HobbyKing GA-250 MINI-MEMS Gyro
omegapraim
а вы ее через гиру включаете или напрямую? Напряжение очень легко проверяется ставите вертолет, и присоединяетесь к любому свободному каналу приемника, и запускаете вертолет и смотрите если у вас напруга падает ниже 4,8в знач беда (в идеале должна вообще падать на 0,01-0,02в)
Дима=
Через гиру подсоеденял сегодня и вчера, напруга 5в.
omegapraim
Да нет тут важно чтоб вертолет работал, в смысле винт под нагрузкой крутился, тоесть надо прикрепить верт к полу и погонять посмотреть как ведет себя напряжение на приемнике.
Дима=
Понятно, это только вечером буду пробовать, и вообще куплю ка я себе новый регуль.
omegapraim
Купите себе хороший регуль типа hobbywing pentium или platinum
Andy08
omegapraim:
GWS вообще ничего не сгорело
У мну ее тоже клинануло и ничего не сгорело. Постоит - работает минут несколько, потом снова клин. Разобрал мотор, оказалось все просто - отвалились остатки клея, которым приклеены магниты. Они (остатки клея) попадают между ротором и статором, двиг клинит.
omegapraim
да я уже эту серву раздербанил вконец))))) так что там смотреть нечего)
ZVER
omegapraim:
Точно, заточные регули буду ставить такой на хорька 423, на поле отзывы у владельцев только положительные…
Либо покупайте отдельный UBEC и запитывайте всю электронику и машинки от него…
omegapraim
Толку Ubec покупать регуль и моторную часть должен хорошо питать, а то что с него толку то. Себе взял на 450 platinum 60A с запасом, блин пока ничего плохова вообще сказать не могу, мягкий старт гувернер (правда я им не пользуюсь) и множество других интересных функций. А да забыл НЕ реклама)
До этого брал ширпотреб по 10-20 баксов, разница колоссальная.
Strelec_RC
Простите за дурацкий вопрос (чайниковый), но… можно ли поставить данную гиру без подключения “гейн” канала ?
Имеется вертолет 250-300грамм, классический. Родная гиро (валкера стоит внутри приемника) - иногда сходит с ума и часть полетного времени колебруешь хвост ручками, что очень усложняет учение летать боком и носом к себе…
Прочитал данную ветку, прочитал короткий мануал от АССАНа - и возникла простая мысль:
конструктивно аппаратура сделана так: 4 канальный пульт, приемник со встроенной гирой (ее можно выключить) - регулировка чувствительности осуществляется резистором на приемнике, на приемнике сразу выход на цифровую серву на хвост.
Так вот настроить этот гироскоп (реверс, крайние точки) и подключить его в разрыв - т.е. выход приемника на вход гирика, а выход гирика на вход сервы - я так понимаю работать должно, но вход “gain” мне банально подключать некуда - будет работать? или можно что-то придумать с гейном?
PS. Вертолет Walkera UFLYS.
купить данную недорогую гиру, родную гиру выключить - и просто воткнуть ее в цепь между выходом приемника и сервой
dangerousgluck
с неподключеным gain работать не будет.
едиственная дурацкая мысль - подключить на gain генератор с нужной шириной импульса… но эт больше паялам-электронщикам 😃
Strelec_RC
Хм, плохо ((
Надо поискать гирики, которые могут без гейна работать…
Т.е. на нормальных пультах есть отдельный канал для чувствительности гироскопа и включения хед-лока… Или хед-лок включается при программировании гироскопа изначально?
PS. На крайний случай сделать на Atmel что-нить типа конвертора данных с переменного резистора в шип… знать бы только параметры ШИМа…
Ну и главное, чтобы данных от приемника ему хватило…
NARAJANA
Strelec_RC:
Хм, плохо ((
Не надо ничего изобретать.
Подключаете в канал чувствительности сервотестер, и будет вам счастье. Ручку крутите, чувствительность меняете и режимы, простой и с удержанием.
LastResort
NARAJANA:
А какая серва на хвосте?
GWS park сгорела при втором полете, Turnigy MG90S и НК922 (цифровая) продержались примерно по 5 батареек и тоже сгорели.
Поменял гирик на НК401 и уже неделю летаю без проблем.
mikmuk
При взлете закрутило хвост, как будто отвалилось что-то. После шлепка на землю никаких патологий не найдено.
Сильно грешу на этот гироскоп…
Dacor
Может я немного мимо, но тем не менее…
Этот гирик, даже два гирика (правда новый - с пятью режимами выбора сервы) спокойно юзаю с машинками HXT900. Но на верте не использую - я эти гироскопы поставил на пенолет (по каналам тангажа и направления). И в режиме удержания хвостой балки на моем маленьком самолете отрабатывают режим висения на отлично!!!
Pruss
А что странно?
Что заказывали, то и пришло.
15318 - правильно. Так это и должно выглядеть.
ZVER
Pruss:
Я видел какие приходят именно ХК в пакетике без инструкции и нашлепка другая
DemidSPb
Не парьтесь - все нормально вам пришло
9 days later
ivanco
а кто нить с такой сервой пробовал? заказал на пробу гирик, а серва одна только
OLN
Сегодня заметил очень странное поведение своего гироскопа: после инициализации светодиод постоянно горит синим, хвост держит хорошо, но после 1-2 минут полёта он начинает дрейфовать. Гира при этом мигает двойными вспышками диода и слайдер начинает медленно двигаться к балке. Его возвращаешь, а он опять тихонько ползёт к балке. Серва 261HB.
Похоже не пережил он и 3-х полётов…
