Запчасти для передатчиков.
Не знаю на сколько будет востребована эта тема, но думаю должна пригодиться… Всем известно где и как приобретать запчасти для летательных аппаратов. А вот КАК и ГДЕ найти запчасти для передатчиков я как ни старался-не нашел…😦 Предлагаю здесь давать наводки на столь нужные всем места(если они вообще имеются)
Моя ситуация: Накрылся потенциометр в Футабе 6ЕХ 2,4Гц Облазил ВСЕ модельные магазины в городе но… увы… что теперь делать ума не приложу! Ну не покупать же новую аппу из-за копеечного резистора!?! Где можно заказать? Помогите советом! P.S. Если вдруг кто сможет выслать из другого города(наверняка в Москве или в Питере полегче с запчастями) буду премного благодарен и разумеется оплачу все расходы.
Ничего не сломалось пока, но тоже интересно, где брать новый потенциометр. Мне кажется, это скорее у поставщиков электронных компонентов нужно искать. Производители аппаратуры говорят - присылайте нам, мы починим.
Кстати, никто не имел опыта посылки передатчика за границу для ремонта?
а меня интересует запасная ручка для переноски JR, и пластиковая ручка на нее.
Да… не спешат господа старожилы делиться секретами… пока одни только вопросы… хотя я никогда не поверю что ни у кого ничего не ломалось! ((
Да уже стотыщ раз поднимались эти вопросы.
Фиг чего найдете вы, ибо потенциометры стоят, как правило, с рабочим полем в 60 градусов, а у тумблеров длинные ручки.
Сколхозить же всегда можно
Встречал такое для Санвы
правда пишут, что шлют только в Штаты и Канаду, но если очень хочется, то можно найти способ доставки.
Кстати может кто подскажет как правильно называются потенциометры(переменные резисторы) ? А то сейчас пытаюсь их найти по сайтам , а сам сформулировать вопрос не могу!
Господа ГУРУ!!! Посетила меня такая мысля: А нельзя ли на мою Futaba6ex 2,4 поставить потенциометр от другой модели Futaba??? интересно они там разные??? подойдут ли например от какой нибудь 4ех каналки на 40 Мгц?
Если есть желание, вытащите один из потенциометров и сфотографируйте как можно подробнее с разных сторон. И габариты тоже неплохо бы померять. Я могу такую процедуру произвести со своей Futaba 7C. Может кто и с 4ex найдётся.
Ян,в барахолке мелькали сообщения о продаже потенциометров на футабу,поищи
так каждый день ищу… только бестолку! (( как вариант хочу попробовать купить “донора” но именно такой модели на части нет… вот и думаю о соввместимости! мне кажется что они должны быть идентичные… ведь различие в герцах происходит намного позднее чем движение стика… механика наверное одинаковая… ???
Загляните в сервомашинки стандартного размера, там могут оказаться подходящие переменные резисторы.
Перечитываем внимательно!
Справедливости ради, не могу не отметить, что из стандартного 90(120) градусного потенциометра довольно легко получается 60 (или сколько нужно) градусов рабочего поля, путем закраски/заклейки краев диапазона чем-либо токопроводящим. Но при этом в 1.5-2 раза уменьшается максимальное сопротивление самого потенциометра, что некоторые аппаратуры могут не понять.
Если кому-либо это все же интересно - могу попробовать подробнее рассказать (хоть я и коряво разъясняю обычно)
А откуда информация про резисторы с углом поворота в 60 градусов?
Ссылочку на даташит на такой резистор можно?
rcopen.com/forum/f65/topic129575
rcopen.com/forum/f4/topic194567
и еще стотыщ тем было. Проще всего - вскрыть аппаратуру и посмотреть, что у нее внутри, тогда многие вопросы и отпадут…
yan77707
Сколько у вас проработал пульт до момента когда сломался резистор , если не секрет ?
У меня DX6i уже работает давно , 1,5 сезона полетов + две зимы в симах и пока все нормально. Хотя резисторы ( блоки целиком ) в загашнике лежат.
Эту тему видели ? Там правда про Spektrum речь .
Там не чего конкретного нет, интересует именно документация на резисторы.
Полазил в сети, залез в справочники, рабочий угол у переменных резисторов не мене 200 градусов.
Даже сходил в соседний отдел за консультацией к старшим товарищам, все были очень удивлены.
Обмерил резистор от дохлой стандартной сервы, сопротивление 5 кОм , замерил криву сопротивления - линейная,
что соответствует маркировке резистора , угол поворота примерно 220 градусов.
Вечером обязательно раскручу JR9, обмерю резистор стика.
Если дадите ссылку на документацию, буду очень признателен.
Вот первый же пример
www.ctscorp.com/components/Datasheets/252.pdf
Но все равно надо смотреть, что именно стоит в каждой конкретной аппаратуре, иначе это все теория и словоблудие.
У меня в e-sky (4-х канальный пульт из RTF комплекта) стоят обычные 270 градусные, например…
[QUOTE=leprud;2415606]Вот первый же пример
По моему пример не корректный, резисторы там скорее всего стандартные, а угол поворота ограничен конструкцией джойстика.
Разобрал в обед JR9, резистор конструктивно немного отличается от резистора из сервомашинки, чуть длинней вал и и фиксация пластиной в паз,
но задняя часть полностью совпадает по размерам.
Весь фокус оказался в обратнологарифмической характеристике. Поэтому замена на резистор с линейной зависимостью естественно приведет
к сужени диапазона.
1 сезон без сима и падений!!! (( я сам в шоке! вот и верь после такого брендам…
Бракованный резистор попался скорей всего. Я не думаю , что футаба будет низкокачественные резисторы ставить.
Мне недавно весь пульт DX8 глючный попался , а он 17 тыс. стоит…
да… жесть ((
