flybarless microbeast x
Думаю что будет обновление до 4.х с нитрогувером
меня больше электрогувер интересует(
К сожалению не летаю на батарейках…
Электро гувер не интересует как класс.
Сегодня дизайн бистовского сайта опять поменяли 😃 ни как не найдут гармоничное сочетание картинок 😃
Новой прошивки не появилось? На сайте бардак какой то…😃
Имхо, время жизни продукта микробист подходит к концу. На рынке слишком много более навороченных систем за такие же деньги. Поэтому - я более чем уверен - ребята из Биста активно работают над новой версией своей ФБЛ и скоро нас порадуют чем нибудь интересненьким 😃
Есть у микроба нормальный режим и режим удержания курса, а как сделать удержания хвоста?
Удержание хвоста? Это что-то новенькое… Это как?
Удержние курса и хвоста это одно и то же.
Но у меня хвост ходит по курсу и стика почти не слушается, только при висении.(На флайбаре такого не было).
Проверить установку чувствительности, проверить всю механику.
Только с полетов, пробовал изменять чуйку, ничего лучшего не увидил. Хвост слушается только на взлете. А могла повлиять замена регуля(хотя сам понимаю что бред, но всеже)?
Каким образом, в каких диапазонах?
Индикатор синий или фиолетовый?
И вообще 62 вторая страница руководства биста 😉
“Я же еще ничего не сломал!”😁
Индикатор синий. Менял чувствительность удержания курса, менял чувствительность хвостового гироскопа, с 62 страницей ознакомлен.
Если обороты в итоге сильно поменялись, то могла.
Уже и крутилки все перепробывал - без результата.Отрываю от земли, пробую хвост влево,вправо - поворачивает. Поднимаю выше и начинаю летать и хвост как бы переходит в нормальный режим(без удержания), куда головой наклоню туда только и могу подрулить. А может и сам развернуть вертолет куда захочет, успевай только ловить(У меня опыта только один сезон, представьте какой экстрим.)
Поменял стоковый алайновский 35А на YEP-40A и включил гувернер 75%-нормал, 85%-айдл, пиньен 11. На слух(нет чем померять) обороты высокие, стабильные(под нагрузкой держатся).Но как это может влиять на поведение хвоста?
Трудно лечить по фотографии, но очень похоже на капитальный косяк. Либо с сервой что-то не так, но скорее механика заедает. Это при условии, что чувствительность вменяемая выставлена, расходы и т.д. по мануалу. Крутилки, кстати, лучше все на 12 часов пока, т.е. посередине, как оно по умолчанию, также как и все доп. параметры. Что за вертолёт-то?
T-Rex 450 Plus переделанный в DFC, хвост апгрейд метал. Все сейчас по умолчанию по мануалу. На хвосте Savox SH-0262MG(Родная отказала).
Не знаю, как там на Plus, но на Про на хвост ставится мини-серва, а не микро. И не зря. Микро не хватает при оборотах около 3000.
Усилие (kg-cm): 0.8 @4,8v ; 1,2 @6v Маловато будет.
Заработало. Так и оказалось, серва не выдержала оборотов.Переставил на качалке сервы в первое отверстие, лопасти на хвост покороче(60 мм) и газ уменьшил (80%). Поворачивает с трудом в положительную сторону. Спасибо всем за помощь, а то уже думал что микроб глючный попался.
А кто сколько на крутилках выставляет для 450?
Тута подробно.#561 heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=4689.555
Сегодня поменял серву на хвост и все отлично заработало, хвост как вкопанный. Еще раз всем спасибо за помощь.
