FB Lза 30 долларов!
ZVER
Все вроде настроил свой тарот, по погоде и возможности облетаю, вопрос какую чувствительность GAIN по питчу и ролу примерно ставить для 500го класса?
В мануале написенно экспоненты 40% зачем так много изначально на палке я летал 10-15
И еще у меня почему то цыклики по питчю разные немного получаются ручку на себя 11.3 ручку от себя 10.5 по ролу все в копеечьку совпадает, на палке то же все было хорошо, механику не трогал и она в порядке может так сама FBL глючит ?
Вообще FBL для меня пока дремучий лес, разбираюсь потихоньку, надеюсь после облета к палке не вернусь как тут все утверждают 😃
p.s. Единственный минус, вертолет без палки смотрица не привычно 😃
arsi
Александр_1-й:
А опыт… ну какой опыт. Поставили на плосколет, летает изумительно (тут же залетал в ветер, в который раньше было просто с напрягом), висит на винте как прибитый. Надо будет как то снять фото/видео, если народу интересно.
Интересно! И не только фото/видео, а значения всех параметров для самолета. На форуме ничего не нашел 😦
perec
ZVER:
а по мне так крутяк, а то странная дубина в роторе. без неё более приближено к настоящим. на настоящих палок я не видел 😉
vanger
perec:
вот +1 ) на 50% из за внешнего вида на фбл перешел))
andy077
А вот подскажите мне, гуру… Если хвост дергается - это где чувствительность уменьшать лучше? В передатчике, или в ФБЛ? В передатчике сейчас 25 стоит (в программе ФБЛ показывает), в фбл - GAIN=75… (Ну, не считая, что механика хвоста- дерьмо… 😃 )
Andy08
andy077:
Скорее всего именно это и нужно считать, а также серву. Даже при хорошей механике и серве ЗДПро 9257 пофиг было чего регулировать, пока серву не поменял.😃 А, так чуйку в аппе надо регулировать.
andy077
ну, на хвосте стоит хенге922… Пока на палке летал - вроде не трясло… а тут вдруг… А может, еще какие параметры поменять? Там их много, на хвосте-то… 😃
mfilitovich
У меня на хвосте align 520, чуйка в фбл 100%, в аппе 33%ж
andy077
Да, кстати… летаю пока исключительно блинчиком… ну и висю хвостом к себе… 😃
Andy08
Ну, даже висеть приятно - нормально, а не в борьбе.😃 Т.ч. лечите механику и ставьте нормальную серву, разницу сразу поймете.
andy077
Да я и не борюсь… Хвост как прибитый стоит… ни влево, ни вправо… только что потряхивает его… 😃
Zloyuzver
Как вариант - на фбл поставить чувствительность на 100% и поиграться с чувствительностью через пульт.
perec
такой вопросик. опыта владения вертом мало, не знаю как нужно… при висении как и полагается проявляется боковая тяга ХР. ну и конечно же снос верта и постоянное подруливание элеронами. собсно вопрос, так и нужно висеть или нужно оттриммировать (понятное дело триммерами в фбл). и вдогонку вопросик, если всё таки триммировать надо, то как правильно?
опустить правую серву
поднять левую сервы
опустить правую и поднять левую сервы
KycokOl
Если нет явновыраженного завала в какую нибудь сторону, то ничего триммировать не надо. Это вам не соосник, сам висеть он не будет.
perec
завала нет, да и не может быть наверно при фбл, да и ещё выставленной ровно тарелке. просто подумал может я хернёй страдаю, а нужно просто подтриммировать. ну раз не надо то не надо
KycokOl
Если тарелка стоит криво, верт будет заваливаться в любом случае, ФБ он или ФБЛ не имеет никакого значения. И в то же время, ФБЛ это не система стабилизации, поэтому без подруливаний никак не получится.
perec
ну вот, после убавления чуйки по элеронам и элеватору с 40 до 30%, отлетал акков пять. всё норм было. правда последнее время наблюдалось лёгкая едва заметная тряска шариками треников. думал просто т.к. длинные проволоки и трясутся. сегодня сделал маленькие треники, так сказать решил отвыкать постепенно. взлёт… и затряслось. вот думаю теперь что делать дальше. пока убавил до 20%, но не пробовал взлетать. не знаю, может это сервы выработку дают и из-за люфта колбасит… кстати, Александр 1й, как у вас поживают на хайвольте 3Д ПРО 410 МГ? трудятся или заменили уже.
