flybarless microbeast x
Mega_Rotor
При маневрах и быстрой скорости начинает дергать хвостом, кто знает что делать, может чувст. хвоста убавить 3 крутилкой? В микробах вообще не соображаю.
Miklrav
Я уменьшал чуствительность в пульте, помогло. Но может спецы что добавят…
Vovets
Mega_Rotor:
В пульте чувствительность хвоста уменьшить.
AABBCC
Mega_Rotor:
На самом деле много чего влияет (кроме крутилки 3 - ее трогать не надо;) ):
  1. чувствительность гиро в передатчике
  2. пункт D в меню параметров Биста
  3. длина качалки хвостовой сервы
  4. характеристики самой сервы
  5. слишком длинные для класса вертолета хвостовые лопасти
Miklrav
Vovets:
Владимир, как-то в прошлом году мы с Вами общались по поводу вибраций. У меня верт с микробом заворачивало набок… Так вот оказалось, что это у меня глючил приемник, терял сигнал, срабатывал FS, который в свою очередь не был настроен. Как результат тарелка автомата перекоса вперед и вправо по диагонали, ну и краш. Бывало успевал ловить. Приемник frsky v8fr-2 передатчики были турнига, теперь таранька. Заменил и всё гуд.
Vovets
Miklrav:
Заменил и всё гуд.
Я рад, что источник проблем найден и ликвидирован. Получается, не всегда вибрация виновата.
Хохол333
Кто знает где сейчас есть микробы в наличее, желательно с последней прошивкой и если можно ссылки. Свой микроб отдал с вертом., новый верт уже в пути а микробы везде закончились ( или не там смотрю) Заранее спасибо.
def_lord
Хохол333:
Сергей - ИМХО - не имеет смысла сейчас покупать микроб за 200 баксов, лучше за 210 взять в-бар или мозг…
Хохол333
Я его заказывал за 250, но Китайцы деньги берут а потом радуют отсутствием. Просто нравится микроб ( у нас любоввв)
Хохол333
Сергей спасибо, но там версия 2.0 . а это уже немного вчера.
Хохол333
Попробую, но если он на Украине, то боюсь в свете последних событий…
AABBCC
Хохол333:
Я брал с Амэйна двух Бистов - перепрошивка заняла минут 5 😉
Хохол333:
Поищите на еВау AR7200BX - тот же Бист со встроенным приемником Спектрум (если у Вас аппа Спектрум) - там продают снятые с Блэйдовских китов ФБЛ дешевле 200$.
Vovets
Хохол333:
Но если любоввв, то можно и 3.0.ххх залить шнурком?
Хохол333
Апа - Футаба 14, на счет прошивок,-у меня поэтому и любоввв, что микроб без компа настраивается (я не очень силен к сожалению) но шнурок есть и если прийдется то научусь.
kiryuha_t
Хохол333:
Да вся Украина живет обычной жизнью, все работает,приходят посылки из-за границы. Это только на восточной бардак, не могут поделить, а страдают простые люди.
AABBCC
Коллеги, кто-нибудь сталкивался с ошибкой инициализации сенсора? Т.е. при подключении питания Бист пытается инициализироваться (огоньки бегают), а потом огоньки бегать перестают и просто моргает красный диод?
Сегодня после жесткой посадки словил такое - ничего серьезного, просто на лыжи с большой вертикальной скоростью плюхнулся, ничего не сломалось, но при подключении следующего акка больше не инициализировался.
UPD: дома вроде снова начал инициализироваться, но уже как-то стремно с ним летать…
Хохол333
Все, нашел, купил, УРА,- всем спасибо. ( нашел на барахолке)
Dimenn
Не подскажет ли кто в чем может быть проблема: при пролете и висении боком к ветру начинается небольшая вертикальная болтанка хвоста (не из стороны в сторону, а в верх и вниз), при пролетах и висении по ветру и против ветра, хвост стоит ровно.
brush
Оч похоже , на завышеную чуйку головы… Крутилку номер один - немного против часовой поверните.
matrix-144
А у меня такая проблема возникла - грохнул на днях верт, сервы вроде норм, все рабочие, ходят нормально. Начал я тут настраивать с левелером на шаге G (горит постоянно), хочу отклонить одну серву, а она отклоняется только в одну сторону, в другую не хочет, я так полагаю, это уже проблема в ней, надо разбирать, смотреть… ?
Dimenn
Думаю если есть сервотестер, погонять на нем сперва серву (можно и не снимать ее), если двигается в одну сторону тогда менять.
matrix-144
Dimenn:
Сервотестера нет( В магазине без нагрузки проверили серву, сказали норм, еще дома я покрутил стиком и пальцем немного усилие сделал, тоже норм ходит. Вся рабочая, но на шаге G идет только в одну сторону…
Пластмассовую качалку открутил, подогнал немного, на глаз по центру поставил, а далее уже через микробист отрегулировал, не знаю правильно так или нет.
Dimenn
Да вроде все верно. попробуйте поменяйте сервы в бисьте местами, как поведет себя серва, на новом разьеме.
