flybarless microbeast x
Что то странновато у меня он себя ведет: В инверте по элеватору плавно заваливается на нос, поэтому постоянно нужно корректировать.
либо центровка ( маловероятно ), либо - что скорее - неровно выставлена тарелка.
Там не айдл, там инверт.
есть нормал, айдлы и холд. айдлы уже подразумаевают увеличение оборотов. или по-крайне мере работу разболтавшихся механизмов наоборот, которые и вызывают вибрацию. Источник проблемы это вибрация - 100%.
ноль на стике плывет.
Интересно кто нибудь еще летает на Микробисте?
Что то странновато у меня он себя ведет: В инверте по элеватору плавно заваливается на нос, поэтому постоянно нужно корректировать. В нормале все ОК, висит как прибитый.
Может чуйку по циклику поднять? Кто что думает?
Щас прикинул, 99:1 что гнутый вал ОР. Проверить просто. Меряем углы на обеих лопастях как положительные так и отрицательные. Отрицательные у вас будут иметь расхождение в 1-2 градуса.
Нет. На других вертах все ОК
Вал прямой. Какое отношение имеет кривой вал к градусам на лопастях? Каким образом разность углов на лопастях будет заваливать ТОЛЬКО ПО ЭЛЕВАТОРУ и ТОЛЬКО в ИНВЕРТЕ?
Но углы проверю
Центровку проверить.
Центровку чего проверить? Тарелки в горизонт?
Но углы проверю
ООО, прямое отношение имеет. Я мог и позабыть уже (сказывается длительный перекур в хобби) возможно я спутал вал ОР и вал межлопастной, короче один из них. Допустим положительные шаги обе лопасти будут иметь +12 и +12, а отрицательные будут -12 и -10. А от туда и бабочка, а от бабочки и вибрация, а от вибрации и бист с ума сходит.
Центр тяжести относительно вала ОР.
Похоже нос перетяжелен, если в нормале балансировка не такая сложная задача, так как вес тушки внизу и помогает выравнивать, то в инверте каждое отклонение тушки от нормали стремиться опрокинуть верт в нормал.
Бабочку вызывает только межлопастной. Если будет бабочка по причине гнутого межлопастного, она вряд ли будет давать завал на бисте, для этого частота вибраций может быть выше. Но бабочка элементарно проверяется. Если ее нету - проблема связане не с межлопастным.
А вот неправильно выведенная в горизонт тарелка может давать то, что верт будет плыть. Почему он плывет в инверте, а в нормале - нет, сказать не могу.
Ну я бы небыл столь котегоричен 😃
Бывает и хабы гнуться, да и вал может погнуться в самом верху, сам попадал когда неровно со смещением относительно вала обжимал хаб винтами.
Я бы сказал бабочку вызывает все что выше тарелки.
Ну, не знаю. Пока живьем я гнутого хаба не видел, но вообще я имел в виду, что межлопаастной, а не основной вал является причиной бабочки. А так - конечно, могут быть и цапфы, и лопасти и все что выше тарелки, да.
Очень правильное рассуждение.Возьмем верт без акка за хаб и попробуем удержать его строго горизонтально.Вроде легко да?А теперь перевернем в инверт,удержать сложнее.
Осталось проверить это на практике. В нормале же верт не выравнивается как соосник!
Флайбарный верт выравнивается гораздо интенсивнее чем с фбл.
Межлопастной вал прямой, бабочки нет. Хотя и бабочка не особо влияет на завал. Как-то прошлый год была цапфа погнута, летал вполне ровно.
Мысль про развесовку хорошая, проверю. И если вес на нос, как сместить его назад на T-rex 450 я незнаю
Развесовку проверил, все нормально. Углы на лопастях отличались чуть меньше полградуса, подрегулировал.
Почему? И флайбарный это какой конкретно, соосник или нормальный?
Я про классический СP флайбарник.
Полетал, ситуация не изменилась. Мысль пришла: когда верт руками держишь перевернутым, как будто кажется что тарелка чуть не перпендикулярно встает. Если стоит на лыжах, то тарелка в горизонте
А компенсация пируэта правильно настроена?
Да. Мало того, в нормале из пируэта не вываливается даже после 5-6 оборотов, в инверте вываливается на втором обороте.
Вот еще есть подозрение на уже расшатаную тарелку. Может в инверте разболтанный подшипник немного криво встает?
Добрый вечер, решил подключить OrangeRx SF700S к микробу по sbus (аппа futaba 10j, с приёмником забиндина, горит зелёный) всё по мануалу, включил питание с нажатой кнопкой, выбрал мигающий красный, затем короткое нажатие и ничего, как красный горел, так и остался. По мануалу вроде синий должен был загореться. Помогите новичку разобраться. Микроб стоит на trex 250, уже настроенный, до моего приёмника стоял сателлит от spektrum. Спасибо за помощь
Кажется нашел проблему: Поставил новую канопи и верт полетел ровнее 😉 Старая была разболтанная, и в инверте долбила по нижней раме к которой прикручены лыжи и приклеен микробист.
Кажись разобрался, с этим OrangeRx SF700S история та ещё, производитель тупо наклеил наклейку по другому, не как на мануале. Полчаса кнопку искал (как Урри прям), в итоге нашел ее под наклейкой (пришлось протыкать). Всё настроилось, пришло время экспериментировать.
Коллеги! помогите разобраться с подключением и настройкой Микробиста! Временно нахожусь в Москве до 7 го июля. Могу подьехать в любой район Москвы. в рабочие дни после 12.00 в выходные дни в любое время! с собой имею инструкцию на Микробист на флешке. …конечно не бесплатно. т. 8910 711 ноль три 19 Александр. или в личку.
Вертолет с фбл может заваливаться по двум причинам: вибрации и дрейф канала управления. Ну ещё плохая фиксация на вертолете блока фбл. Не ровная развесовка или криво выставленная тарелка влиять на точность висеня не должны, потому что фбл динамически отслеживает изменение вертолета в пространстве и корректирует его, пока хватает хода серв. Этот вопрос уже поднимался ранее. Я ради эксперимента выставлял тарелку криво при настройках, смещал ощутимо ЦТ и верт висел нормально. Это было как раз на микробисте.
Кривые валы, бабочки, разболтанные тарелки играют негативную роль, но если уровень вибраций не свадит с ума гироскопы, то верт как правило просто трясет во все стороны одинаково.
очевидно, это зависит от ФБЛ. Конкретно в спартане это судя по всему не совсем так: у меня как раз недавно была ситуация: качалка после краша проскочила на 1 зуб. Взлетаю - и чувствую, что вертик тянет. Посадил без потерь.
