Настройка Turnigy 9X(клонов) для вертолетов
AndyBig
golds:
Сегодня получил новый ВЧ модуль с приемником FrSky. Поставил, подключил, забиндил.
Аппа - Турнига? Тоже посматриваю на этот комплект…
golds
AndyBig:
Да, Турнига. Пришлось, правда, разобрать родной модуль, чтобы отпаять антенну и снять его. Антенну штатную так же снял, чтоб не мешалась.
AndyBig
golds:
Спасибо, буду знать. Отпаять - не проблема 😃
golds
Вот не знаю только как на новом приёмнике лучше Fail Safe настроить. Наверное, мотор в Hold, а вот шаг какой поставить?
Кстати, не понятно зачем в этой аппе в меню есть настройка Fail Safe, если это функция приёмника и настройка делается в самом приёмнике.
rattis
golds:
никому непонятно. работает только в PCM-режиме.
feex
golds:
Такая же байда, только с левой сервой. И встаёт ниже, через 1-2 минуты выравнивается. Не серва - это точно, уже менял. ИМХО, глюки приёмыша. И рывки при движении серв - тоже.
Думаю поменять приёмо-передающую часть.
выравнивается намного быстрее если стик газа поднять до конца и обратно можно еще правый по кругу провести, на счет рывков это беда они спонтанны и причем на разных сервах, такое впечатление что какие то помехи воздействуют, жль хорошая апа но такие глюки
x-tazz:
хвост дрейфует постоянно по чуть-чуть вправо, предкомпенсацию ставил по разному, бывает так что вроде держит хвост, но ход слайдера ограничен в одну сторону почти до упора((
такая же фигня настрою сабтримом на следующий день опять куда то дрейфует, думаю может дело в апе, на счет не хватки хода слайдера если упирается в подшипник просто цапфы передвигаются и фиксируются как можно дальше
Tolяn
feex:
Естественно будет дрейфовать, потому что при повторной подаче питания на борт, инициализируясь, гира ставит сорвопривод в 0, берёт “первый попавшийся” сигнал с передатчика за точку отсчёта так сказать, какой бы он ни был (имеется в виду отклонение руддера), включая сабтриммер! Исправляется в меню REVO CV. Если дрейф вправо, добавьте несколько процентов (3-5) во всех точках, кроме первой.
x-tazz
Поставил вчера новый гироскоп Futaba GY-401, хвост держит конечно превосходно, но вот такое дело: какие бы значения я не выставлял в настройках GYROSENS хвост в режиме удержания ни в каком диапазоне не начинает трясти, он становится то слишком жестким, то слишком каким то ватным что ли (неконтролируемым), как будто по льду едешь, отклоняешь руддер в сторону, отпускаешь, а он еще какое то время продолжает крутить хвост, пробовал и в STD и в GY. Лимиты настроены, серва цифровая, делэй в 0, предкомпенсацию настроил, правда в режиме нормал пробовал подлететь, хвост чуть уводит против часовой (это я опытным путем доделаю потом). При резком подлете хвост на чуть сносит совсем (4-5 см примерно) против часовой и возвращает обратно. Где копать по настройкам?
golds
x-tazz:
А до этого какой стоял и как работал?
x-tazz:
Настройки GYROSENS в студию, пожалуйста.
x-tazz:
А в режиме удержания пробовали?
x-tazz:
В STD я свой Спартан вообще не смог настроить никак. В GY с горем пополам настроил. Вот мой пост как я настраивал. Может здесь собака порылась?
feex
Tolяn:
не умаю что проблема в этом, потому что если настроить в начале полета что бы не уводило хвост то в конце его ведет в другую сторону скорее всего это как то связанно с просадкой батареи
Tolяn
Это врядли. Гира питается от 4.8-6 В, а батарея просаживается ну максимум до 9 (по 3В на банку). Думаю ВЕС стабильно дает приемнику напряжение, не зависимо от просадки акка, хотя могу ошибаться.
x-tazz
golds:
До этого стоял HK-401B, с теми же настройками, но работал как мне кажется чуть похуже, не из-за фирмы конечно))
Хвост дрейфовал, никак не смог победить его до конца, а Футаба с теми же настройками сразу как вкопаная встала!
