flybarless microbeast x
Я в процессе пока
Моя спасалка сегодня заработала ( конечно не без помощи знающих), работает изумительно, впрочем как и всё в новом микробе.
В каком режиме из пяти?
Пробовал в двух режимах, в первом с управлением шагом ( под пурпурныш статусом), в нём из любого положения возвращает в нормал и набирает высоту и в режиме спасения 3д с управлением шагом ( под красным статусом), в нём ставит либо в нормал, либо в инверт ( смотря куда ему ближе в данный момент) и тоже набирает высоту. И в том и в другом при активации спасалки не даёт добавить шагов по направлению к планете ( в противоположенном направлении можно). Сегодня хочу попробовать режим тренер, но это ради баловства. Есть момент ( который мне подсказали знающие), при активации спасалки, стик элерона и элеватора нужно отпускать и при настройке управления шагом ставить 5-6 градусов.
Облетал сегодня спасалку: есть много нюансов. Нужно горизонт точно отстроить, понять какая чувствительность спасалки нужна, выбрать правильный шаг, выбрать удобный тумблер, и привыкнуть дёргать не холд, а спасение…Бист плюс лучше держит хвост, по циклику тоже поведение лучше стало в сравнении с обычным бистом , но ничего сверхъестественного .
Настройки перенёс все один к одному
Я импирически выставил шаг, чтобы верт не улетал, и не терял высоту.
А в градусах сколько вышло?, у меня при 5,5 после выравнивания уходит в верх, можно даже меньше ставить.
Не проверял, ставил на глазок, думаю около 3+/- 0,5. На 5 резко вверх идет. Но это у меня на 450 при 3200 об.
Если лететь на скорости, то после выравнивая перелет по инерции большой получается все равно…
Для биста сделали блутус модуль. Уже есть в продаже.
Я что в нем конфигурировать то? Лишняя трата денег имхо, с учётом настроек, которые предоставляет бист
судя по скринам в Google Play, возможности настройки ровно теже, что и у pc-версии studiox.
Но мне это нафиг не нужно, кнопкой удобнее тыкать, тем более на форзе (к порту sys не подлезть)
Имел дело с бистом, теперь с бистом плюс. До сих пор не могу четко понять какие реальные возможности по настройке дают вторая крутилка и параметр G. По ощущениям все что могу сказать, что “летит более менее так как хочу” или “не летит и не комфортно”. Но хотелось бы вешать в граммах , как говорится. 😃
Каждый решает сам ))
Мне не нравиться лазить за кнопкой, когда бист вверх ногами установлен.
Инструкцию таскать не нужно, все на экране.
Сегодня решил провести тестовый запуск новой модели T-REX 550X Combo RH55E19XW в комплекте с microbeast-plus. Хотел настроить гувернёр, но получилось вот так:
На видео 3 попытки, между ними паузы для проверки правильности подключения и настроек, без внесения каких либо изменений в настройки. Теперь не знаю куда копать. Это мой первый опыт с микробистом.
у вас работа хвостового канала не правильно настроена.
Хвост в реверсе.
Что именно? Микробист показывает, что гироскоп находится в режиме удержания (синий индикатор), а чувствительность в диапазоне F-G.
Хвост в реверсе.
Тогда бы его уводило в одну сторону. А тут как будто отстреливает при определённых условиях, то в одну, то в другую.
В самом микробе поменяйте направление отработки хвоста и не будет ничего отстреливать.
wiki.beastx.com/index.php/…/en
Не знаю как так получилось, но действительно оказался в реверсе. Спасибо за терпение.
вопрос по Microbeast+
у меня он шел в ките, версия - 4.2
Там есть рескью или его надо докупать???
Версия из китов 450ки - стандартная прошивка без спасения и гувернера. Через отдельный USB адаптер заливается прошивка PRO с разными режимами выравнивания и гувернером. Оплачивается в программе BeastX Studio за 99 евро. Думаю из 700ки все тоже самое.
Надо докупать. У меня в комплекте к 550х простая прошивка.
Гувернер теперь в базовой прошивке
а версия какая? Я так понимаю, что 4.Х.Х уже имеет все ништяки?
4.2 кроме спасалки (за отдельную плату)
Было желание докупить спасалку, но отзывы остановили.
Я понял, спасибо. мидланд мне то же самое написал. Спасалку надо докупать. Мне надо еще как минимум покупать USB2SYS и интерфейс для гувернера. А спасалка меня в общем - то неособо интересует. Тогда буду продавать. На данный момент, если кого интересует, цена 80EUR и я его могу привезти на эвент в Ульянково.
