FB Lза 30 долларов!
Magomed
Zloyuzver:
Насколько мне известно, сильный нагрев - это не нормально.
P.S. Да, кстати, понятие “сильного нагрева” у каждого своё.
Ну держишь ее двумя пальцами, а она не теплая а горячая! В общем горячо, но терпимо!
А из-за чего это может быть?
bort662
Magomed:
Не знаю про эту серву ничего, но нагрев серв обусловлен либо повышенным питанием(если вместо 4.8В подать 6В), либо не правильно заданной частотой отработки (повышенна).
Grandmaster
bort662:
Сообщение от Magomed
Не знаю про эту серву ничего, но нагрев серв обусловлен либо повышенным питанием, либо не правильно заданной частотой отработки (повышенна).
Либо заедает где то механика хвоста.
bort662
Magomed:
Когда вы говорите о одной серве - то предполагается что это серва хвоста (рудера). Так для 450-ки она слишком слабая, поэтому и греется от натуги.
Grandmaster:
+100500
Magomed
bort662:
Да, забыл написать. Речь идет именно о хвостовой серве. Мне тоже показалось, что она слабовата, так как на максимальных оборотах при удержании вертушки в руках, слайдер не доходит до конца как в одну сторону, так и в другую.
demikri
Вопрос, а хвостовая серва без основных лопастей на газе 50-60 % качалкой вибрирует? Если да, то дело шваХ. Опять вибрация виновата. Серва перегружена однозначно, и в таком режиме могет сгореть очень быстро. Для начала проверь программу на гироскопе, убедись,что запрограмирована “цифровая” серва.
А потом нужно бороться с вибрацией. Или выводить из зоны резонанса гироскоп, или покупать новые головы, новые хвостовые редукторы,новые сервы, новые валы, и много чего нового и фирменного.
Попробуй рычаг сервы уменьшить до 7-8 мм.
Magomed
demikri:
Спасибо!! Вертолет STORM 450. Вибрирует или нет, посмотреть не успел - корпус хвоста, там куда балку просовываешь поломался((( Буду новую ставить, а потом все проверю. Серва Align 420/ Есть ино лаб но ее не пробовал еще. Раньше вертолет на палке летал. Серва эта там стояла и вер прекрасно как я помню летал (как умею)
ZVER
Выкатили 3.50 завтра облет.
Настоятельно рекомендуют ставить предкомпенсацию в новой прошивке.
Из заявленных вичей.
1.Optimize the heading hold control, eliminate bouncing when spin brake.
2.Optimize the main rotor control, eliminate swing while tic toc.
3.Accelerate the response speed of joystick, so that the helicopter can follow your hands better.
4.Optimize the pirouette compensation to make pirouette flight more stable.
5.Improve the joystick dead band setting to make stick control smoother.
Молодцы китайцы шустро работают и поддерживают свой продукт…
На той же странице прошивка для старой версии тарота, коптеров и.т.д. то же 3.50
NARAJANA
Не поспеваешь за ними, перепрошился, буду пробовать.
P/S/ Лучше бы это в тему по Тароту запостить, ветка-то по Коптеру.
Что-то не думают Коптер обновлять. А цену подняли. Упадут у них продажи.
volond69
Коптер можно перепрошить в Тарот этой (3.50) прошивкой?
NARAJANA
volond69:
Перепрошивается. Но только в одну сторону. Откат становится невозможен. И если у вас есть программ-бокс КоптрИкс, то он уже не будет работать с ФБЛ после перепрошивки. Теоретически, можно попробовать перепрошить программ-бокс новой прошивкой для Тарот программ-бокса, но пока не пробовал.
Дискламер: все эти манипуляции на свой страх и риск. Если, допустим, подвиснет комп, можете получить неработоспособную систему ФБЛ.
ZVER
NARAJANA:
Да он и не нужен если на 3.50 мы получаем фактически в-бар ценой как три бутылки пива…
Приехал только с поля…
Уххх. Летит отлично, не верилось да же когда поддернул, коробочка стала другой, стабильность не хуже в-бара, отклик чоткий ровный, хвост стал просто песня, ни отскоков все чотко и красиво…
RW9UAO
ну шо. дождался запцацки. убедился без лопастей ОР, что трясучки нет (лопасти ХР стоят). зарядил с утра две батарейки. вышел за угол. дал газу и закопался. 3 секунды на таймере. в минусе лопасти ОР. скинул их, даю оборотов - трясучка, тарелка на бок. подшипник в ХР болтается в гнезде. качество тарот, хватило на две дачи газа. вклеил, перебрал, завтра еще пойду. чутье стоит 30%
UAP
NARAJANA:
Не факт, зависит от конкретного экземпляра, мой ни в какую шиться не хочет, каждый раз кирпич. А откат возможен на родную Коптеровскую www.ky-model.com/copterx/CX-3X1000v1-0.bin Шиться лучше из под софта Джона 1.22. Кстати, откатная Коптеровская прошивка, по функционалу соответствует предпоследней Таротовской (та, что была перед 3.50), есть выбор банков настроек через gear. Возможно, КИ-модел, чтобы не отставать выпустит аналог таротовской 3.5
volond69
Прошил коптер в кирпич прошивкой 3.50 от тарота, откатился на родную прошивку,работает как раньше (спасибо UAP). Эксперимент окончен.
Александр_1-й
Народ. Сижу сейчас в поле с интернетом.
Ответьте кто нибудь, не могу проапгрейдить прошивку. Надо ли что-то нажимать на ФБЛ когда шьешь прошивку.
volond69
Нужно законектиться, потом выключить питание fbl,зажать кнопку set и включить питание,замигает красная лампочка нажимайте апгрейд.
mfilitovich
Что-то не понятно - кто-нибудь удачно отшил именно 3X1000 на 3.50 от Tarot?
ZVER
Александр_1-й:
Сижу сейчас в поле
Уже домой пора, отпишись о впечатлениях у тебя это хорошо получается…
Zloyuzver
Кстати, народ, не подскажете такой момент - я сохранил настройки в память бокса (так, на всякий случай). Если я перепрошью FBL-систему на новую прошивку, то можно ли восстанавливать настройки FBL из сохранённых ранее (с предыдущей прошивки)? Спрашиваю в разрезе того, что лучше после перепрошивки - восстановить настройки из резервной копии или, всё же, лучше настроить заново?
Александр_1-й
ZVER:
Пока без особых впечатлений. Пока то, пока се - сели батареи у ноута - как раз только успел настроить вертолет, поэтому пока остался на прошивке 2.01, дали буде - на следующей неделе.
volond69:
А кнопку сет все время держать нажатой? или только пока красная лампочка не замигает?
ZVER
Александр_1-й:
И это говорит электролетчик…
А зарядник !!!
ZVER
Александр_1-й:
Чего так долго, полетели вечерком сегодня…