Настройки сейчас у меня на гиро такие:
UPRATE: NOR 60
DNRATE: AVCS 60
GY
канал геар в реверсе, чтобы по умолчанию на пульте стоял всегда режим удержания, еще плюс как я выше писал, я переставил поводки на лопастях ХР, че то разницы особой не заметил если честно))
В режиме ХХ подлетать пробовал, летает хорошо, только чувствительность не доходит до такого уровня, когда хвост бы начинало подергивать, чего то не хватает значит где то…
golds
x-tazz:
Шарик на качалке хвостовой сервы на каком расстоянии от центра? Может стоит попробовать немного увеличить?
Цитата из мануала к Спартану:
если вы достигли 100% чувствительности, но все равно ощущается нехватка удержания хвоста, необходимо переставить наконечник дальше от центра и повторить настройку.
x-tazz
Все, с хвостом разобрался! У меня стоял вот этот слайдер (не реклама!!!), у него рычаг, который соединяется с тягой от серво, длинее, чем у стандартного, поэтому видимо не хватало хода сервоприводу (но двойная вилка слайдера все таки лучше работает, люфтов меньше, жаль что не подходит). Теперь в настройках стоит AVCS 70 и летает отлично, при резком подлете хвост не уводит.
golds
x-tazz:
С этим же слайдером, или поменял?
x-tazz:
Так я же писал, увеличь расстояние от центра качалки до шарика линка.
x-tazz
слайдер поменял в сборе, новый валялся давно уже, руки не доходили поменять, заодно и вал ХР поменял. Спасибо за совет!!!
Rivar
Подскажите по гироскопу, я так понимаю, что если у меня гороскоп, который не подключается дополнительно к приемнику, то настройки в пульте его не касаются? У меня GWS PG-03.
golds
Rivar:
Совершенно верно. Настройка чувствительности на самом гироскопе и настройки на аппе никак на неё не влияют.
kompotos
Всем привет. Кто нибудь настраивал Turnigy 9X под квадрики? Я просто новичок, в этом деле. Просто всё подключил, пробный запуск сделал… два из четырёх моторов работают быстрее, и все они как то неровно работают (обороты скачут).
а ещё писки от аппы раздаются, хотелось бы их как-то их декодировать. =) может кто знает расшифровку писков? =)
golds
kompotos:
В какой момент пищит? По-моему никаких спецписков у этой аппы нет. Пищит только при включении (один писк - всё ОК, повторяющийся писк и надпись “SWITCH ERROR” - переключатели неправильно стоят) и при нажатии на кнопки. Ну и ещё когда остаётся минута до окончания таймера пищит.
Neznaika
И ещё повторяющийся писк при разряде батареи ниже 9V.
golds
Neznaika:
Точно. Совсем забыл. Просто до этого никогда не довожу.
Ещё при установке триммера в 0 пищит.
SDimOk
Здравствуйте! У меня аппа Турнига 9х пришла с глючной прошивкой. Пришлось перепрошивать. Остановился на прошивке MSV версия 1.9.1, (так как мне показалось, что она имеет самый понятный интерфейс). С самолётами и планерами всё работает отлично, но подскажите пожалуйста: можно ли аппу с этой прошивкой настроить под вертолёт или придётся её менять?
golds
SDimOk:
А можно узнать в чем заключалась глючность прошивки? По-моему у всех у нас, пользователей Турниги, прошивки немного глючные.
SDimOk:
А вот ето Вы немного не в тему. Здесь обсуждаются настройки родной прошивки. А по поводу альтернативных прошивок - или к разработчикам, или ищите тему где ети прошивки обсуждаются. Несколько таких встречал здесь на форуме.
kompotos
pigeon разобрался, пищала не аппа, а мой дрынолет =) то бишь его управляющая аппаратура.
а по поводу аппы такой вопрос (даже два)
1-ый: воспользовался батарейным блоком, насовал туда аккумуляторов, вставил в пульт и… =) крышка не закрывается. Что за хрень? не хотелось бы в самый неподходящий момент что то потерять =)
2-ой: как определить что у меня аппа именно версии 2, а не какая либо другая версию.
пока писал третий вопрос нарисовался: для чего нужно и как правильно сделать BIND
