Настройка Turnigy 9X(клонов) для вертолетов
Олег, не буду с тобой спорить просто потому, что свободно болтающегося флайбарного верта для экспериментов нет, но я свой первый собрал так же и ничего, настроил.
Уж поверь, без задней сервы в канале питча ничего ты не настроишь.😉
Можно и реверсами со свош миксами поизголяться.
пробовал и реверс и свош все равно развернуто на 120 градусов. я вижу единственное решение - это переставить сервы в каналах так чтобы они адекватно реагировали на правый стик. Спасибо за советы.
Спасибо за советы.
Если бы сразу подключил по инструкции, то и советов бы не понадобилось.
Блин - это провокация!😃 Ну, полночь уже у нас, а завтра на работу не буду я ковыряться. Согласен - лучше правильно собрать.😃
это не провокация, просто я начал тему сначала, а потом только увидел, что в постах №7 и №18 совершенно по разному подключены сервы. у меня получается как в 18 посте.
тогда сервы реагируют адекватно.
P.S. только что досмотрелся - пост №31 еще один вариант подключения. Так какой правильный??
Правильный тот, который описан в ИНСТРУКЦИИ!
Главное, чтобы элеваторная серва была во 2-ом канале. Все остальное можно исправить реверсами.
Всем спасибо, это я сам ступил. тогда еще вопрос. У гироскопа в комплекте толстый и тонкий двухсторонний скотч и металлическая пластина. В какой последовательности клеить бутерброд. Гира GA-250.
Вертолет - толстый слой - металл - тонкий слой - гирик
Клей на тонкий скотч без всяких бутербродов. Все эти навороты для нитровертолетов, где уровень вибраций высокий. На электричках достаточно одного тонкого скотча.
Виброизоляции много не бывает.
Бывает. Особенно на системах стабилизации.
Гирик за 10$ явно не система стабилизации. Говорю из собствннного опыта, клеил его по разному. Нормально «полетел» только с бутербродом.
Дайте ссылочку на нормальный симуляторный шнурок для Турниги.
работает с любым шнурком имеющим Мини Джек, пробовал и с Валькеровским оригинальным и с тремя вариантами с НК, в том числе с беспроводным, все работает.
Работает, но только в четырехканальном режиме. Я спрашивал про шнурок, позволяющий вывести на симулятор все шесть каналов.
все восемь каналов работают, на разных шнурках проверенно.
шнурок передает в симуляторы PPM сигнал, сколько в нем каналов будет, столько сим и получит.
Значит мне попался единственный в мире шнурок, который работает через ж.пу.
или Вы что то не правильно делаете ))
а какой шнурок ??
да, забыл сказать, калибровать надо в симе, система так и будет видеть четыре канал и кучу кнопок ))
и еще, не забыть в пульте настроить 5-8 каналы.
кстати, у Турниги в PPM можно иметь не 9 а 8 каналов
Олег, не единственный 😉
У меня тоже такой валяется, брал у кого-то на ибэе. Аппа 7-канальная, шнурок выдает только 4-е.
Плюнул на него и сделал из подручных деталей вот этот шнурок.
достаточно странная ситуевина )), учитывая тот факт, что шнурок по идее должен тупо передавать PPM.
Да ничего странного. Передатчик передает PPM в контроллер шнурка. А вот что там передает этот контроллер в USB порт это уже другой вопрос… т.е. все дело в софте этого контроллера.
Настраиваю свой HK450GT и Turnigy 9X.
Кривые шага/газа взял с первой страницы данной темы:
THR/CV
POINT <NOR>
L- 0%
1- 50%
2 -70%
3 -90%
H- 100%PIT/CV
POINT <NOR>
L - 35%
1- 43.5%
2 -50%
3 -75%
H- 100%
На первой же странице есть кривые для IDLE1, IDLE2 и HOLD:
POINT <IND1>
L- 90%
1- 68%
2 -55%
3 -9068%
H- 95%POINT <IDL2>
L- 100%
1- 75%
2 -55%
3 -75%
H- 100%
- PIT/CV
POINT < IDL1>
L- 15%
1- 34%
2 -50%
3 -75%
H- 100%POINT < IDL2>
L- 0%
1- 25%
2 -50%
3 -75%
H- 100%POINT < HOLD>
L- 0%
1- 31%
2 -57%
3 -80%
H- 100%
Я понимаю, что углы/шаг зависят от конкрентного экземпляра вертолёта, но на первое время смело могу ставить указанные выше цифры?
И ещё вопрос. Ни чего страшного, что длиные тяги получились немного разной длины (где то на 0,5 мм)? Иначе не получалось установить одинаковый угол для лопастей в 0-50-100% газа. Если длина тяг ставвил одинаковую, то по одной лопасти угол был, к примеру 0, а для другой -1…
Кто подскажет?..
Не пойму. Есть три приемника под турнигу9х. Один покупал года 2 назад. оставшиеся - недавно.
Так вот что бы привязать старый приемник к передатчику не нужно отключать сервы от приемника. А с новыми приемниками - нужно оставлять только регулятор - только тогда происходит привязка. Вернее привязка к передатчику происходит, только после неё все сервы становятся в крайние положения и ничего не работает.
На всех версия - 2 написана. Неудобно как то , нельзя ли что сделать что бы не вытаскивать каждый раз?
