Сервы на циклик на 450-ку fbl, MKS95 или MKS92
2STZ ну далже если они 5.5 нормально держат, то 2.25 будет совсем самое то.) надеюсь на это.))
почитал тему вдоль и поперек, но вопрос для себя не разрешил, был бы благодарен за ответ на данное: MKS DS92 подойдут для fbl 450 pro или нет? судя по характеристикам сервы весьма хороши, но смущает их позиционирование для флайбарных вертолетов.
Для FBL у MKS вышли специальные сервы DS92A+
2STZ в курсе, но уже летят 92-е и на хвост MKS DS8910A+… судя по характеристикам их должно более чем хватить и на фбл. они однозначно лучше получаются чем к примеру 5065 хитек.
То, что лучше чем hitec - это понятно. Даже больше, работать они будут прекрасно. Вопрос: как долго? У FBL сервы всегда в постоянной работе, т.е. трудятся больше, чем на FB. Поэтому и сделали 92А+, которые на это расчитаны ( coreless motor).
Вот побачьте видео про DS92 и удачу:
Coreless дает только быстроту отклика самого мотора, за счет снижения массы вращающихся частей. На ресурс мотора влияет как быстро износится щеточный узел, который стоит там (92) и там (92А). Мое мнение он переживет не один комплект редукторов, который и должен определять срок службы привода, если он постоянно в работе, значит его ресурс короток.
У нас еще при коммунизме были Coreless моторы на приводах, как все долго это шло в моделизм… 😃
Точность тоже повышается!
А то, что работать будет - это понятно итак!
2STZ а разве точность не ротенциометром задается? вот тут как раз, как мне кажется, от типа мотора мало что зависит.
в общем сервы отлично подойдут - это я понял. и с напряжением тоже должно быть все хорошо.)
спасибо за ответы!
Точность очень сомнительно. Это вам не многополюсный серводвигатель с оптическим энкодером на валу.
У вас точность в сервомашинке определяется передаточным и потенциометром, до которого от мотора доходит через кучу шестеренок, к каждой зубчатой паре паре добавьте еще свой люфт, чего точная система? При таком конструктиве пофиг что будет их вращать, точность будет совершенно одинаковая, в отличии от скорости выхода в заданное положение.
Ну а с брушлесс тода угловые секунды ловить можно? Маркетологи своего добились…
Кому интересно: сервы KDS N300 (аналог MKS DS95) есть в наличии тут (не реклама):
myrcmart.com/kds-n300-metal-gear-digital-servo-p-4…
Цена, вроде, вкусная! 😃 Я себе взял три штучки на пробу!
Шестерни у МКС (92-е, 95-е) сделаны из сушеного навоза. Три ремкомплекта уже заказал, еще не взлетев ни разу.
Как такое может быть, при таких-то ценах? Особенно на 95-е!
Я сам охренел!😃
Да ремкомплект не таких космических денег стоит, но если так легко ломается, то надо прикупить парочку…
Сворачивает последнюю шестерню? Там шейка тоненькая, в ней ломается?
сразу тоже вопрос возник: у 92х и 95х одинаковые ремкомплеты либо же разные? не нашел нигде непосредственно к 92-м, а вот к 95-м есть…
Я здесь брал.
Шестерню у меня сначала согнуло крайнюю, на которую качалка одевается. Я попытался выпрямить и сломал.
мда. что-то тут не так. что-то это все не то как будто.
Не понятно тогда, за что такие деньги? Меня на Blade 450, в принципе, стоковые сервы устраивают. Да, пластмассовые шестерни гибнут в крашах, но стоят они 3$ комплект. А в чем изюм этих серв тогда, если они также ломаются? Приедут - посмотрим, конечно. Но какое-то чувство, что меня обобрали на 83$ уже зародилось! 😦
поддерживаю, пока что чувства какие то смешанные. уж не знаю, что и как, но, что бы серва ломалась при установке качалки - это нонсенс! т.е это даже не пластик, это а вообще х.з что.
Шестерня сломалась не при установке, а при краше, причем две сервы.
неправильно значит понял… хм, а система у вас бесфлайбарная? вот закрадывается вопрос, это все так сервы “летят” на бесфлайбарах или только мкс…
Летят на ФБЛ куда больше, чем на ФБ. Я сколько падал на флайбаре, ИноЛаб 202МГ не перебирал ни разу, а вот на ФБЛ - каждое 3-е падение. После падения первое что делаю - сервы с трепетом проверяю, на все остальное - вообще не обращаю внимание. Если ни одна из трех не пострадала - вздыхаю облегченно и потом уже смотрю - чего сломалось 😉
у меня на флайбаре сервы не ломались. хитеки стояли. правда и летал не так уж много но тем не менее.
отчего-то на ум сразу приходит: за все нужно платить - вот теперь нужно понять, так ли целесообразна переплата в данном случае.
У меня на флайбаре тоже сервы ниразу не ломались. А вот на фбл сервы похоже это реальный расходник. От мкс я такой подляны не ожидал. Лучше бы качалка сломалась, так качалки целые, а шестерням пиз…ц.
у меня тоже была надежда на хорошее и качественное исполнение серв, тем боле по заявленному усилию теоретически при краше выживаемость должна быть выше чем у тех же хитеков с их 2.2 кг.
Думаю если так пойдет, придется двигать шарики по ближе к оси хоть и не желательно с точки зрения механики, или надрезать качалки что бы ломались. Они кстати хрупкие.
А если выходную шестерню погнуло, удар достаточно сильный был, крышка сервы не пострадала?
