Spektrum DX8 в вертолетном ракурсе
Вот блина незадачки, а я только начал присматриватся к этой аппе
И что? То что у кого-то сдулся потенциометр о чем говорит? Ни о чем. Я использую эту аппу 1.5 года. Никаких проблем с не
Да это у меня такой попался… у товарища все нормально так что это не глобальный косяк. А так сама по себе мне аппа очень нравится, я рулю только большими пальцами и мне держать эту аппу очень удобно. Сравнивал с Футабой так не очень понравилось и стики на ней очень тугие, может можно настроить не знаю…
С потенциометром у меня все в порядке, у меня механические проблемы причем проявляются эпизодически.
И что? У кого-то сдулся потенциометр. О чем это говорит? Ни о чем. У меня эта аппа с января прошлого года. Никаких проблем с ней нет. В симе не использую. Летаю много. Вы знаете процент отказа потенциометров по этой аппе? По Футабе 18-й, по ЖиРу 11-му?
И никто не знает. Так что берите, если нравится.
не понял… и что подошли?
Я про палки сказал, менял стики - зацеп большого пальца хороший на Валкеровских . Потенциометры не менял, когда что-то закусывает (непонятно что) - это гемор. Насколько я помню, провода в аппе зафиксированы, значит проблема в механической части. Нужен зоркий глаз и руки, думаю ремонтабельно.😃
Вот по этому и присматриваюсь, потому как тоже когда взял вруки - ну очень понравилась как лежит.Аппу как то давно давали знакомому для настройки модели, они только практически вышли.Так ему тоже понравилась а потом он мне сказал что брать такую не будет, говорит попробовал полетать в симе чёт не то, полез смотреть монитор каналов и увидел что на одном из каналов сигнал плавает до 8%.Прошло уже много времени вот и думаю что должны были косяки прибрать.Да и вопрос, я как понял подшей там нет на стиках?
Прошло уже много времени вот и думаю что должны были косяки прибрать…
И прибрали!
нет подши то есть и сам потенциометр (переменный резистор) нормального качества и я так понял с двумя контактными бегунками - надежный в общим 😃 У меня во всяком случае, проблема именно в той части механики где ходит прижимная пластина и именно та которая отвечает за мягкость хода ( там две независимые пластины для мягкости и для трещотки) такое ощущение что туда под пластину что-то попадает, заусенец может ну не знаю я уже все перекопал… Короче сейчас все там промыл и протер и заменил смазку, вроде все нормально работает. Вечером в поле проверю.
Да все пофиксили…
Чёт не могу найти отдельно сателиты кроме как на хобикинге, может плохо ищу, вообще отдельно можно где купить?
вот тут есть и DSM2 и DSMX
amainhobbies.com/…/Spektrum-DSMX-Remote-Receiver
Вот в Москве (не реклама). toyhobby.ru/shop/catalog/index.php?cPath=228_309_1…
www.rcrotor.ru/catalog/1021/3850
www.xmodels.ru/catalog/118/
Левый, DSM2 -приёмник в подарок!😃
Собираю 450 pro, дошла очередь до расположения приемников AR8000 и TM1000.
Разместил по бокам с внешней стороны рамы, но в принципе влезают и во внутрь рамы в плотную друг к другу если убрать внутреннюю перемычку, отсюда вопрос: Не повлияет такая близость на корректную работу приемников?
DX8 европейка.
AR8000 и TM1000
А телеметрия ( ТМ1000) так ли необходима на крошке- прошке?😍
А что ей без дела лежать, датчик поставил только на разряд аккумулятора.
Товарищи подскажите можно такой датчик подключить для измерения оборотов по телеметрии, сам датчик подключается к двум проводам мотора, приемник AR8000 и телеметрия TM1000.
Я на спорт здесь смотрел www.helifreak.com/showthread.php?t=249837
И все рано сделал по своему. На мой взгляд еще более удачней. Хотя в самом начале тоже голову ломал.
Я бы сказал даже НУЖНО. Хоббивинговский датчик - самый лучший, значительно превосходит по своим данным и иглтришный, и гиперионовский.
Спрашивал в самолётной ветке- тишина, спрошу здесь: как попасть в меню, где указаны абсолютные значения каналов (от 0 до 2048)?
А вы уверены что это есть в принципе!???
Открывалось это окошко, аппа лежала без движения, часто- часто запиликала и открылось это окошко!
Подскажите, на ДХ8 при переключении из холд в нормал, ротор раскручивается , но набирает небольшие обороты около 1%,
в Trottle Cut
Pos - 5%
SW: HolD
В Hold кривая 0-0-0-0-0 в нормал 0-50-70-80-90
До этого была ДХ7 все настроил, а тут непонятно, включаю нормал, ротор начинает раскручиваться в нижнем положении левого стика, что не верно настроено?
регуль откалибровать, Trottle Cut поставить в Pos 0%
регуль откалибровал, Trottle Cut пробовал и в 0 и -5, изменений нет, я заметил что в нижнем положении левого стика показывает не 0, а 1, если сильнее прижать вниз, то 0, может нужна калибровка?
Калибровка то может и нужна, но! Ты же регуль калибровал С ЭТИМ передатчиком, т.е. твою 1-цу он должен считать как раз за 0. Видимо не откалибровался, процедуру - повторить (не сильно прижимая вниз стик).
Что за регулятор?
