxdoll:
Gath_the_Cat:
Прошу пояснить.
Вы в самом начале не указали, внешний бек, или встроенный. А maxdoll, вроде как, отвечает. Вот я и не понял, он в курсе вашего сетапа, или просто предположил. Я пытался пошутить таким образом, что это одно лицо.
Gath_the_Cat
Vovets:
Понятно. У меня сетап из коробки 500Е.
maxdoll
Не нравилось поведение хвоста. Нашел пошаговую настройку здесь. Настроил. Что интересно хвост держит без RevoMix.
levon_2005
maxdoll:
А я им никогда и не пользовался, и хвост всегда намертво был. Если чуйка говера правильно подобрана и хвостовая серва ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хвостовая, то ревомикс даром не нужен!☕
ruslan_mironov
а в чем фишка настройки хвоста по хелифрику а то переводчик такую галиматью несет
Vovets
Попробую перевести.
  1. Крутилку 3 - посередине, параметр D (Heading Lock) - красный.
  2. Расходы руддера - 100 или 85 если вы новичок.
  3. Параметр B (Control Behavior) - режим передатчика.
  4. Экспонента руддера - 20% (или сколько вам обычно нравится).
  5. Параметр F (RevoMix) - выключено, сиреневый.
  6. Взлетаем и проверяем скорость пируэта. При необходимости подстраиваем расходы, но не более 105%. Настройкой гейна с передатчика добиваемся небольших осцилляций хвоста и уменьшаем гейн на 3%. В висении это сделать нельзя. Лучше всего в харрикейне, если не можете, тогда быстрый пролёт хвостом вперёд, если и это нет, тогда переруливание хвостом в быстром резком вираже.
  7. Переключаемся в режим Rate, чувствительность 30%. Настраиваем длину тяги так, чтобы хвост при висении не дрейфовал.
  8. В меню настройки E перенастраиваем конечные точки.
  9. В режиме HH делаем скоростные пролёты с максимально быстрым пируэтом. Они должны быть ровные, без задержек и выстрелов, если это не так - увеличиваем параметр D пока не станут ровные. Теперь делаем пируэт на месте на 360 и сразу же в другую сторону. Внимательно следим за моментом смены направления. Если параметр D слишком высок, то будет остановка, пауза и потом вращение. Это будет сопровождаться характерным звуком. В таком случае уменьшаем D. Чем выше значение - тем лучше, но смена направления должна быть гладкой.
  10. Проверяем и подстраиваем при необходимости гейн на передатчике. Экспоненту по вкусу.
  11. В заключение настраиваем остановки крутилкой 3. Делаем пируэт на месте и резко бросаем руддер в 0. Если остановка недостаточно чёткая (т.е. хвост некоторое время продолжает вращаться) увеличиваем 3. Если хвост отскакивает при остановке, уменьшаем 3. Подводим вертолёт ближе и слушаем звук при остановках. Если есть звук срыва, уменьшаем 3 совсем чуть-чуть.
На этом настройка заканчивается.
Замечания по настройке.
Выключение RevoMix может многим показаться шокирующим, но, по опыту автора, он вызывает больше проблем, чем лечит. Его отключение позволило поднять параметр D и общий гейн, что привело к консистентным пируэтам и остановкам в обоих направлениях. При этом резкие манёвры по коллективу и руддеру не имеют негативных тенденций и, как по волшебству, никакого отскока. Автор обнаружил, что в этом месте мануал довольно туманен и только беседы со Стефаном из BeastX позволили понять, что включать RevoMix требуется крайне редко.
Важное значение имеет настройка гувернёра на электровертолётах. Завышенный гейн гувернёра определённо может вызывать отскок, который трудно или даже невозможно ликвидировать. Поэтому рекомендуется настраивать хвост при сниженном гейне гувернёра и только потом поднимать его, следя, не вызывает ли это нарушений в работе хвоста.
Автор находит параметр D очень важным для электрических моделей. Из-за современных сверхмощных силовых очень важно, чтобы этот параметр имел максимально возможное значение не вызывая, однако, “отстрелов” в пируэтах.
Значение зависит от хвостовых лопастей и передаточного числа, но время, потраченное на настройку, окупится с лихвой.
Неконсистентность в остановках в разные стороны обычно вызвана отсутствием настройки висения без дрифта в Rate (п. 7) или включённым RevoMix.
Alex71
Vovets:
Ваз из даз? Чего то я не въехал что это за режим… в оригинале тоже не ясно😵
Vovets
Alex71:
Ваз из даз?
Это когда красная лампочка в полёте горит, а не синяя. Есть режим Rate, он же “нормальный”, а есть Heading Hold, он же “удержание”.
maxdoll
Vovets:
Добавлю, крутилки 1 и 2 тоже в середину. Если модель меньше 500, то согласно инструкции. Положение крутилки 1 может влиять на колебания хвоста
