flybarless microbeast x
Владислав, шкала чуйки на Санве +100/0/-100? На разных аппах по разному.
Если да то проценты в нормале и удержании как правило близки по значениям.
проценты ставлю больше -50% то огонек фиолетовый и меняютмся только буквы на микробисте
Совершенно верно и судя по вашему посту, у вас минусовые значения будут для нормала, плюсовые для удержания.
Переключение режимов обычно выводят на тумблер “gyro”, и настраиваются % чуйки в соответсвующем положении этого переключателя, для каждого режима.
но дело в том что в режиме удержания (голубой огонёк) у меня не получилось сделать так что бы хвост ровно стоял, он опять же крутится
Увеличивай потихоньку чуйку для режима удержания, пока не остановится. Если в нормале стоит -50%, и дрейфа нет, в удержании как правило должно быть близкое значение с другим знаком.
Тримера по рудеру не трогал в нуле?
нет, не трогал.
там у меня в аппе +120/0/-120%
Понял, значит буду выставлять + процент и искать тот момент, когда вертолёт будет неподвижен.
Не переусердствуй, поднимай аккуратно, на ДВС повышенные вибрации, при слишком большой чувствительности, может сорвать хвост или начать резко мотать им.
❗ 600-ка может покалечить.
Понял, спасибо, начинать надо подбирать с 0% или выставить +52? Просто на -52 у меня он отлично висит? На нуле вроде я пробывал взлетать уж быстро начинает мотать хвостом.
Классическая методика - увеличивать чувствительность пока не появятся колебания на быстрых пролётах и харрикейнах, т.е. когда нагрузка на хвост. И уменьшать, пока колебания не исчезнут. Если чувствительность по шкале биста ниже 30 процентов, и при этом хвост всё равно не нравится, нужно уменьшить расстояние от оси сервы до шарика.
Естественно, гироскоп вообще не работает.
Начни с 20 и увеличивай, 25 и тд.
У меня на 500-ках по аппе стоит ±40
Либо увеличить, 😃, смотря что не нравится…
Понял, спасибо!
Либо увеличить
Нет, если плохо работает при малой чувствительности, то именно уменьшать. Длина качалки - это, можно сказать, “механический гейн”. Есть ещё отдельный вопрос, подходит ли вообще серва по скорости-моменту, но это обычно решается установкой проверенного варианта.
Понял, спасибо!
Есть кнопочка специальная под каждым постом 😃
Согласен, чтоб поднять скорость отработки, но не нужно забывать про расходы, может сложиться ситуация, что при пролете боком на ветер, не хватит производительности ХР.
Думаю “пилотажевцы”, качалку собрали по инструкции, разве, что действительно серву медленную подсунули.
Согласен, чтоб поднять скорость отработки, но не нужно забывать про расходы, может сложиться ситуация, что при пролете боком на ветер, не хватит производительности ХР. Думаю “пилотажевцы”, качалку собрали по инструкции, разве, что действительно серву медленную подсунули.
Не, я сам вертолет покупал б/у у хорошего человека, оня в основном я так понял тюнинговал вертолёт, а верт был настроен но к сожалению не под мою аппу, я его вез в пилотаж, что бы они мне просто подключили и настроили именно электронику. Все сервы стоят хорошие.
Ну так тогда дело за малым, настрой чуйку хвоста и летай аккуратно, если конечно не прикладывал его. Любой кривой вал, добавляет вибраций, гироскопы их не любят, а у нитры и своих вибраций хватает.
А чуйка это чувствительность?
😃, да
Сегодня похоже мой бист склеил ласты. Проблемы бист не вызывал, после небольшого краша, перенастроил углы и т.д, решил подлетнуть. Раскручиваю шаги в ноль как всегда, ротор набирает обороты пытаюсь поднять, не получается. Ошущение буд то к верту привызали гирю кг100. Затем выяснил что с ростом скорости ротора тарелка перекоса ходит всё меньше и меньше. В конце концов фиксируется в произвольной точке. Снял лопасти основные,раскручиваю всё ок, тарелка ходит вверх вниз. Одеваю основные лопасти и снова тарелка замирает. Думал что бэку не хватает напряжения. Вытащил из коннектора Бэка минус, а к приёмнику подал альтернативное питание от Life. История повторилась. Вот теперь думаю что бы ещё попробовать.
Другой Бист?
Подумываю взять Fu bar
Да я имею в виду временно позаимствовать у кого-нибудь чтобы отловить проблему.
А так конечно наздоровье, правда найти Фу Бар сейчас сложновато.
Намедни поставлю микробист с другого верта посмотрю на его реакцию.
Может всё-таки плюс? если минус, то поведение будет вообще непредсказуемое.
Конечно плюс, спасибо, не так написал 😃
Беру свои слова обратно, микробист работает. Взял у друга такой же, настроил, те же симптомы. Тесты продолжаются, следующий на очереди приёмник, возможно из за вибрации глючит канал Pitch, отвечающий за общий шаг. Так как во время наборы скорости ротора тарелка отрабатывает повороты в сторону нормально, а вот с общим шагом проблема.
Приемник проверить легко - просто отклепив его от вертолета и держа на весу. Лопасти, естественно снять.
Если вертолет с ременным приводом - проблема может быть в статике, тогда проблема уйдет, если вертолет раскрутить со снятым хвостом.
В том то и проблема что без лопастнй всё работает, на любых оборотах.
Вибрации, скорее всего вал ОР.
Ну тогда вероятных виновника всего три: лопасти ОР, основной вал, межлопастной вал.
