Вопрос по futaba 9sc Super
SIBIRIADA
Здравствуйте!
Помогите с настройками передатчика FUTABA 9C Super! 😲
Опыта НОЛЬ!!!
У меня электричка ECO 16. Старшие товарищи мне уже подсказали что мой режим =SWH4=. 😒
Вопросы следующие:
  1. Подключение серв к приемнику, куда какую и на какой канал зацепить
    (А то может я чего напутал)?
  2. В каком меню и как устанавливаются настройки: Кривая шага и кривая газа?
    Что то у меня не получилось через меню *THR-CUT произвести настройку остановки двигателя через тумблер 😃
    Помогите PLEASE!!! 😋
VladimirG
не в курсе…
Согласно инструкции на передатчик.
  1. В каком меню и как устанавливаются настройки: Кривая шага и кривая газа?
Согласно инструкции на аппаратуру, шаги и газ из инструкции на вертолет.
Что сделали и что происходит ?
SIBIRIADA
VladimirG:
не  в  курсе…
КРАТКОСТЬ СЕСТРА ТАЛАНТА, так что ли?! 😂
VladimirG
SIBIRIADA:
А зачем цитировать инструкции ?.
если какойто конкретный пункт не понятен, то давайте поробуем его разобрать, а цитировать вю инструкцию нет смысла. Если не понимаете по англицки, то можно спросить перевод у продавца.
SIBIRIADA
VladimirG:
Понял! Тогда конкретные вопросы. 😈
Почему Дроссельный рычаг приводит в движение автомат перекоса, что так и должно быть? 😃
sdv
SIBIRIADA:
Да 😈
SIBIRIADA
три: русская инструкция на 9c
Спасибо конечно за ссылку, только дело в том что перевод заканчивается на семедисятой странице. Это как раз там где начинается тема про верталетные настройки!!! 😂
mav86
Аппаратура такая в наличии у меня есть, скажи откуда можно мануал взять на ЕСО-16, тогда станет возможно более предметно разговаривать.
VOX
[quote=SIBIRIADA,Sep 15 2005, 04:53]
На форуме в вертолетах есть ссылка на очень подробную инструкцию FF9.Я сам качал недавно.Если не найдешь,то напиши,я скину тебе ZIP.
toxa
SIBIRIADA
Cпасибо конечно за ссылку, только дело в том что перевод заканчивается на семедисятой странице. Это как раз там где начинается тема про верталетные настройки!!!
Возможно. Это первое что попалось мне под руку. Я точно знаю, что в сети был полный перевод инструкции 9C. Ищите. Читайте вертолетные статьи.
Smollet
VOX
Не нашел такой. Увы. 😦 Попадается только неполная на 9САР, без вертолетной секции.
Можете поделится ссылкой или архивом?
Neolight
Smollet:
Удачи!!!
Smollet
Neolight:
Удачи!!!
Спасибо огромное! 😃
SIBIRIADA
Neolight:
Удачи!!!
ЕСТЬ СВЁТАКИ ЛЮДИ ДОБРЫЕ! А НЕ ТОЛЬКО “”“УМНИКИ”“”!!! 😅
Mikhail_Yunin
Тут - такое дело :
данная инструкция- не является панацеей.
  • Понимаю - Ваше негодование.
    Однако , сам - сталкивался с подобным.
    От себя - скажу:
    Данная инструкция- пестрит не правильными модельными терминами.
    В редиректах - не точные , обьяснения, зачастую противоречашщие здравому смыслу.
    и - В ВЕРТОЛЕТНОЙ части , есть пропущенные “части”
    От себя - посоветую ( добрый совет !!)
    Нберитесь терпения.
    Шаг , за шагом , осваивайте .
    Что-то свое будет , что-то - узнаете 😃
    Вертолтное дело - такое , нахрапом- не возьмеш.
    НО !!!
    Пройдет - годик- и все станет на свои места.
SIBIRIADA
[snapback]186466[/snapback]
[/quote]
Н-Е-Е…Годик долго, мне за месяц максимум два надо научится!!!
P.S. И это не шутка!!! 😃
Mikhail_Yunin
За месяц, если самому разбираться с нуля - теоретически возможно.
Однако , мне лично - общение с опытными коллегами помогало.
