Всем, доброго времени суток. Коллеги подскажите или укажите ссылку, так как поиском подобной проблемы не нашел. А суть в следующем: Turnigy 9X V.2 в вертолётном режиме HELI-120 при включении тарелка перекоса стоит строго в параллельно горизонту (или перпендикулярно основному валу) по левеллеру. Не снимая левеллер через десять минут смотрим и видим (смотрим сзади на вертолёт) левая серво AIL подняла качалку на 1mm, а задняя серво ELE опустила качалку на 0,5mm. Начал с аппаратуры. Заменил кварц 16 МГц на более менее фирменный, пикушки которые рядом с ним, кондёры которые шунтируют регуляторы стиков на землю на пути к атмеге, пропаял регуляторы стиков, промежуточные платки и подогнул контакты в разъёмах. Всё отмыл растворителем. Заменил стабилизатор на 5V большим и приклеил на него радиатор. Чтобы понять, что вызывает дрейф, прогревал паяльной станцией атмегу, кварц, полевые ключи и обвес из кондёров. В итоге при нагреве дрейф ни сколько не ускорился. Грешить на ВЧ часть как-то не логично. Может, кто подскажет что? Фото Аппы прилагаю.
А это точно дело в кодере?
У меня два вертолёта. 450-й и 500-й и у обоих те же симптомы. Приёмники разные, а аппаратура одна. Т.е. дело не в сервах и приёмнике. Ну а передатчик по идее, что ему дают то он и отправляет.
а если в меню посмотреть пункт DISPLAY.там чаво?
Там красивая индикация движений стиков. В Айделе при положении рудера в середине индикаторы занимают центральное положение (за исключением индикатора рудера и гиры).
смещений нет?
А может быть, дело всё-таки в сервах: время-то немаленькое; такую статистику никто не проводил😵
тоже воевал с турнигой, включаешь при взлете уход в право и назад тут-же выключаем включаем все хорошо,короче забил, чего хотеть за эти деньги.
для наглядности подключить к компу (у родного дисплея разрешение слабое) и смотреть отображение данных в калибровке устройства.
Так на двух вертолётах с разными сервами, эффект тот же.
Да на родном дисплее не разглядеть столь не значительное изменение, а подружить с компом аппу так и не удалось.
а в чем проблема?
а в чем проблема?
Подключал через хобикинговский шнурок. Аппаратура HK-6X определялась, а турнига нет, что с резистором, что без. В итоге плюнул и для тренировок симуляторный пульт купил.
А она и не должна определятся. Это ХК подключается к компу для настроек - у Турниги свой дисплей.
У турниджы стики очень низкого качества, сейчас столкнулся с подобной проблемой на квадрокоптере.
Нейтральное положение стиков плавает на 1-4%, калибровка не помогает - нейтраль плывет после первого же движения. Видимо с этим ничего не сделать.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4c6b33e93df955007775d7e7":{"_id":"4c6b33e93df955007775d7e7","hid":70539,"name":"SAMSEI","nick":"SAMSEI","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4c8136ec3df955007775cdd8":{"_id":"4c8136ec3df955007775cdd8","hid":71326,"name":"Wishnu","nick":"Wishnu","avatar_id":null,"css":""},"4c8218db3df955007775cd87":{"_id":"4c8218db3df955007775cd87","hid":71346,"name":"sashaNar","nick":"sashaNar","avatar_id":null,"css":""},"4d96e6bc3df9550077754294":{"_id":"4d96e6bc3df9550077754294","hid":84867,"name":"Vlad-1357","nick":"Vlad-1357","avatar_id":null,"css":""},"4d99b3b63df955007775412f":{"_id":"4d99b3b63df955007775412f","hid":85070,"name":"Терминатор","nick":"Терминатор","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5141","hid":65,"title":"Аппаратура, гироскопы, гувернеры, электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вертолётная аппаратура радиоуправления и бортовая электроника.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2494,"post_count":58136,"last_post":"697b1496b4761b70bee1ab48","last_topic":"697b1496b4761b70bee1ab47","last_topic_hid":572722,"last_topic_title":"Ищу USB шнурок для fbl helicomand","last_ts":"2026-01-29T08:04:38.920Z","last_user":"4fee0f683df9550077742b04"}},"topic":{"_id":"4e901dcf3df955007748bed8","hid":250696,"title":"глюк Turnigy 9X дрейфуют каналы","views_count":2161,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"4e901dcf3df955007748c1d7","first_ts":"2011-10-08T09:54:23.000Z","first_user":"4d96e6bc3df9550077754294","last_post":"4e9bf1503df955007748c1ef","last_post_hid":13,"last_ts":"2011-10-17T09:11:44.000Z","last_user":"4c8136ec3df955007775cdd8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5141"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
