flybarless microbeast x
но на шаге G идет только в одну сторону…
Слав у тебя скорей всего качалки не в нуле стоят . на шаге G при всех нулях выстави их горизонтально.
PS А тестер для серв купи пригодится. 😁
Сервотестер есть в некоторых аппах. Например Футаба 8фг и 14сг
У меня “квадратит” на пирофлипе. Выкладывается в нормал и инверт рывками, нет плавного вращения. Экспоненты большие, цикл еле трогаю у центра. Ускорялки все выключены. Угловато и рывками пирофлип делает. 1 и 3 винты на +1, 2ой на +2. Хочется добиться плавности
Подскажите по такому вопросу:
Пункт “L” - “Настройка лимитов тарелки АП по циклическому шагу”
До этого делал все по мануалу, без последующей проверки и летал…
А вчера стал перепроверять и обнаружил следующее:
Выставляю лимит влево 12, затем лимит вправо 12…
При проверке оказывается лимит слева 15, а справа 11,5
Возвращаюсь в настройки и пытаюсь добиться одинаковых значений… Безуспешно.
Получить одинаковые значения в обе стороны не получилось 😦
А что такое влево 12 15 и 11,5?
Эти цифры - значения в градусах, на которые отклоняются лопасти…
А влево-вправо - это направление движения стиков по элеронам…
Гляньте механику, "0"в центре, горизонтальность качалок серв. Чудес не бывает (в вертах).
Было нечто подобное, только в коллективном шаге - на одной лопасти шаг был больше чем на другой. Причина была в шатающимся шарике на ножке.
Вся механика тщательно отстроена!
Прежде чем написАть, все неоднократно проверил.
Конечно Ваше дело, но ИМХО проверил бы ВСЮ механику и прошел бы пункты настройки с начала еще раз.
Чудес не бывает. Я тоже был уверен, что все прекрасно с железом. Но шарик на цапфе слегка гулял.
ИМХО - вылез косяк проверь ВСЕ.
По Вашим значениям углов где-то гуляет центр может какой тример не в “0”?
Да вот щас еще раз все с начала до конца буду проверять…
Поможите люди добрые:- где взять драйвер на микробий шнурок CP2102 USB ? Всякая фигня попадается, уже тошнит от компа.И если можно-как его правильно установить? СПАСИБО.
А вот по этой ссылке пробовали?
Всем здравствуйте, у меня верт Align T-Rex 250 dfx, микробист, пульт Spektrum DX6i 6 Channel Full Range DSMX Radio System w/AR6200 Receiver, пытался перейти на другой полетный режим, используя стик рудера, система не переходит. USB-интерфейса нет. Вопрос: что делаю не так?
что делаю не так?
Для начала объясните толком, что пытаетесь сделать. Стиком рудера управляют курсом обычно, а не переключают полётные режимы, это обычно вешается на тумблер. Сдаётся мне, что речь идёт о какой-то настройке.
Версия прошивки Микробиста 3.0, выполняю Меню Параметров (9), пытаюсь менять режим управления (В), на отклонение стика рудера режим не меняется. Приемыш установлен как стандартный (как сказано в инструкции).
А в меню Настроек реагирует на стик рудера? И ваще, есть уверенность, что Вы не в полетном режиме?
Владимир, по предложенной ссылке тоже не идет, может есть еще адресок?
мозг уже пищит-SOS!
Традиционные советы: попробовать другой комп, переустановить винду.
Пробовал ставить на висту, завтра попробую на другую машину с XP
“9. МЕНЮ ПАРАМЕТРОВ
В режиме готовности системы MICROBEAST нажмите и удерживайте кнопку до тех пор, пока светодиод рядом с буквой A не начнет быстро мигать, затем сразу отпустите кнопку. Меню параметров активировано.
B Режим управления
Шаг B меню параметров служит для выбора различных режимов управления вертолетом. Изменение режима влияет на максимальную скорость переворота вертолета и на чувствительность реакции на команды по элеронам, элеватору и рулю в районе среднего положения стиков (экспонента).
Отклоняя стик руля в одном направлении, выберите желаемый режим управления по цвету индикатора Status”. Все соблюдал как здесь указано. В выходные буду терзать микроб снова. Спасибо.
Что-то я не то вытворяю, на другом компе та же фигня получается, програма ставится а драйвера в ней пустые и обновления на них вовсе не действуют (все лецензия, все новое, туплю сам, а вот где?)
Доброго время суток! Использую microbeast на t-rex500pro dfc. Может кто сталкивался с такой проблемой? Хочу добиться четких остановок пируэта в одной точки, но хвост постоянно делает отскок, что только не менял. И чувствительность хвостового гироскопа и чувствительность удержания курса(высокая) в меню параметров, динамику хвоста крутил, но четких остановок никак нет. Может дело в дешевом сервоприводе(align 525m), хотя стояла Futaba 9257 и тоже самое. Еще хвост немного скручивает при резком управлении коллективным шагом. Подскажите может поднастроить че нить надо:-)
heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=4689.555
провел указанные мероприятия - хвост стал нормальным.
А у меня при питч-пампинге в полный шаг хвост уводит на trex 500 pro. При жесткой работе шагом гуляет хвост. А так хвост работает нормально. Стоит гувернер. Ни у кого подобной проблемы не было?
Проблема такая была и есть у меня