попробовал поэксперементировать с настройками, при увеличении чуйки, отработка сильно ускоряется. при наклонах верта в руках, тарелка быстро и на больший угол откланяется, с 20% чуйки при наклохах верта тарелка еле двигается даже при сильном наклоне верта.
а может быть нужно не уменьшать чуйку, а увеличивать??? кто нить пробовал такое? какие есть предположения соображения по этому поводу?
чуть не забыл, был ветерок такой ощутимый боковой, может это он влияет…
Александр_1-й
Да снимите вы эти треники нахрен, и оставьте 30% чувствительности.
ЗЫ С сервами 3Д Про у меня вообще чуйка была 14%, вполне летабельно
perec
виноваты не треники, пробовал же. раньше… а вообще, если скажем поднять процентов до 60, не навернётся он на взлёте? щас зарядится батарея. поеду с ноутом. если и с 20% будет трястись, посталю большие треники и 50%. посмотрим. раз никто не пробовал придётся самому
Александр_1-й:
снижали имеено из-за тряски? или другая ситуэйшен была?
Александр_1-й
Что значит “не пробовал”? Он у вас начнет дико трясти башкой еще на этапе раскрутки ротора. Если трясется - ТОЛЬКО снижать чувствительность. В чуйке 20% нет НИЧЕГО СТРАШНОГО, смело летите.
perec
неожиданно выяснил, что с маленькими трениками трясёт. с большими нормально. в итоге оставил чуйку по 17% и без треников нормально. пожалуй попробую добавлять по немногу и без треников взлетать. и ещё пресет поменял. было мягкое 3Д, но настройки совпадают с Ф3С. поставил жёский, это тот что перед экстремальный. субъективно показалось что верт более послушный. а с 50% и с большими трениками взлететь таки попробовал. при раскрутке не тряс, но после взлёта через секунду две действительно затрясся будь здоров.
ЗЫ без треников совсем другой адреналин. как по канату без страховки
kudra
При настроечном подлёте разбил новый тарот 450. Рассказываю. Это моя первая ФБЛ система. Настраивал через шнурок и прогу. Там все понятно. Выбрал режим “3Д” и немного задавил ДР-ами и экспонентой. Взлетел, завис-нормально, хвост не трясёт и не уводит(чувствительность в удержании 36). Пролетелся блином- всё гуд. Перешёл в аидл. Попробовал питч-пампинг -хвост срывает конкретно(мотор 2836 с хоббей, шаг ±12 грд., пиньон 12, аккумулятор новый, лимиты хвоста настроены ) Убрал кривую шага на 15% но всё равно немного уводит при питч пампинге, но как для проверочного полёта решил пока оставить так. Сделал средненькую петельку- всё нормально. Попытался стелать резкую силовую петлю… и тут началось. Верт выписал какой то немыслимый пирофлип, хвост прокрутило наверное на 270 грд и я влип в землю. Вопрос в том где убавить, где добавить в “сх 3*1000”, что бы всё стало радостно и весело. Обороты как я понимаю здесь не причём. Хвост был в “Удержание” . Спасибо.
mfilitovich
kudra:
kudra:
IMHO оборотов не хватает.
kudra
По калькулятору обороты около 3100. Кроме того я писал, что убавил шаг и увод хвоста при питч пампинге практически пропал.
