flybarless microbeast x
tyber
Ребят подсобите, птичка protos 500 с ar7200bx, все с нуля настроил все полетеле есть вопросики
  1. медленный пируэт на хвосте чем подрегулировать (включен режим новичек но скорее всего переключу на чуть порезвее а то совсем ватный)
    2 на регуле делать медленный старт или быстрый, и стоит ли в регуле msh 80a врубать говер?
AABBCC
tyber:
В передатчике D/R по руддеру увеличить.
Второй вопрос совсем не в ту тему 😉
11 days later
krachka86
VVM:
В отношении настройки хвоста все расжевано на heli-spb (ссылка на ст. в посте 1923).
Мне данная настройка не очень помогла. Эффект отскока присутствует, что я только не делал. Снижать чуйку гиры не могу хвост ватным становится и срывает. Крутилку номер три накрутил до тех пор пока хвост перестает скользить на остановках пируэта, а отскок так и имеет место быть, крутилка 3 не помогла. Может дело в оборотах ОР? У меня 2500 где то. Надо наверно увеличивать))
krachka86
Mr_Miron:
Верушка какая?
T-Rex 500 pro dfc
Igor_Nack:
Надо
Пьньон с большим кол-вом зубцов ставить? Прописать в настройке регуля уже не могу.
Mr_Miron
Надо около 3000 обороты. Я на 2900 летал и у меня с хвостом проблемы были.
krachka86
Mr_Miron:
А не опасно ли 3000? Обороты реально замерял тахометром?
kiryuha_t
Подскажите, может начать вилять хвост из-за поддутых батарей или всё же нужно перепроверить настройки микроба?
Vovets
kiryuha_t:
Формулировка не очень понятна. На “нормальных” батареях не виляет, а на “поддутых” виляет? Или батареи поддулись и хвост начал вилять?
В общем случае на одних оборотах может вилять, на других может не вилять. На разных оборотах может понадобиться разная чувствительность хвоста.
kiryuha_t
Дело в том что все мои батареи(три штуки)одинаково прошли цыклов и состарились, а свежых пока еще нету. Вот я и думаю грешить на батареи или еще куда копать.
Vovets
kiryuha_t:
Для начала проверить и почистить механику. Заменить, если что истёрлось, слайдер, например.
levon_2005
krachka86:
У нас гоблин 700 на 2500 летал как выяснилось позднее…и ничего, жив здоров))
Mr_Miron
Если есть сильные просадки по оборотам, то да
krachka86
Доброго время суток всем! У меня на вертаке с микробом такая проблемка имеется. При выполнении пируэта на месте в инверте, когда модель проходит 360градусов наблюдается раскачка, а именно на хвост! Корректировать конечно можно но дискомфортно. В нормальном(не перевёрнутом) висении все четко красиво)) кажется это центровка. Или может тарелку АП подкорректировать? Хотя все сервы выставлены ровно. Кстати это происходит при оборотах 2700. При 2300 не наблюдается.
krachka86
Так же мучает увод по циклику при флипах.
yurik999
народ микробист на такой вертолет
t-rex 500 pro DFC хороший вариант?
OldDiver
yurik999:
Да нормальный . Он на все размеры годится .
alien131314
yurik999:
у меня именно на 500ке и установлен бист. работает отлично!
krachka86:
Возможно, gain головы стоит уменьшить ( потенциометром )
krachka86:
это как??? А что за сервы стоят?
krachka86
alien131314:
Сервы 515 align. Когда выполняю кувырок вперед, влево верт уводит.
alien131314
Может и сервы. У меня на большом пробеге ( ок. 800 полетов ) начались аналогичные странности. Пишут, что на больших пробегах сервы могут слабо или неточно работать в некоторых положениях. Возможно, они становятся слабее - там же коллекторный двиг. Как вариант - поменяйте местами 2 передние сервы, если будет уводить в другую сторону - меняйте весь комплект.
krachka86
alien131314:
Ок! Буду пробовать.
8 days later
uri60
Комплектация: Trex-450Pro, микроб, Scorpion 2221-2010, YEP45A, тарелка S306G-HV, хвост MKS8910A+, питание 5.8v, обороты ОР -3000\3300, лопасти карбон. В нормальном висении при работе шага в минус снижение происходит не равномерно, а задержкой (вниз-пауза-вниз). Ничего не заедает, машинки нагрузку держат. В микробе устанавливал\убирал ускорение общего шага - не помогает. Не знаю где рыть. Подскажите-это ведь не правильно, должен быть равномерный спуск!?
Vovets
uri60:
Да, должен быть равномерный, вернее, если стик зафиксировать с отрицательным шагом, будет ускорение вниз. На каком отрезке по вертикали проявляется?
Обычно такие штуки связаны с особенностями лопастей и работой серв. Также бортовое питание может влиять. Если оно склонно просаживаться, тогда возможны всякие эффекты.
Как убедились, что машинки держат нагрузку? Питч-памп тест делали на столе?
