flybarless microbeast x
Ну а вообще планирую поставить микроба на GAUI 425. лопасти 430.
Без разницы - хоть на 200-ку, хоть на 700-ку. Алгоритм настройки одинаковый.
Спецы! подскажите пожалуйста. существуют ли в мире хобби сервотестеры которые при подключении сервы! показывают частоту и длительность импульса?😃 (для подбора сервы на микробист)
Спецы! подскажите пожалуйста. существуют ли в мире хобби сервотестеры которые при подключении сервы! показывают частоту и длительность импульса? (для подбора сервы на микробист)
Что - то подобное существует, по - крайней мере длительность импульса показывается.
Чего? Если выхода приемника, то есть такие. Если же параметры самой сервы, то не существует. Только datasheet на серву.
Что такое (datasheet)?
Это документ, в котором прописаны параметры изделия.
Всем привет! у меня на вертолете установлен ar7200bx (тот же microbeast со встроенным сателлитом), и вот такой вопрос: в нормале вертолет висит ровно никуда не крениться, а при перевороте в инверт начинает потихоньку заваливаться набок и назад, как будто на не оттримированном флайбаре, подскажите было ли у кого такое и как с этим бороться? может ли это быть от того что холодно на улице, (вертолет blade 550x)
Проверьте отрицательные углы на ОР. 99%, что это происходит из-за вибрации, которую в свою очередь и дает разность углов на лопастях.
при перевороте в инверт если Ц.Т. не находится на оси О.Р. для компенсации тарелку нужно наклонить уже в другую сторону. проверьте положение центра тяжести.
- ЦТ AR7200BX пофигу. Проверял.
- Если холодно, надо проверять работу механики и серв на холоде - не должно быть тугохождения, подклинивания и т.п.
- Наиболее вероятная причина - ВЧ вибрации от мотора или хвоста. Это надо проверять в первую очередь.
- Во вторую очередь я бы проверил наличие бабочки. Она может давать непредсказуемые артефакты.
ФБЛ в ПРИНЦИПЕ пофигу на ЦТ. Это не флайбар.
Тоже есть нюансы. К примеру, тому же спартану почти пофигу, но вот пирокомпенсация может кривовато работать. Т.е. правильная центровка желательна ( хотя бы для того, чтобы при висении был бы нулевой циклик - соответственно, с нулевыми вибрациями ), но переворачиваться вертолет должен нормально.
Тоже есть нюансы.
Какие могут быть нюансы? Мы говорим о висении. А тут все верно сказано. Что касается работы ФБЛки в движении, то это уже другой вопрос… в этом случае однозначно нужно смотреть в сторону ЦТ.
Например на моей 700ке, ЦТ сильно сзади, и когда делаешь питч-пампинг с пируэтом, то верт нужно постоянно подруливать по элеватору, чтобы выглядело все ровненько и красивенько)
объясните почему это происходит только в инверте и “потихоньку”?
и насколько точно нужно настраивать “горизонтальность” тарелки механически?
А на моей 500ке, если делать пп с пируэтом, все было идеально, что с 2600, что с 3000 акками. И так и должно быть. А до этого стояли говнолопасти. И вот там надо было подруливать по самое немогу. А поведение элеватора на вертолетах - это вообще вещь очень…хммм…специфичная.
У меня нету оснований говорить, что настройки на глаз недостаточно. В последнее время именно на глаз и настраиваю. Что желательно настроить точно - так это ноль.
Спасибо за советы, вечером буду проверять! и еще есть такая особенность при взлете и зависании вертолет начинает трястись, если сделать пролеты или ПП, и снова зависнуть перед собой, вертолет висит ровно, словно на невидимом столе стоит, и потихоньку снова тряска начинается, полетаеш успокоится зависнешь начинает трясти. вертолет абсолютно новый все валы ровные, лопасти отбалансированы и по весу и по ЦТ, другие заведомо хорошие лопасти ставил, разницы в поведении никакой, в нуле бабочки точно нет. может ли это быть бракованый ФБЛ?
скорее всего гайн на голову надо прибрать, по - моему это потенциометром делалось, не помню только - каким.
Вибрация какая ( частота )?
Первым.
вибрация на лыжах в амплитуде около полусантиметра по крену, очень часто наверное герц 20, потенциометр крутил и в плюс и в минус, самое адекватное поведения в середине, но на тряску не влияет
замерил углы в минусах - получились одинаковыми на обеих лопастях
фиг его знает. Что еще можно, так это проверить сервы на адекватность работы, т.е. просто подвигать их во всем диапазоне очень медленно.
Кстати, еще проблема может быть связана с тем, что неправильно выставлена частота работы серв. Это пункт B.
Надо знать марку серв на голову и смотреть этот документ.
сервы алайн дс615 новые выставил на 200Гц как в инструкции работают четко без заеданий по всему ходу,
сам ФБЛ приклеен на обычный тонкий (1мм) двусторонний скотч так как заводского из комплекта нет, может ли это влиять? И еще в настройках гувернера (castle 90) смог установить максимальные оборотоы 2070, должно ли хватить для стабильной работы ?
стоит такая же ФБЛ на Тирексе 550м проблем нет, работает практически идеально.
Для 500ки 2070 - это очень мало. Может все - таки 2700?
мои идеи закончились 😃
Сервы 615 крупные для 500, если только со специальной рамой под эти сервы.
Попробуйте толстый скотч для микробиста (я такой использую), но это менее вероятно для решения проблемы.
Проверьте состояние линков сервы-тарелка АП, если разбиты то замените. На 450м такая проблема наблюдалась, но с другим фбл.
Обороты 2070 мало для 500.
у меня было такое.вылечилось установкой dfc демферами.обороты явно малы.
