FB Lза 30 долларов!
Александр_1-й
Andy08:
а на этой нет, на ней обжим идет винтами крепления рычагов. Сильно не затянешь, подшипники может зажимать.
Вот про эту я и говорил - не очень. Там где есть дополнительные винты - те хорошие.
megalamak
Andy08:
Чисто по визуальным ощущениям, голова от Тарот садится на вал глубже
мне кажется это просто картинка растянута))
Andy08
Не думаю. Тогда почему в голове АЛЗРЦ тяги 39 мм, а в Тароте 33мм?
Александр_1-й
Андрей, а ты уверен, что тяги 33 мм? На ац-рц продают ДВА вида тяг. 32.8 мм и “для ФБЛ”. Я купил те, что “для ФБЛ”. Приедут - расскажу 😉
Val-ksd
Andy08:
Чисто по визуальным ощущениям, голова от Тарот садится на вал глубже,
Да, тоже складывается такое ощущение даже по крепёжному болту вала.
megalamak:
а вот вал(промежут) одинаковый ?
Да, должен быть одинаковый.
Andy08:
Устал уже говорить, если узел подшипников собран правильно, его нельзя зажать так чтобы это сказалось на работу самих подшипников.
bort662
Отверстие фиксации хаба на Тароте на 6 мм выше сделано чем на ALZRC. Специально прикидывал(мерил) на хабе ALZRC перенос отверстия на 6 мм вверх, отсюда и линки стандартные подходят(33 мм).
Andy08:
голова от Тарот садится на вал глубже, из-за этого в ней используются старые тяги на 32 мм. Отверстия под болт крепления на валу … на разной высоте.
Andy08
Александр_1-й:
Ну, в спецификации вот так пишут - Stainless Rod x2(M1.3*33MM)
На этой голове точно 33 мм. Сейчас ее ставлю.
vanger
наконец-то полетал с коптером, но что-то очень сильно дергает хвостом у меня. Yaw total gain снижал с 90 до 50 не помогло. Чуйку аппой снижал до 30 - тоже дергает. Может быть проблема в хвостовой серве 3DPro? Эхх, проблемка. В турниге то в меню gyro режим какой ставить?
artfood
vanger:
Думаю что так оно и есть, она ни у кого еще путем не работала, в моем случае 5 полетов с вилявшим хвостом, а потом ушла в крайнее положение и больше оттуда не выходила😁
vanger
Черт, ждал ее месяц теперь опять покупать другую. И кстати сейчас еще до кучи обнаружил прокрутку вала в хвостовой балке. Но из за этого дерганий быть не может по идее? Интересно rc711 деньгу за серву вернут?
vanger
Блин и стоит то на 5 баксов дороже, знал бы взял бы. А алайн нормальные хвостовые сервы? Просто можно в соседнем городе в хоббийном магазине взять алайн 520, чтобы не ждать с гонгконга.
vanger
а это разве не микро серва? на прошку то лучше мини
KycokOl
vanger:
Она не микро и не мини, она что-то среднее. На прошку немного геморно её колхозить, но за свои деньги серва окуенная. Если ждать и колхозить не хочется, бери Align 520.
bort662
vanger:
Бери не пожалеешь, сам на такой спокойствие с хвостом получил.
vanger:
Попытка не пытка, попроси в случае положительного решения по гарантии доплатить и взять 520-ю.
vanger:
Дёрганий не может быть, но вот увод хвоста при подаче шага, широкая амплитуда и на финише не контролируемый хвост можно получить(известная проблемма).
Попробуй сначала вал поменять/отремонтировать (народ вживляет втулки/фиксаторы), а потом на серву смотри.
Александр_1-й
vanger:
Именно в ней. Неоднократно уже описывалось - я был первопроходцем 😉 Меняйте серву на нормальную.
vanger:
В любом настроить можно. Обратите внимание, у этого ФБЛа синий светодиод горит В НОРМАЛЕ!!! (а не в удержании как у спартана и прочих), а красный - это как раз удержание. Т.е. для полетов должен гореть красный!!!
vanger:
Чуть хуже чем Футаба 9257 и МКС 8910, но сами по себе - вполне нормальные. Пиши на 711 претензии по поводу 3Д Про, мне вернули 10 баксов, резонно написав, что на пересылку все равно потрачусь, а пришлют такое же г… 😉
ret
Подскажите какой режим выбрать для серв(Tail servo type), если на хвосте Futaba S9257 EP, на голове D933MG? Я выбрал 1520us 250Hz, но при выборе некоторых других режимов тоже работает, какой выбрать оптимальный? И еще… Futaba S9257 EP работает на 4.8V, у меня с регуля идет 5.5, кто-нить пользовал ее долгосрочно без шаманства? просто под рукой только диод дающий падение напряжения до 3В, это маловато.
DmitryS
Простой кремниевый диод “снимает” ~0,7в, Шотки ~0,5в.
Sulzer
ret:
Год летал с ней на 5.5 (регуль турниджи - только 5.5), никаких проблем не заметил. Сейчас поставил Castle 5.0V.
Vovets
ret:
Полгода летаю на 6В, пока работает.
xplporer
Пофиксил свою проблему с НЕ переключением режима нормал-удержание. Вот же блин, обычно я китайские поделки сразу разбираю, отмываю в спирте и потом покрываю силиконовой красочкой, а тут как то руки недошли. Ну дак вот, банальный непропай был на канале чувствительности. Непропай в том месте, где плата с контактами/разъемами соединяется с основной платой, Китайцы решили проблему глобально - две дорожки на разных платах сходящиеся под прямым углом просто залили припоем. Опять же, посли отмывки и покрытием силиконовым лаком платка просто красивая стала 😃. Еще подложил сверху и снизу кусочки резины, вместо китайского скотча.
megalamak
xplporer:
можно фото?
