flybarless microbeast x
Добрый день!
Шаг J - индикатор загорается синим цветом при значениях +/- циклического шага 6°/ 5.4° соответственно. С чем связано это неравенство углов, какое значение указывать при сохранении настроек?
Шаг K - получились углы более +/-30°. Остановился на +/-19°, так как при угле -19° на шаге L тарелка при max отклонениях не упирается в раму. Правильно ли это? В системе Brain задаются конкретные значения: общий шаг +/-12°, циклический +/-10°. В данном случае, чтобы мне получить 11° по общему шагу, надо настроить кривые шага в режиме управления с передатчика?
Добрый день!
J - 6 градусов ровно, невзирая на лампочку. (при условии, что на 50 % по передатчику шаг равен 0)
K - +12 градусов и -12 градусов
L - максимально, чтобы ничто, нигде не упиралось. (шаг с макс в + и крутим цикликом по кругу, смотрим. шаг в макс в минус и крутим цикликом и смотрим)
расходы на передатчике должны быть 100% и без экспонент
Как быть с этим:
Шаг K меню настроек служит исключительно для обучения системы MICROBEAST максимально доступным углам.
Как быть с этим:
K Настройка диапазона изменения общего шага
На шаге K производится настройка максимального требуемого положительного и отрицательного значения общего шага.
Переведите стик шага полностью вверх и оставьте его в этом положении. Теперь с помощью стика руля увеличивайте или уменьшайте максимальный положительный шаг. (здесь и выставляем +12)
После того, как настройка положительного шага закончена, переведите стик шага полностью вниз
и аналогичным образом настройте максимальный отрицательный шаг. (выставляем -12)
Не используйте кривые шага в вашем передатчике во время настройки. Позже вы сможете настроить кривые шага под ваши требования. Шаг K меню настроек служит исключительно для обучения системы MICROBEAST максимально доступным углам.
Нажмите кнопку, чтобы сохранить настройку и перейти к шагу L.
врядли кому-то нужен шаг более 12-13 градусов+\-
Вообще-то, сначала я именно так и подумал, но при прочтении этой темы у меня возникли сомнения.
Шаг J - индикатор загорается синим цветом при значениях +/- циклического шага 6°/ 5.4° соответственно.С чем связано это неравенство углов?
Срочно нужен USB адаптер для биста.
Может кто продать или дать в аренду на несколько дней ?
Или подскажите где заказать что бы побыстрей дошло ?
Можно прям в Москве купить (ссылка, не реклама)
Девайс по ссылке совместим как с микробистом, так и с ar7200bx (подозреваю, что и с ar7210bx)
Друзья, подскажите, пожалуйста!
Решил поставить AR7200BX на Trex 450L Dominator. Вот ломаю голову - нужно ли ставить дополнительный сателлит или вполне хватит усов самого AR7200BX?
И если ставить сателлит, то можно ли воткнуть, например, Lemon RX? Вернее не так, понятное дело что можно “левый” сателлит подключить и будет даже работать он, вопрос в том - будет ли он нормально работать в паре с внутренним приемником AR7200BX?
Родных усов за глаза должно хватить, главное развести их перпендикулярно друг другу.
У AR7200 внутри просто один DSMX сателлит и все, весь его “внутренний приемник”! Он совместим только с сателлитами стандарта DSMX.
Хочу длинный ус в сторону хвостовой балки вытянуть, а короткий ус вверх (короткий тянуть вбок бесполезно, канопа в этом месте очень близко к раме)
Да это понятно. Но как я понимаю, если уж и ставить сателлит, то именно Spektrum. Ни раз в мануалах видел, что не рекомендуется устанавливать на один верт сателлиты разных производителей, хоть и с одним и тем же протоколом.
Обычно примерно так и делают, только короткий ус - вниз, вдоль рамы.
Вы же сами знаете - все эти кЕтайские сателлиты ведут себя непредсказуемо: с одной ФБЛ биндятся нормально, с другой требуют обязательно пребиндить с отдельным приемником и т.д.
