FB Lза 30 долларов!
Какую посоветуете FBL голову на 450-ку SE V2? Моя (с ебея за 20$) “разобралась” и пришла в полную негодность. Хотелось бы сохранить совместимость с обычными валами ОР, а то запасы запчастей ещё есть и выкидывать жалко.
У меня такая стоит, своё дело делает.
Межлопастной вал стоит таротовский, не менял? Кстати, он там прошный или обычный?
ФБЛ голов с “обычным” валом не бывает, на сколько я знаю. Вал стоит прошный 51мм.
А на обычный основной вал эта голова оденется?
Оденется, длину тяг надо будет подобрать (покрутить туды/сюды) и все
Оденется.
Вопрос к москвичам. Кто-нибудь заказывал с hobby-wing EMS-ом? Насколько быстро привозят? Имеет смысл переплачивать за доставку 10$?
Слушайте, а вот на FBL-голове так-ли нужен нижний блок из которого две тяги с пластмассовыми качалками выходят? Он ведь в DFC голове отсутствует, может и здесь можно без него обойтись? Просто я тут смотрю в свои запчасти, и выходит чтобы не ждать посылок можно почти всю голову восстановить, но вот только жалко денег на этот “рудимент”. Или без него не обойтись?
Без него никак, эти качалки крутят тарелку. Сейчас на всех головах нет отдельного блока, он совмещен с хабом.
Вот нашел две Tarot-вских FBL головы, не пойму какая из них лучше?
верхняя. тут цена радует на нее
Заказал эту голову, пока буду ждать попробую что-нибудь сделать из старой FB-головы.
Таротовская голова нового образца мне нравиться, грамотно сделано крепление хаба, затягивается не болтами крепления рычагов свошдрайвера, как в RJX, а отдельными двумя болтами. Зато в RJX более грамотно цапфы сделаны. В Тарот при сильном краше калечит ушки цапф удлинёнными шаровыми наконечниками, они ж стальные, крепкие и рычаг большой, люминька ушка гнется, ломаеться. После чего цапфу под замену. В RJX рычаги цапф- отдельная деталь, легко рихтуется, в особо тяжелом случае меняется отдельно. RCX недавно выпустил голову, которая совмещает в себе цапфы как на RJX и хаб как на новом Тарот. Заказал себе, благо и цена приятная.
блин) тоже чтоли заказать) чтож вы делаете то))
А я уже Tarot оплатил… поздняк метаться… 😃
Я такую сегодня ставить буду, очень приятная FBL голова.😎
Постучи в суппорт продавцу, попроси отменить заказ.
Да ладно, что уж Tarot такая прямо плохая? Нет. Ну пусть будет Tarot, тем более я заказал серебристую - красивая!
CopterX450, сервы на голове Corona DS929MG, на хвосте Align DS520
Кто, что может сказать по поводу серв Emax ES08MD?
отличные сервы, недорогие мощные и быстрые, пользую с начала сезона, много падений пережили, люфт уже появился но не критичный. купил еще 3 в запас. единственно очень хрупкие ушки у них, но решается колхозными шайбами на всю ширину ушка сервы.
Понял!! Заказал еще парочку. До этого и так стояли они. На запас думал какие взять. В общем их взял.
Коллеги. прошу совета. Неделю не могу настроить СХ-3Х1000. Во первых инициируется только если стики в центре. Если ручка газа внизу, то переходит в режим программирования. Это у всех так? Второе: всегда отрабатывают все три сервы, а ведь при движении ручки ail элеватор должен стоять на месте. Настраиваю с помощью шнурка и программы. Аппаратура Turnigy
Стик шаг-газ корректно отрабатывает после инициализации, т.е. тарелка вся двигается вверх-вниз?
Да тарелка вся двигается вверх вниз. Светодиод красным горит. Руддер двигается и приповороте вправо-влево гироскоп работает, хотя до настройки хвоста еще не дошел
А что аппе настроено в THR Curve?
Вообще судя по мануалу, в режим программирования попадают отклоняя стик элеронов вправо. Судя по всему у вас перепутаны 3 канал, с каналом элеронов.
