flybarless microbeast x
В моём случае, хвост при пятой прошивке просто идеальный и на тик-таках и на воронках ( воронки в любом положении) и в ветер и в штиль.
кто-нибудь пробовал использовать переключение банков? Я попробовал, сделал вывод, что настраивать через PC крайне не удобно. Бист хорош тем, что можно на поле кнопкой все решить…
начинал осциллировать на нагружённой воронке
ну если осциллирует сделай чуйку поменьше. а стопы крутилкой 3 поправь.
Так и сделал. Сейчас все ок
Так с банками он также должен в поле работать.
Я думаю, что тумблером выбираешь банк, входишь в меню параметров и выставляешь параметры именно для этого банка. В Vbar вроде такой же алгоритм.
Проблема в том, что между “я думаю” и реальностью есть огромная разница 😃 я тоже так думал…
Bank Switching - What’s that?
With Bank Switching you can change between 3 different parameter sets in flight, instead of using only one fixed parameter set. This allows to adapt the system to different flight conditions or different rotorhead speeds, i.e. when hovering, cruising, speed flying, landing and so on. Or you can use the Bank Switching to selectively change specific parameters, i.e. switch between different rescue modes or test the effects of a parameter. Please note that due to the variety of setup options it is only possible to enable and setup the bank switching with the StudioX computer software or StudioXm App for mobile devices.
крутилки также не работают в bank switching, нужно в софтине настраивать.
т.е без телефона и bt модуля для биста на поле подстроить не получиться. Ну если только лэптоп прихватить.
Это плохо 😦 я ожидал что они сделали хорошо. А так действительно теряется смысл биста. Мне нравилось что можно было в поле легко подстроить с помощью кнопки и пульта.
Разве смысл биста в этом?
Конечно не в этом 😃 но это была хорошая особенность, плюсом к хорошему управляемостью вертолета.
банки по большому счету, не очень то и нужны.
Я тоже не увидел пользы от такого новшества, может просто не понял всей прелести…
если использовать гувер. биста тогда и нужны банки. я летаю на yep-120 и меня все устраивает.
Банки нужны что бы можно было с пульта менять стиль полета: например начинающий-спорт-3д. А то в поле входит параметры и переключать не очень удобно.
А гувернер вроде с пульта управляется полкой канала газа.
Ведь нас только я понял в банках хзранятся параметры из меню Параметры.
а зачем переключать стиль полета? если человек летает 3д то ему стиль новичка и не нужен.
Ну типа для взлета-посадки и полета блинчиком нужны рейты поменьше, а экспонента побольше - стиль - новичок
для переворотов рейты нужны по больше, а экспонента поменьше - стиль - спорт.
Я так думал когда начинал 😃 Сейчас мне хватает одной настройки, только меняю обороты в зависимости от ветра. Но до 3Д не дошел пока. Может что то поменяется когда начну тик-таки делать и другие нагруженные фигуры.
я летаю на стиле полета с передатчика. в моем случае чтоб смягчить управление можно настроить использование двойных расходов.
Да я знаю Руслан что есть такой режим. Но я тогда начинал, Микробист был мой первый ФБЛ.
Я читал что даже рекомендуют ставить настройки с передатчика и настраивать рейты и экспоненты на аппаратуре.
Но мы же обсуждаем зачем нужны банки в Микробе.
Из документации.
Банки предназначены для адаптации системы при различных условий полета или разных оборотов вращения ротора, такие как: висение, круиз полет, скоростной полет или приземления и т.п.
ну я к тому что банки нафиг не нужны. только для гувера. фбл.
Я пользуюсь микробьим гувером, но куча всяких настроек мне вовсе не нужны, но они наверно могут быть нужны тем, кто летает статику, Ф3С.
а обороты вы как переключаете? я не вдавался в работу гувера биста поэтому такой вопрос у меня возник. т.к. в баре обороты можно переключать только через банки.
ни чего по ссылке не сказано.
Там обычные полки газа под нужные обороты.
как их переключать?
Обычно, настраивая полки на айдлы.