P.S. А вашпе про AR7200 отдельная тема есть;)
Да можно и вниз опустить, но тогда рама будет закрывать.
У меня на всех вертолетах сателлиты Lemon RX и они ни разу не подводили. Отлично работают с: vbar(клон), uBrain, iKon, ZYX-S2, GPRO (перечислил FBL с которыми лично проверял)
Ради интереса вскрыл AR7200BX и посмотрел как усы к нему смонтированы. Оказалось, что усы съемные, не на пайке, а на разъемах. И можно, например, длинный ус заменить на еще более динный, а уж его вывести туда, куда действительно удобно. Например, можно взять такой (не реклама) и даже паять не придется. Как думаете, от установки такой длинной антенны, хуже не станет?
Пополз в поиск )
На просто 325-ке (Tarot 450pro v.2) у меня AR7200BX без сата стоит. Проблем не было что с DX6i что с DX9
“так-просто” - НИЗЗЯ! Антенны - штука хитрая! Там длина должна быть кратна, и участок там специальный конкретной длины.
Игорь, подскажите, пожалуйста, приблизительно от какого значения Gyro отталкиваться при настройке 450-ки? 45-50?
Это-то зачем? Коаксиальный кабель, на конце собственно антенна - удалён участок экрана длиной 31 мм. По ссылке - антенна для FrSky, там тоже 2,4 ГГц, так что, думаю, подойдёт. В конце концов сделать range test.
DX9 с собой в машине - посмотрел 😃 Gyro gain 0/1/2 - 54/52/50 - летал значит на 54. Параметры в AR7200BX - сейчас не вспомню, вроде всё средне-дефолтовое. Крутилки помнится слегка (не более 15-20 градусов) накручены.
Ну я не спец по антеннам, знаю только что “просто произвольный кусок провода” - низзя.
А чего тогда писать-то? 😃
Там же не произвольный кусок, а антенна от приёмника того же диапазона. Внимательнее! 😃
Владимир, а Вы модерировать подрядились? Я написал то, что знаю
А Вы, если специалист по антеннам - ну поясните, какую именно к AR7200BX нужно? Ту, по ссылке - одну? две?
Летаю на 450-ке год без проблем. Один ус привязан на одной стороне рамы, другой на противоположной относительно друг друга на 90 градусов. Сам блок стоит внутри рамы чуть позади от шестерни ОР.
летаю 450 с ar7200bx: не пойму зачет огород гродить на 500ке? один ус влево, другой ус вправо через раму и все. Или улетать от передачика собрались на километр?
у меня не получилось выше +30 на DX7s
MICROBEAST PLUS кто нибудь использует здесь ?
Купил сей девайс , купил прошивку 4.0 с гувером и выравнивалкой.
Не могу активировать выравниватель. В меню он доступен , можно включить , выключить. Но по факту не работает.
Хочу узнать в чем дело.
Подскажите, пожауйста, по настройке хвоста.
При флипах и тиктаках, хвост срабатывает как-то с запозданием.
Т.е. делаю флип и когда хвост вертикален (перпендикулярно земле), его проворачивает по часовой стрелке. Пробовал с аппы увеличить чуйку гироскопа, становится чуть лучше, но появляются осциляции.
Что делать дальше для решения проблемы? Крутить третий винт на тушке биста?
Предкоменсация механическая сделана в соответствии с мануалом к вертолету (Trex 450L Dominator)
дима попробуй обороты поднять.плюс переключи хвост в режим норм.и настрой длинну тяги чтобы хвост ни куда не уводоло при висении.
Руслан, спасибо! Обороты действительно были достаточно низкие. А вот удержалку в режим нормал боязно загонять - ни разу так не летал, как бы не уронить зверя
Хвостовой ротор перекомпенсирует момент . Снизить ,или отключить- RevoMIX .( если дефол . то он выключен)
З.Ы. а вообще с этим явлением боролись на 550. не побороли . поправляли руками .
