flybarless microbeast x
AABBCC
uri60:
В нормальном висении при работе шага в минус снижение происходит не равномерно, а задержкой (вниз-пауза-вниз).
Возможно, одна циклическая машинка не дорабатывает и Микроб это компенсирует, задерживая две остальные машинки.
А если тоже самое, но из инверта? Т.е. чтобы верт с отрицательным общим шагом шел вверх?
uri60
Vovets:
На каком отрезке по вертикали проявляется?
Почти сразу, т.е. дал шаг ~-8, одна секунда вниз без задержки, затем кратковременная остановка и опять вниз без пауз.
Vovets:
Как убедились, что машинки держат нагрузку? Питч-памп тест делали на столе?
BEC в регуле 5А, верт ставил на стол, работал рулями и шагом, прилагая усилие пальцем на каждую машинку-без проблем.
AABBCC:
Вверх нормально, что + что -. Может земное притяжение влияет, вниз всегда легче! Хотя понимаю, что это не правильно (насчет паузы).
Vovets
uri60:
А если в инверте?
uri60
uri60:
Из инверта - вверх с отрицательный шагом
Vovets
uri60:
Упс, с первого раза не понял. А если из инверта вниз с положительным?
uri60
Vovets:
Буду пробовать по-разному и постараюсь с видео. Может и БЕК отдельный поставлю.
9 days later
Slaiter
Помогите советом: Настраиваю бист впервые,и вообще ФБЛ впервые, аппа DX8. Вопрос встал при настройке чувствительности гиро на канале Gear привязываю тумблер Gyro там три положения где можно установить фиксированные значения. А хочется чтобы на AUX3 крутилкой регулировать. Не соображу как настроить и надо ли?
И второй вопрос: есть 2 режима гироскопа Нормальный и Удержание курса. Как настроить переключение с пульта?
AABBCC
Slaiter:
Для DX8 любые значения от -100 до 0 будут “Нормал”, от 0 до 100 - “Удержание”.
В разделе Gyro выбираете свое значение для каждого положения тумблера и можно будет переключать.
Только зачем?! Вы хотите без удержания летать?
Mr_Miron
Про нормальный режим и крутилку лучше забыть. Случайно накрутите чуйку не ту. Ставьте чуйку на полетные режимы (normal/idle). Нормальный режим может пригодиться только для настройки предкомпенсации
Slaiter
AABBCC:
Это на 5 канале(Gear)?
агафон
Подскажите пожалуйста как понять какая у моего биста прошивка ? ( недавно купил 700ку б/у он на ней стоит) подключалки к компу нету. Читал в инструкции как проверить прошивку которую нашел в нете, ка то у меня не совсем так как они пишут. Как только подключаю батарею горит А и B в первом столбце, далее столбцы диодов бегают по очереди по три раз , после еще раз бегает первый столбец и лампочка становится синий . (Похоже на самую первую прошивку как мне кажется ) Еще не могу найти инструкцию к настройке первой версии .
Slaiter
Комрады, подскажите что крутить? Зависаю на месте, разворачиваюсь на 360 градусов и верт заваливается, хотя стик элеватора, элерона не трогал.
Иго
Slaiter:
Посмотрите пункт “N” настройка оптимизации пируэта- измените значение.
AABBCC
Slaiter:
Проверить правильность настройки параметра N (самый последний в меню настроек).
Slaiter
Иго:
Там все ОК. Наклон тарелки при вращении сохраняет верта вокруг оси сохраняет.
Miklrav
Slaiter:
Проверьте настроен ли фейл сейф на приемнике. Говорю об этом потому, что была у меня схожая ситуация - верт неожиданно заваливало в бок. Причина была в том что терялся сигнал (косяк полностью не вылечен, но это в тему про Таранис) и срабатывал FS. Увидел это случайно по индикации на приемнике, когда верт на земле был, и быстром, менее полсекунды, отклонении тарелки автомата перекоса назад и в бок. Затем проверил отключением передатчика, тарелка также отклонилась. Падал я из-за этого раз 5 точно, ну и несколько раз успевал спасти. Потеря сигнала проявлялась вблизи, поэтому и подумать не мог на управление. Грешил на бист.
Slaiter
Miklrav:
Со связью все нормально. Заваливается толко во время пируэта, т.е. не сохраняет плоскость вращения во время пируэта.
Может чуйку по циклику повысить?
25 days later
akter
Спецы! подскажите пожалуйста… Купил Микробист два года лежит в коробочке. как начинаю читать инструкцию крыша едет! настройка головы понятна!. настройка пульта понятна!. подключение к приёмнику Spektrum AR6210 понятна!. Чувствую что начинать надо со страници 36.
Как вводить настройки с пульта понятно! Дальше них вирсштэйн!
Подскажите какие конкретно!!! страницы и пункты смотреть и выполнять!.???..😃
AABBCC
akter:
Мне казалось Микробист одна из самых понятных в настройке ФБЛ-систем!
Очевидно, “смотреть и выполнять” надо ВСЕ пункты из меню параметров и меню настроек - Вам бы наверное хотелось бы, чтобы ФБЛ была настроена конкртено под Вашу модель и стиль полета по всем возможным пунктам, правильно?
Slaiter
akter:
Начните с 36 страницы и до 62. А в поле с 63 по 71
AABBCC
Slaiter:
Меню параметров тоже надо для начала дома настроить, а в поле только ДОнастраивать - в поле будет очень весело, если например Рево-Микс в пункте F в обратную сторону включить и не проверить это дома 😉
akter
AABBCC:
Не под стиль. не под модель! просто чтоб работало!
AABBCC
akter:
Не важно - все равно по всем пунктам надо пройтись. В Параметрах если уж совсем разбираться не хотите - убедитесь что везде стоит по дефолту. Хотя, с русским мануалом там нет ничего сложного!
akter
AABBCC:
Ну а вообще планирую поставить микроба на GAUI 425. лопасти 430.
