HobbyKing GA-250 MINI-MEMS Gyro
Не могу понять в чем проблема, серва хвоста работает только если при включенном питании отключить ее и обратно подключить, а если отключить питание, то при следующем включение серва молчит.
Насколько я помню, это особенность конкретной модели сервы. Попробуйте другую.
Этот рег пришел ко мне недавно - там вложена уже новая инструкция, и до кучи - листочек, где рассказывается о новой фиче: настройке скорости сервы.
Делается это там же, где выбирается тип сервы; после выбора нужно переключить туда-обратно режим - индикатор начнет мигать синим. Одно мигание - задержки нет, семь миганий - задержка максимальная, выбирается движением руддера вправо-влево.
Пару раз словил глюк - после выключения-включения почему-то выставлялась максимальная задержка, серва еле ползала.Да, и для DS1015 правильный режим, похоже, 1520/70 - только в этом случае она не гудит в нуле при режиме Rate
Доброго вечера, подскажите пожалуйста новичку что дает “задержка”?
Нашел в чем дело, серва хвоста активизируется если дать немного газа, иногда работает сразу как положенно.
Меня интересует как подобрать режим по герцам к этой серве.
rc711.com/…/savox-sh1357-digital-coreless-high-spe…
Пробовал в разных режимах, работает на всех адекватно.
Оа и будет рабтать - этож цифровая, но лучше поставить 1520/333
Плиз ай нид хелп! Прибыл ко мне данный гирик, но перед установкой решил настроить его на столе, но столкнулся с проблемой не возможности войти в меню настроек. Перепробовал все советы что нашел на форуме и в гугле, боюсь что скоро тумблер на аппе отторву. Аппа Спектрум дх8 приемник ar6115e, расходы по рудеру выставлены в 100, тримеры в 0, подключено по каналам правильно. При включение сперва идет серия синих вспышек, при включение удержания загорается синий диод, при отклонение стика происходят двойные вспышки синего диода, красный не разу не загорелся. Знающие в чем трабл подскажите!
Измени значение по пятому каналу, пока не загорится красный.
Менять от 0 к 100 или от 100 к 0?
В одном положении переключателя Gear поставь -50, в другом +50 (восьмёрку в руках не держал)
А зачем тебе нужно, чтобы загорался красный светодиод? Гироскоп сначала надо настроить, войдя в режим программирования, выставить реверс, настроить лимиты. Ты это сделал?😉
Какие реверсы и лимиты? Человек на столе проверяет.
Пардон, не заметил. Вот народная инструкция.
Эту инструкцию раз много прочел.
Вот этого у меня и не получается “включаем питание приемника, гира начинает моргать синим светодиодом. в момент когда он моргает резко так, больше трех раз щелкаем туда-сюда переключалкой канала gain. на гире начнется моргание красным светодиодом 😃”
Тумблер на нужный канал прицеплен? Сервой пробовал тыкаться в этот канал? Отрабатывает при переключении переход через ее нейтральное положение?
Для начала необходимо правильно настроить тумблер.
Дай гире проинициализироваться, после того как синий светодиод проморгает, он должен гореть постоянно в положении переключателя “от себя” а “на себя” - должен гаснуть.
Ну, а дальше как было описано:
Во время инициализации трижды передёргиваем тумблером (начиная из положения “от себя”, этим положением и заканчиваем)
Всё. Должен загореться красный мигающий светодиод.
Только не гаснуть, а олжен менять цвет с синего на красный и наоборот.
Вы не путаете с какой-то другой гирой?
Только что, не пожалел времени, собрал у себя на столе. Именно гаснет. GA250 первая версия.
Попутал со Спартаном (недавно настраивал), а на этом действительно гаснет.
Если канал чувствительности установлен на Gyro, то значения меняются от -100 до +100: -100…-1 - нормальный режим; +1…+100 - удержание.
Установил расходы канала Gyro -100:+100, все получилось.
Столкнулся со следующей проблемой при настройке данного гироскопа. Суть проблемы вот в чем, раньше на хвосте стояла серва TGY-306G, с ней проблем не было, ендпоинты выставлялись нормально. Потом я решил поставить на хвост Align DS520 и тут пошли проблемы: Гироскоп начал как то криво выставлять крайние точки т.е. в режиме настройки все стоит нормально, слайдер никуда не упирается, а как стоит перейти в рабочий режим то слайдер начинает упираться либо в хаб либо в противоположную сторону. Кто может сталкивался с такой проблемой??
всем привет. приехала гира, настраиваю по инструкции, аппа спектрум 7с, приемник оранж, в нормале все работает, а в удержании ничего не отрабатывает при повороте хвоста, чуствительность разную пробывал, на гире синий огонь горит. в чем может быть подвох? серва выбрана правильно.кто сталкивался?
… заказал кварк … сейчас в скидке
может хоть какие то мысли насчет ассана?голову уже сломал.
скорее всего брак, у меня была проблема о которой я писал выше. И решение у меня возникло такое - отказ от гироскопов вообще и переход на фбл
голову уже сломал.
Нечего тут ломать. Просто выброшенные деньги. Надо сразу брать кварк и не мучаться. Я тоже попал… Скупой платит дважды.
спасибо.жду кварк