Вот уже 2 года занимаюсь , а столько интересного и нового узнаю !
Но - в навигации- 9Z и 9CHP уже более менее спокойно разбираюсь.
Да , и настраивать более менее получается, после сборки и настройки минимум 8 ми моделей вертолетов.( самостоятельно)
А прилично летать , думаю в следующем сезоне только буду.
Но , есть уникальные люди - первый день , висел человек на шнурке, а на второй- петлю , бочку, пируэтики , уже делал.
Суппер !! - я и коллеги , были приятно удивлины.
Но у этого человека , есть приличный опыт ( самолетный)
На что - явно указывал его стиль полета: - все маневры , выполнялись на скорости.
SIBIRIADA
Mikhail_Yunin:
Д-А-А…Когда есть рядом опытный человек это здорово!!!
Я вот все сам и посоветоваться в городе нескем. т.к. я один такой “маньяк” 😂
Вчера (17 сентября) первый раз пытался поднять свой ECO16, результат…15 см. над землей и два раза погнутая хвостовая балка.
Зато получил опыт! Оказывается надо было реверс включить на гироскопе! 😛
Сегодня пошел опять…но неуспел даже толком обороты набрать…БАХ-ТРАХ!!! 😲 Опять опыт получил: 😂
Надо внимательнее за лопостями следить…оторвался металический грузик (ресультат вчерашних падений) который в лопостях для ECO 16 используется. Результат: В третьий раз погнутая хвостовая балка+ сломанное шасси.
Буду чинить и опять в небо!!! 😁
Самое интересное уже падал три раза, а лопости ДЕРЕВЯННЫЕ целые!!!
Добавлено
Здравствуйте! Решил спросить. 😇
Правельно ли я все сделал, а то приходится почти интуитивно двигаться. ☕
Значит по порядку: (У меня электричка ECO16) 😲
  1. Когда ручка газа находится в кайнем нижнем положении. чаша перекоса должна быть полностью параллельна корпусу верталета во всех плоскостях, лопасти и серволопатки так же, а задний винт иметь нулевой шаг. Правельно?
  2. Если у меня все выстроено так как в первом пункте, а центровка ветролета нахолится на оси главного ротора. Какая может быть причина разворота вертолета в право если смотреть на вертолет с зади?(Запуск производится в закрытом помещении)?
  3. Мои настройки шага:PIT-CURVE 34. 65. 90. 91. 93.
    Настройки газа: THR-CURVE 0. 40. 60. 75. 90.
    REVO MIX: {NORM} MIX {ON} POINT -33. -20. 0. +10. +13.
    Верны ли настройки?
  4. Какие можете дать рекомендации по настройке D/R, EXP?
golfietis
SIBIRIADA:
Добавлено
Неправильно - шаг не должен быть нулевой… Отрегулируйте все согласно инструкции модели…Это и есть причина разворота…
toxa
Добавлю к выступлению golfietis. Зависит еще от режима работы гироскопа. Если от перемещения ручки газа меняется шаг хвостового ротора, то включен revo mix. Если гироскоп у вас работает в режиме heading hold, то этот микшер необходимо отключать.
a-korenev
У меня Trex450. Месяца 3 его мучаю.Из достижений только висение с удержанием .
Настройки в принципе правильные . Совет : поставь расходы(D\R) примерно 50% и если верт резок EXP примерно 30 % . REVO MIX должен быть отключен . Читай статьи по настройке RAPTOR и TREX , настройки в принципе у всех одинаковы , потом попытайся всё осмысленно применить к своей машине. В Орле я тоже был один , теперь нас двое, уже интереснее. 😉
toxa
a-korenev
Если достижения скромные и опыта мало, то лучше, наверное, советов не давать. Потому что включение и отключение revo mix зависит от настроек гиро.
Aleg
toxa
… включение и отключение revo mix зависит от настроек гиро.
Там с этим всё нормально и поэтому микшер, действительно, лучше отключить.
Гироскоп GY401 с включенной функцией HeadLock или AVCS. Так кажется… 😃
toxa
Aleg
Так как автор темы ничего об этом не написал, то я делаю заключение из имеющейся информации.
Aleg
Действительно ли включена функция AVCS, какое именно значение чувствительности гиро установлено в передатчике?
