flybarless microbeast x
Несколько раз осуждалось - Бист не любит мягкие и толстые подушки, иногда сходит с ума от определенной частоты вибраций, и заваливает верт на бок (это в худшем случае)
В комплекте раньше шли и толстые и тонкие, те что толстые - не годятся.
Так что клеить на 1-2мм липучку - то что доктор прописал.
Может и не любит, лично у меня и 450 и 600ка на толстом скотче, и не чё, проверьте сервы под нагрузкой.
и не чё
у меня тоже до поры до времени было не чё.
А потом при раскрутке ротора завалило набок.
Как заменил на тонкую, заметил что и гира работать стала как-то лучше в полете.
В любом случае у каждого своя дорога.
все правильно чем жестче микробист приклеен к вертолету тем точнее и стабильней он управляется.мне пришлось даже стяжками его притягивать.
спасибо за советы, на выходных у нас не совсем летная погода до 11м/с ветер, будет чуть по лучше (с погодой) попробую, другой скотч попробовать и пиньен побольше заказать чтоб обороты ОР поднять, если смогу вылечить отпишусь
Про проверку серв под нагрузкой я писал потому что имел подобный гембель на 450ке., всё по отдельности работало до безобразия хорошо, в том числе и сервы (МКС 95), тоже начал грешить на барабашку, потом сделал эксперимент,- подвешивал к качалкам глуз 350-400гр., включал и медленно шевелил поочерёдно, так и выявилась больная серва,-без нагрузки работала отлично, а с нагрузкой в одном месте очень мелкий скачёк ( зуб оказался даже не сломан, а бодмят), после замены редуктора, все болезни исчезли.
Уже несколько человек сказали, я добавлю - обороты надо поднять.
У меня на 450ке тоже ноги тряслись и при висении делал разворот на 360 градусов, верт уводило в сторону и слегка заваливало на бок. Поднял обороты в моем случае не знаю на сколько, просто полка газа на 95% и чуйку крутилкой 1 поднял. Все вылечилось.
Господа у кого есть серва kst 525 в связке с микробом, никак не могу настроить хвост. Выбираю 760-333, как то она очень быстро переводит слайдер в крайнее положение, нет плавности, достаточно чуть дернуть стик. Вот чешу репу, то ли микроб глючный то ли серва к нему не подходит, пока проверить на другой машинке нет возможности.
Ставил разные усы в настройках, не помогает.
На клоне вбара гв8000 работает отлично.
Это нормально. Так работает хвост в режиме удержания. Если поворачивать хвост и сера движется в противоположном направлении, то все в порядке.
Возможно резкость хвоста нужно убавить крутилкой #3
Не не правильно, я может не так объясняю, смысл в том что серва не идет за стиком плавно по всему ходу, а резко идет в крайнее положение при малейшем отклонении стика. Так обычно бывает если выбрана не правильная рабочая частота.
Вот отсюда и вопрос, или бист не поддерживает данный сервопривод kst 525 или еще что то?
А если переключиться в режим хвоста NORMAL?
Вот это не пробовал, пробовал только чуйку менять.
Да и зачем мне нормал.
Нормал для настройки, а когда настроишь, то уже в удержание.
Так настроил, выставил крайние точки.
В режиме настройки серва плавненько идет за стиком, а после инициализации, вот такая фигня.
Поставь 760/560hz. 333Hz - это сервы циклика, а сервы хвоста у КСТ 560Hz
На сайте производителя другая инфа.
www.kstsz.com/threestyle/kstsz/…/18118567.html
Да это и не важно, серва будет работать и на 50Hz. В мануале так и пишут, если вы не знаете точно частоту. ставьте 50 по умолчанию.
Мне кажется это старая инфа, посмотрю коробку и скажу тебе точно. Вроде они меняли в какой-то момент и стала везде 560. Вечером тебе скажу.
760 на цыклик не может быть
это хвост
везде 560.
Вас из дас?
Вас из дас?
760/560Hz
Понятны 😃
Так если в режиме настройки серва работает нормально, значит частоты выставлены правильные.
Просто помните что в режиме удержания хвоста руддером Вы управляете скоростью вращения хвоста, а не отклонением хвостовых лопастей. В итоге получается вы чуть двигаете руддером, Бист пытается повернуть хвост - верт стоит на месте, Бист еще отклоняет лопасти, опять на месте и так до тех пор пока лопасти не дойдут до крайней точки.
На разных ФБЛ алгоритм удержания разный: На Бисте хвостовые лопасти не возвращаются сами в центральное положение когда верт стоит на месте. А на Скокуме после таких же манипуляций лопасти постепенно возвращаются в центральное положение.
В общем по моему мнению у Вас все нормально.
Нужна информация - подойдет ли усб адаптер AR7200BX для подключения к обычному BeastX обновить версию.
Да - они полностью взаимозаменяемые: от Биста подходит к AR7200 и наоборот.
