Spektrum DX8 в вертолетном ракурсе
paker1984
Skoda:
Сегодня выставил телеметрию на разряд акб и видимо что-то не совсем так как надо. Или возможно что-то с аппой. Сбиваются настройки аппы.
Поставьте так 3.2*6банок=19.2 вольта!!!
Skoda:
И при полёте почти всегда начинает видеть просадку
Естественно будет пищать,потому что акки не очень это раз и потому что выше наминала,а это 22.2 не кто не ставит!
В аппе ставите как в регуляторе отсечку,но чуть выше значение,чтоб аппа раньше пропищала чем сработает отсечка в регуляторе!!!
2 months later
bort662
Коллеги, а кто нибудь пользуется тумблером “GOVERNOR”? Я так понимаю что это включение гувернёра. Но как он объясняет регулятору в каком диапазоне держать обороты или это копирование режимов AIDL? Нужно ли настраивать заранее регулятор?
Я использовал этот переключатель для выпуска/убирания шасси в копийном фюзеляже.
rattis
bort662:
Этот переключаетель, если использовать его по назначению, управляет каналом чувствительности ДВС-гувернеров.
Лично я этим переключателем переключаю банки на Скакуне 😃
bort662
Понял, видимо я заблудился с названиями гувернёр и говернор. Прочитал инструкцию 25 страницу, так ничего вразумительного и не понял. Видно не созрел или ненужно мне это.
Значит на электричке нельзя активировать гувернёр на регуляторе этим переключателем?
rattis
bort662:
На известных мне регулях нет.
moonchild
bort662:
Так на электричках гувернер активируется в ESC. И настраивается там-же. Переключаются желаемые обороты тумблером полетных режимов.
Lesnoe
А чувствительность то нельзя с аппы регулировать как гироскоп и прав???
rattis
Lesnoe:
Вы про гувернер? У Вас на регуле есть что воткнуть в отдельный канал приемника для регулировки чувствительности гувера? Нет? Тогда как Вы собираетесь ее регулировать?
bort662
moonchild:
Да это понятно, просто лжеидея моя была такая, что активируя говернер можно указывать регулятору(активируя гувернёр в регуле) количество . Типа не надо париться с регулятором, задал шим и другие параметры мотора/шестерни/пиньона а дальше говернёром в аппаратуре.
trex500
У CC Phoenix это можно сделать задав режим set rpm. Там настраивается три значения оборотов, для полок в 30, 70, 100% газа соотвественно. Получается что изменением полетного режима, задаете гувернеру нужные обороты.
moonchild
bort662:
Ну так у многих регулей обороты задаются полкой газа. Переключается полетным режимом. Смысл вывешивать на отдельный канал???
rattis
trex500:
Я Вам по секрету скажу - так делается практически во всех регуляторах снабженных гувернером.
Вопрос был про канал чувствительности гувернера.
trex500
moonchild:
На отдельный канал вешается чувствительность тех гувернеров, где она регулируется.
bort662
moonchild:
Смысл? - Управлять гувернёром с аппы, а не ставить полку газа для регулятора.😃
Был теоретический вопрос о функциональности переключателя GOVERNOR и получен вразумительный ответ.
Предлагаю перестать обсуждать заданный мною вопрос. Что такое гувернёр и как он настраивается я знаю и умею.
moonchild
bort662:
Ну, чисто теоретически, если аппаратура позволяет, назначить канал газа на канал гувернера. даже интересно стало посмотреть - получится ли это в Спектруме восьмерке.
Александр_1-й
bort662:
Саша, я тебе еще подскажу возможные применения. При хорошем ФБЛ (например Скокум) этим переключателем можно банки переключать (что я и делаю)
rattis
rattis:
Александр_1-й:
Мысли совпали 😉 Причем уже давно 😃
bort662
Александр_1-й:
rattis:
Мысли совпали Причем уже давно
Можно ещё - управлять выпуском шасси (на копийках), габаритными огнями. В общем любыми другими дополнительными устройствами. 😃
17 days later
Alex71
Кто знает где можно купить стики к этой аппе?
bort662
Alex71:
Я от Валкеровского пульта ставил, благо был WK2403, махнул не глядя.😎
Alex71
bort662:
не понял… и что подошли? Мне нужно полностью весь стик поменять… А вообще сам махнул бы на валкеровские, у меня была их аппа 2801Про ну суперские стики там стоят, очень нравились… А то достал меня уже стик в Спектруме то шаркает то заедает… бракованный что ли, уже и смазку там менял и провод получше уложил… да и вообще он изначально как то не плавно ходил(
Alex71
Val-ksd:
Здесь посмотрите.
Мне полностью весь стик надо а не только палки:)
Val-ksd
Да я уже понял только поздно;)
Вот блина незадачки, а я только начал присматриватся к этой аппе:(
