flybarless microbeast x
Геннадий, у меня подобное было с AR7200bx. Помогло следующее - произвел процедуру биндинга с отключенными сервами.
Мне помогло принудительное переключение в настройках аппаратуры протокола в dsmx и размера 2024
у Геннадия сателлит dsm2 и аппа тоже только dsm2 поддерживает
Сервы отключены.
Отодвиньте во время бинда пульт подальше от вертолета.
Отошел далеко,тоже самое,гаснет.Пробую другую модель на пульте ставить,все равно гаснет что верт что самолет.Моет что не так нажимаю или не нажимаю или в пульте настройки какие нужны.Посмотрел видео на ютубе биндинг,вроде по манипуляциям и подключению все так.Про настройки пульта не нашел.То что в интсрукции к бисту написано выполнил,хотя там и не надо выполнять ничего,когда новую модель ставишь.Причина обрыва питания мне не понятна(светодиод показывает именно питание и связь с аппой.Пробывал и DSMX тоже гаснет сателит .С сервами включенными пробывал(лежат дешевые цифровые,не жалко).
У адаптера оранжевый провод в верху как в инструкции,подключен в гнездо правильно.Перемычка стоит.Питание сейчас от 3х1.5в=4.5в обычные пальчиковые.Может из за этого?Пробывал от регуля как положено подключить,тоже самое.(я его не настраивал пока,там 5.5 пока стоит.Регуль HW 50A.)
Вообще, dx6i и DSMX поддерживает. Может, протокол не тот выбран? Я не могу сейчас в мануале посмотреть…
Удерживая кнопку на бисте вкключил питание (протокол dsmx),тоже самое -ГАСНЕТ.
такой вопрос-может перемычка не та? у меня перемычка для бинда от AR7200BX,замкнуты верхний и нижний контакты.Хотя показывает готовность к бинду.
перемычка только такой и бывает. У спартана, у вибара и т.п.
Есть еще какие то мысли?
У меня Спектрум был очень давно для всяких мелких блейдов, сателлитов не было. Но всё-таки спрошу, сателлит фирменный?
Марка сателлита, где куплен, ссылка, что-нибудь есть?
Если он левый, то, может быть это нормально, что он гаснет?
Вне зависимости от того, какой протокол в передатчике, важно правильно выбрать тип сателлита, DSM2 или DSMX, т.е. держать кнопку при подаче питания на бист, или нет.
Ещё в инструкции к передатчику написано, что при включении для бинда газ должен быть опущен вниз.
Так-то вроде, Геннадий, вы всё правильно делаете.
Вот ссылка http://…/spektrum-catellit-priemnika-dsm-2
вот эта ссылка работает rc-russia.ru/…/spektrum-catellit-priemnika-dsm-2
Обратите внимание, что там есть разница в процедуре бинда DSM2 и DSMX. В видео показаны оба варианта.
именно это я и смотрел.Только на моем видео он гаснет,а на его биндится.
Может тогда, он на самом деле забиндился? Подключите серву, подвигайте стиками, посмотрите, есть ли реакция.
Еще я посмотрел - на стр. 13 английского мануала есть описание установки режима Modulation Type - DSM2 or DSMX.
Не забиндился,огоньки бегают инициализируют систему а связи нет.Так что там в английском мануале ? Просто если я с гуглом переведу это коряво будет,технический текст .
Если сателлит не оригинальный, такое бывает, что через ФБЛ не биндится, тогда можно попробовать сбиндить сателлит при помощи приёмника.
Да ничего особенного, всё то и написано.
Это как?Надо пробовать все лекарства,или отравимся или вылечимся.
Есть такой вариант.У меня на блейде стоит AR7200BX ,верт рабочий,летает.там есть разьем для подключения сателита.Если его поставить туда поставить и включить что это даст? Или надо и его биндить .Тогда что будет с настройками ?
Точно, воткнуть туда сателлит и сбиндить всё это дело на новой модели в передатчике. Потом сателлит вынуть и воткнуть в ТГЗ, но уже ничего не биндить, просто как обычно выбрать в ТГЗ в типе приёмника “сателлит спектрум” (сиреневая лампочка). 7200БХ потом нужно будет опять забиндить к его изначальной модели в передатчике. Настройки при этом не должны слететь.
Рискнем!
Итак.Поставил сателит на AR7200BX результат при биндинге тот же-ГАСНЕТ.
вытащил и забиндил заново на свою модель,дело одной минуты,все биндится.проверил вроде как и было все,настройки не слетели.
Что скажите?
Я склоняюсь что сателиты ,как писал Владимир, не оригинальные и с ФБЛ не идут.Какие варианты по сателитам,где купить что бы не попасть на левак,и как доказать что мне в парили левак? Может покупать не DSMX2 a DSMX ? AR7200BX там какой сателит по протаколу?Перегрелся я уже за сегодня.
Так какой брать к dx6i DSMX2 или DSMX или все равно.Ехать месяц будет,а на лемоне у меня проплата не прошла по визе,а другой карты не было.Но дешево.
на хобях по ссылке открылось в общей странице,там их очень много.
есть вообще фбл что бы настройка с компа была и с поддержкой русского языка и инструкцией на русском?
все равно. Хотя лично я предпочел бы dsmx. Но на 450ке у меня стоят оранджи, и все замечательно работает. Купил 2 штуки б/у за 10 евро 😃
Я читал Вас в одной из веток по этому вопросу.Тогда два.Как их ставят?в параллель?или еще приблуда нужна какая?
нашел для карбона ,правда ценник пол верта в позолоте!rc-go.ru/…/spektrum_catellit_priemnika_dsmx_carbon…
Интересно годится?
